Mainboard - Lüfter/Temperatur
Fleischklopfer
Nov. 2007
folgendes problem:
mein altes mainboard das asus p5n 32 e -sli war defekt.
durch garantie habe ich nun ein xfx 780 i board. an dem board ist ein mainboard lüfter, der sehr ( wirklich sehr !!!) laut wird! :(
muss der lüfter mitlaufen ? oder kann ich den deaktivieren ? wenn ja, wie heiß darf das board denn werden ?
gruß
der fleischklopfer
Die Northbridge verkraftet ca. 80°C. Meist reicht bei einem etwas größerem Kühlkörper auf der NB der Luftstrom vom CPU-Kühler.
Aber betreib den Lüfter doch erst einmal mit 7V, anstatt 12V. Ist sicherlich die beste Methode.
danke. wie kann ich denn denn mit 7 v betreiben ?
oder kann ich den lüfter irgendwo runterregeln ?
Das BIOS des Mainboards sollte die Option bieten, den Chipsatz-Lüfter regeln zu können!
Schau' 'mal im BIOS, ob Du dort ein Menü findest, das so ähnlich wie dieses hier ausschaut:
https://pics.computerbase.de/2/0/9/4/3/1-1080.3602585265.png
Dort wäre es dann die Option "nForce Fan speed control": entweder auf "auto" stellen oder auf "manual" und dann verschiedene Prozent-Werte probieren, ich würde mit 75 % beginenn und dann die Temperatur prüfen; ist diese niedrig genug, kannst Du den Prozentwert stufenweise absenken.
LG N.
