Mainboard - Probleme mit Speicher und Raid
Berserker
Lieutenant Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
März 2001
Eigentlich will ich hier nur etwas loswerden. Falls doch jemand nützliche Tips hat kann er diese gerne hier posten.
Also...
Es war einmal einmal ein gelernter Elektroniker, der schon seit 10 Jahren viel Freizeit mit Computern verbrachte. Dieser dachte sich November 2004: "Mensch, die alte Kiste tut´s nicht mehr, währ mal Zeit für was Neues."
Also kaufte er sich ein brandaktuelles Board von MSI (VIA KT800Pro, So939, GB-Lan, 7.1Surround, DualChannel, 2 x OnBoard Raid, 8 x USB2.0, Diagnose LED´s), einen brandaktuellen Athlon (Winchester 3500+), einen sündhaft teuren Arbeitsspeicher (2 x 512MB Corsair XL3200Pro - 2-2-2-5 mit Activity-LED´s im Kit) und 4 x 160GB SATA-Platten.
Das ganze packte er in sein altbewährtes Chieftech Big-Tower Gehäuse mit der altbewährten Wasserkühlung für ca. 400€. Der Rechner war zusammengebaut und das erste mal Einschalten stand an: Beeeeeeeeeeeeeeeeeeep
Aha, ein Dauerpeepton und alle Diagnose-LED´s vom Board leuchten rot. Kurz gegoogelt und siehe da, das Bios ist evt. zu alt für den neuen Winchester-Kern. Also rein zum K&M und Bios updaten lassen. Wieder zuhause dann das Betriebssystem mit allem erdenklichem Scheiß installiert (ServicePacks, HotFixes, Treiber, Software, USB-Filter Treiber, RAID-Treiber, Virenscanner, Firewall, usw.)
Die kiste lief wie ein geölter Blitz. Doch bei vielen Spielen fror das Ding einfach ein.
Entweder das Bild blieb stehen, oder der Monitor ging einfach auf StandBy.
Temperatur? - Naja, 28 Grad für den Prozessor und 30 Grad für´s Gehäuse sind eigentlich in Ordnung.
Treiber zu alt? - Sind alle aktuall.
Speicher kaputt? - Speicher ausgewechselt.
Mit dem neuen Speicher hatte er jetzt auch noch Bluescreens im laufenden Windows-Betrieb: Memory corruption, Bad Memmory_Adress, DriverIRQNotLessOrEqual, IRQLevelToHigh und was weiß ich noch alles.
Board defekt? - Board ausgewechselt (bei der verbauten Wasserkühlulng ein mord´s Aufwand)
Fehler behoben? - Von wegen, der selbe Scheiß wie vorher.
Angerufen bei der K&M-Hotline und um Rat gefragt: "Das deutet alles auf einen Defekten Arbeitsspeicher hin. Einfach nochmal austauschen."
Speicher ausgetauscht.
Problem behoben? - Natürlich nicht.
Vor kurzem hat er dann mal in der PC Action eines Bekannten einen bericht über Bords und Speicherprogleme gelesen. Darin stand, daß manche Boards mit Unterstützung für 400Mhz Speicher und manchen verbauten Modulen mit ebenfalls 400Mhz Probleme vereiten, aber mit 333Mhr stabil laufen. Aha dachte er sich, und stellte prompt im Bios die Taktung der RA
M´s auf 333. Und siehe da, die Kiste lief auf einmal stabil. Jetzt konnte er sogar die CAS auf 2 anstatt nur auf 2.5 stellen.
Perfekt dachte er sich und war heilfroh, das die sündhaft teure Kiste enlich lief ... von wegen:
Einige Zeit später blieb die Kisten beim Booten beim Promise Raid-Controller hängen.
Neu gestartet ... bleibt wieder hängen ... ausgeschalten, eingeschaltet ... bleibt wieder hängen.
Beim 20. mal gings wieder. Allerdings kam beim ersten mal bevor Windows gebootet wurde ein BlueScreen (was - schon wieder?) mit dem Hinweis: Ein Problem wurde festgestellt mit der ftsata2.sys , also mit dem Promise OnBoard Raid-Controller. Beim nächsten mal booten sagt das Bios vom Controller das ein Fehler aufgetreten ist. Im Bios des Controllers ist dann auf einmal eins von den zwei Laufwerken nicht mehr im RAID-Verbind mit eingebunden, sprich es steht "Free" dahinter. Wenn er diese Platte wieder mit einbindet, sind natürlich alle Daten darauf verloren. Naja, scheiß drauf, Verbund neu erstellt.
Einwandrei dachte er siche, die Kiste läuft wieder. Nach einer Woche jedoch wieder genau das selbe: Bios bleibt hängen, Verbund ging wieder flöten.
Bei dieser besagten Person handelt es sich um mich und ich bin mittlerweilen stinksauer.
Da kauft man sich teure Hardware (Board, Speicher, CPU) und es passt nicht zusammen obwohl es laut Angaben zusammen passt. Das zu alte Bios ist noch zu verschmerzen. Das bei manchen CPU´s sich die CAS vom Ram nur auf 2.5 stellen läßt auch. Aber das das System bei 400Mhz nicht läuft obwohl alle Teile dafür ausgelegt sind ist schon traurig.
Und das mit dem OnBoard Promise Raid-Controller ist wie es aussieht wahrscheinlich auch nur eine Hardware-Inkompatibilität oder wie?
Anstatt ständig neue Mhz-Zahlen und neue Standards zu erfinden sollten man sich doch lieber mehr um Kompatibilität zwischen den Komponenten kümmern.
Naja, falls jemand ähnliche frustrierende Monate wie ich hinter sich hat, kann er es hier gerne loswerden.
Für Tips bei meinem Probelm mit dem RAID-Controller wär ich natürlich auch sehr dankbar.
HI,
ja das schon heftig und nervt !! Versuch mal nur die beiden PLatten, die du auf Raid 0 laufen hast drinne zu lassen und klemm die beiden anderen ab. Lass die beiden anderen weg. Schau mal ob es dann läuft.
Desweiteren hatte ich mal selbigen Speicher bei einem ASUS Board und auch nur Abstürze etc. Hatte dann den corsair gegen andere Marke ausgetauscht und es funkt. wieder alles. War ne inkomp. Speicher zum Board. Nimm mal am besten OCZ.
Gruss
Aha, doch noch jemand zu später Stunde unterwegs...
Also...
insgesamt hab ich ja 4 Platten und davon jeweils 2 am VIA Raid-Controller und 2 am Promise Raid-Controller. Am Via ist die Systempartition drauf und der ganze Rest.
Der zweite Raid-Verbund am Promise Controller dient primär eigentlich nur als Backup-Laufwerk. Wenn ich im Bios den Promise auf Disabled stelle wird beim Booten auch das Bios vom Promise-Controller ausgelassen - ergo - keine Probleme.
Aktiviere ich im Bios wieder die Option "Raid" und erstelle im Bios-Setup vom Promise-Controller wieder einen Verbund mit den 2 Platten ist es nur wieder eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal wieder beim Booten das Bios vom Promise hängen bleibt, beim 20. Neustart es doch wieder weitergeht, Windows beim booten den BlueScreen mit dem Hinweis "ftsata2.sys hat einen Fehler verursacht" bringt und es beim nächsten mal Booten wieder eines von den 2 Laufwerken aus dem Verbund rausgeworfen hat.
Der BlueScreen mit dem Hinweis "ftsata2.sys" deutet ja auf einen Treiberkonflikt hin.
Doch warum bleibt dann ab und zu das Bios vom Promise-Controller beim Booten hängen wo windows noch gar nichts zu melden hat?
Bei einer Neuinstallation von XP muss ich ja durch drücken von F6 die Treiber für die Controller installieren. Wenn ich allerding hier bereits die Treiber für den Promise-Controller installiere, stürzt die Installation immer an der selben Stelle mit den selben Bluescreen ab.
Egal ob ich den mitgelieferten Treiber benutze oder den aktuellsten von der MSI Seite.
mal eine dumme frage was von ein netzteil hast du drin, steht nirigend wo
Scheint ein häufig auftretendes Problem mit der heutigen Hardware zu sein. Ich habe z.B. ähnliche Probleme mit einem PIV 3.2GHz Prescott auf einem Asus P4P800 E deLuxe und OCZ DDR400 (2-3-2-5) RAM. Wie oft ich bei mir schon den Bluescreen "DriverIRQNotLessOrEqual" gesehen hab, geht auf keine Kuhhaut mehr.
Ich habe den selben corsair ram und hab auf nem a8n-sli del keine probleme. ich denk mal es liegt am via-chipset....... bei deinem computer sind auch irgendwie alte und neue teil gemischt.... :eek:
Beim A64 ist der Speichercontroller im CPU verbaut, also kann der Chipsatz nix (oder sehr wenig) dafür wenn der Speicher nicht richtig läuft. Und da Corsair zig verschiedene Chips auf ihren Ram´s verbaut kann es sein, das sie mal laufen und bei einem anderen wiederum nicht. Da lob ich mir doch meine guten, billigen MDT´s: Sie waren jetzt schon in 3 verschiedenen PC´s verbaut (2xIntel, 1xAMD) und haben in keinem bisher Probleme gemacht.
Deine RAMs sind schon mal nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt -> http://www.msi.com.tw/html/products/mainboard/testreport_pdf/6702E/memory.pdf
Zum Promise-Controller: Abgesehen davon, dass mir ein Raid 0 als Backup wenig sinnvoll erscheint, welchen Treiber [Win XP Promise FastTrak 579 (tm) Controller oder Win XP Promise SATAII 150 579/518 (tm) Controller] hast du eingebunden - um welche Platten handelt es sich konkret?
Vielleicht solltest du die VDimm der Corsair Riegel mal auf 2,7-2,8 Volt hochstellen. Die Rams laufen bei mir nicht mit den Timings und 2,6 Volt! Da sind nämlich Samsung TCCD's drauf. Die gehen am, besten bei 2,8 Volt!
Als Netzteil hab ich ein BeQuiet Blackline Titanium mit 520W.
Die 2 Platten am Promise-Controller sind Seagate ST3160023AS, SATA, 160GB, 7200U/min, 8MB Cache. Da ich die im Raid0 laufen lass kommt für Windows ja nur der Treiber [Win XP Promise FastTrak 579 (tm) Controller in Frage.
Die Ram´s zu übertakten habe ich schon mal versucht, hat aber nichts gebracht.
Und einen neuen Prozessor kaufen in der Hoffnung einen mit einem neueren Stepping zu bekommen damit der darauf vorhandende Speichercontroller besser mit den Ram´s klarkommt sehe ich nicht ein.
Den Vorwurf das bei mir neue und halte Hardware gemischt sei finde ich etwas empörend.
Zumindest bezogen auf das Kaufdatum (November 2004) konnte man damals eigentlich nur die Graka (9800Pro) als "alt" bezeichnen.
Sorry, ich meinte natürlich Spannung erhöhen und nicht übertakten.
Hi
Ich habe das gleiche Mainboard und ebenfalls zu oft den BlueScreen mit dem Hinweis auf ftsata2.sys gesehen. Mein Problem besteht aber darin, dass die Festplatten sehr komisch klingen. Es hört sich so an, als wenn sie schlagartig in die Parkposition fahren und dann wieder versuchen Daten zu lesen. Habe jetzt schon die 4. Festplatte ausprobiert/gekauft. Das system hängt dann immer bei mir und beim Arbeitsplatz kommt die Platte zum Vorschein und veschwindet auch wieder.
Ich habe auch schon verschiedene Treiberrevisionen probiert - leider hat keiner eine Besserung mit sich gebracht.
Ach ja, es tritt nur am Promise Controller 20579 auf.
Hat jemand von euch einen Rat ?
cu Mathias
Die Bedenken bgzl. des VIA Chipsatzes teile ich mal. Was passiert denn wenn Du nur mit einer Minimalkonfiguration arbeitest? D.h. nur eine HDD, ein RAM Riegel, ...
Läuft es dann stabil?
MfG
Arnd
Da haben ja mal wieder ein paar Hobby-Archäologen einen alten Thread ausgegraben ;)
Nun ja, der Fehler mit dem RAID ist in letzter Zeit nicht mehr bei mir vorgekommen.
Keine Ahnung woran das liegt oder lag.
Das nächste Board wird auf jeden Fall ein NVidia. (Asus A8N-32)
Hi
Habe mal gegoogelt, da die Probleme bei mir mit einer neuen SATA Platte aufgetreten sind. Und das kann ja nun wirklich nicht an der Platte liegen.
Welche Treiberversion hast du denn drauf - ist es die 1.0.0.23 ?
cu
