Mainboard schlug Funken und Rauch
the-game
Jan. 2015
Hallo Leute,
ich habe mir heute meinen Rechner zusammengebaut (i7 4790k, zotac gtx970 amp extreme, AS Rock Z97 Extreme4)
Als ich alles angeschlossen habe, schlug es funken und es kam Rauch hoch. Die LED eines selbstinstallierten Lüfters blinkte nur anstatt zu leuchten.Hab sofort alles vom Strom genommen. Danach habe ich alle Komponenten abgezogen und angefangen mit CPU/CPUKühler und Mainboard gestartet. Kam Beep Ton, also sollte das soweit ok sein. Lief alles. Dann die RAM-Riegel dazu eingesetzt. Kam kein Beep-Ton mehr, sollte aber eig, oder ?
Dann Grafikkarte (kein Beep-Ton mehr) - lief aber alles (Lüfter und LED der Graka funktionierten, neben den anderen Komponenten).
Als letztes habe ich noch die Lüfter angeschlossen (Gehäuse plus den selbst installierten). der oberste Gehäuse Lüfter lief nicht mehr, obwohl er angesteckt war. Jetzt die Frage, was könnte den Kurzschluss und den Rauch verursacht haben ? Der Gehäuse Lüfter, der nicht mehr läuft ?
Kann mir schwer vorstellen, dass der einen Kurzschluss mit aufsteigendem Rauch verursacht :-o
Das auf dem Board was durchgebrannt ist, habe ich im Nachhinein nichts gesehen.
VG & Danke
Google mal was ein Kurzschluß ist... Du wirst irgendwo was überbrückt haben was nicht sein sollte... Wir wissen ja nichtmal WO Funken und Rauch her kamen außer wohl irgendwo aus dem PC.
Habe das Netzteil "BeQuit PurePower 600W" verbaut..
@seyfhor: i-wo relativ mittig auf deö Board (zwischen Graka und CPU) kann es aber net genau sagen, hatte mich etwas erschrocken :D
Hast du vllt. den Stecker vom Lüfter falschrum angesteckt?
Verfolg mal die Leiterbahn auf dem Mainboard, wo du den Lüfter angesteckt hattest und schau ob du evtl. ein Bauteil findest ... oder besser gesagt, die Überreste davon. Es könnte auch ein Bauteil sein, dessen Umgebung angeraucht ist; sprich hellgrau umrandet.
Ansonsten, kannst du auch mal den Lüfter mit einer Batterie (9V-Block) testen.
ja, hab nur dort, wo Schrauben auf dem Board sind.
@von Schnitzel: Hatte das Board komplett überprüft, Bauteile ect. - habe bisher nichts gefunden, schaut noch alles heil aus. Das ist ja das kuriose, dass ich bisher nichts gefunden hab, was in Mitleidenschaft gezogen wurde. (abgesehen von dem Lüfter)
Ich weiß nicht genauu ob ich das eher positiv sehen soll oder mir,eher sorgen machen sollte... muss man ja i-wo was sehen, wenn da aufeinmal rauch hoch geht :/
schnupper doch mal am Lüfter .... falls der stinkt, gabs wohl nen kurzen im Spulenmotor von Lüfter durch fehlerhaften Isolierlack
@sebbi: riecht nicht angebrannter als der rest auch.. Sollte man da beim Lüfter auch was sehen können ?
Danke an alle schonmal, super, wie schnell hier geantwortet und geholfen wird :daumen::daumen: :daumen:
ach ja, was du noch machen müsstest wäre das MB auszubauen und auf der Rückseite kucken, ob es da Spuren gibt.
Wenn er Funken gesehen hat, wird es wohl auf der Vorderseite gewesen sein.
Möglich auch, dass einfach nur eine Lötstelle beim Lüfteranschluss nicht in Ordnung war, oder der Steckte davon ?
