Mainbord gewechselt, neu installation?
synno
Okt. 2014
Moin zusammen,
habe mein defektes Mainboard tauschen können und nun das neue wieder eingebaut.
System sieht soweit wieder aus wie vorher mit dem defekten mainboard.
Sollte man nun windows etc neu installieren?
Besten Dank
gruss Tom
das selbe aus meiner sig. war defekt wurde ausgetauscht vom händler
seriennr ist ne neue also geh ich davon aus das board ist neu. defekt ist auch behoben :)
abgesehen von der cpu temp die aktuell höher ist als vorher gubts noch keine probleme. muss morgen nochmal testen bzgl temps.
und bios update auf die neuste version
Wenn es das gleiche Board ist, dann brauchst du da nix neuinstallieren.
Reaktionen: Chesterfield und synno
win10 ist da anscheinend gut Kompatibel mit verschiedenen Mainboards, zum testen hat bei mir selbst der Wechsel von einem Intel zu einem AMD-System oder bei verschiedenen Chipsätzen/Mainboards erstmal nichts erfordert, der Erst-Start dauert etwas länger, aber im Gerätemanager waren passende Treiber automatisch aktualisiert/angepasst
Bei Tausch gegen eines mit gleicher Modell-/ Verkaufsbezeichnung ist keine Neuinstallation erforderlich.
Wg. geänderter Hardware-ID die sich durch das neue Motherboard ergibt ist evtl. eine erneute Aktivierung von Windows erforderlich.
Windows wieder aktiviert. ging mit dem selben key vom alten mainbord.
Bios Update
Cinebench nochmal laufen lassen im single core 1 punkt mehr als vorher im multicore ca. 500 punkte weniger als vorher
temps bei max 67grad
soweit ok, würde ich sagen
danke euch für die unterstützung
