MariaDB installieren und nutzen
- Ersteller firejohn
Wäre mysql nicht installiert, würde unbekannter Befehl o.ä. kommen...
Wie wäre es mal die Fehlermeldung zu googlen? Dafür gibt es verschiedene Ursachen und deshalb verschiedenen Lösungen. Zum Beispiel Rechte-Probleme.
Was kommt zB bei sudo mysql?
Was steht in der my.cnf?
blackbirdone
- Feb. 2007
Service läuft nicht oder socked hat den falschen Pfad
Frag doch erstmal den Status ab, ob der DB Server korrekt gestartet wurde
Geht das ohne Internet bzw den Paketen auf dem Rechner? Oder werden die bei der DVD alle mit ausgeliefert?kim88 schrieb:Installieren kannst du den per Yast oder Zypper.
Kenny [CH]
Commodore
- Mai 2008
systemctl {start|stop|restart|status} mysqld -> mit systemd
Wenn die DVD als Paketquellee eingetragen ist müsste das gehen.abcddcba schrieb:Geht das ohne Internet bzw den Paketen auf dem Rechner? Oder werden die bei der DVD alle mit ausgeliefert?
Ich hab mal systemctl start mysqld ausprobiert, dort steht: Failed to start mysqld.service: Unit mysqld.service not found.Kenny [CH] schrieb:systemctl {start|stop|restart|status} mysqld -> mit systemd
Ich hab jetzt "sudo service mysql restart" ausprobiert und bin mit "mysql" in MariaDB drin (hoffe ich doch, noch nichts weiter probiert). Mit "ps ax | grep mysql" steht jetzt ein weiterer Eintrag in den laufenden Prozessen.
Kenny [CH]
Commodore
- Mai 2008
firejohn schrieb:Ich hab jetzt "sudo service mysql restart" ausprobiert und bin mit "mysql" in MariaDB drin (hoffe ich doch, noch nichts weiter probiert). Mit "ps ax | grep mysql" steht jetzt ein weiterer Eintrag in den laufenden Prozessen.
Das sieht für mich nach MySQL aus und nicht nach MariaDB.
Wenn man da jetzt im Yast nach MariaDB sucht und damit MySQL auch gefunden wird - ist mir unbekannt. Sie sind untereinander sehr gut kompatible, aber im Management unterscheidet sich MySQL und MariaDB doch ein bisschen.
Verbinde den PC / VM mit dem Netzwerk und Update mal alle Packages.
Danach suchst du im Google eine Anleitung für Mysql Installation für SUSE / SLES Version und folgst dieser.
Beispiel: https://dev.mysql.com/doc/mysql-sles-repo-quick-guide/en/
mariaDB verhält sich nach außen wie mysql.Kenny [CH] schrieb:Das sieht für mich nach MySQL aus und nicht nach MariaDB.
Sind ja auch die Töchter von einem Vater (doppeldeutig und beides richtig^^).
Kenny [CH]
Commodore
- Mai 2008
Klargoonie schrieb:mariaDB verhält sich nach außen wie mysql.
Der Service in mariaDB sollte aber gemäss Offiziellen quellen mariadb.service heissen und nicht mysql
Kann sein das Suse hier herumfummelt mit environment variable - das könnte der user aber immer noch einfach kontrollieren in dem er mal die Service Files anschaut und liest - die Install Path anschaut etc pp.
