Modding Maße von Hardware & mehr !?
BartS
Commodore
🎂Rätsel-Elite ’09
Apr. 2008
Ich will mir in Nächster Zeit einen Mini-ITX PC zusammenbauen, und vorab ein Gehäuse zusammen schrauben (Selfmade), und dann einen neun Intel oder AMD (min. Quad) wenn das Geld verfügbar ist auf einem passenden ITX-MB bauen. Als GPU sollte es eine PCIe16x sein, da Onboard einbischen lasch ist.
Nun bräuchte ich noch einpaar Maße für..
- ein Slim/ Slot-In DVD Brenner/ BluRay Laufwerk
- die Lochabstände der MB-Schrauben
- die Maße des ITX Mainboards (sollten die von Wiki nicht ganz stimmen :D)
- das passende Netzteil (Format weis ich noch nicht - kommt auf die benötigte Leistung an)
Und noch einpaar Infos:
- Was ist Negativ an ITX im gegensatz zu ATX/ mATX?
- Welche GPUs sind von der Bauhöhe/ Länge sehr klein, bringen aber eine Super leistung
- Würde sich ein PCIe16x Adapter bringen (leistungs einbuße?)
- Was ist eine Sparsame (wenig Watt) aber den noch eine Kraftvolle zusammenstellung (4-Kerne 2,5GHz+ sollten es schon sein)?
- Sind Slot-In Brenner/ Laufwerkte laut?
- BluRay kaufen, oder lieber noch auf BluRay 3D warten :D?
Danke schonmal fürs durchlesen und Antworten ;)
http://www.gidf.de ;)
lochabstände findest du ebenfalls in der wiki (wo du ja schon warst)
wie soll man dir ein nt empfehlen, wenn du nicht sagst was verbaut werden soll?
welches gehäuse?
willst du damit auch zocken? (grafikkarte?)
sparsam und dennoch leistung wär z.b. athlon 605e
nicht lauter als standrd laufwerke
das musst du entscheiden, aber bluray slot in sind schweine teuer
klingt fast so als ob du von jedem Bauteil das genaue Maß wissen willst... google mal
ATX ist Standart die in 99 von 100 Gehäuse ohne Probleme passen, ITX ist relativ neu und nur für mini PCs gedacht, also eher das was du willst..... der Nachteil?? Weniger bekannt und beliebt
die GPU-Leistung hat nichts mit der Größe zu tun, kommt auf die Grafikkarte insgesamt an
was meinst du mit einem PCI Adapter?? Eine Verlängerung bringt keine Verluste.... meiner Meinung nach
Kentweder viel Leistung oder sparsam, beides geht schlecht... obwohl moderne Hardware mehr Leistung und niedrigen Stromverbrauch hat als z.B 2-3 Jahre alte
die Lautstärke eines Brenner ist vom Brenner selbst abhänging
was Blueray angeht, musste selbst entscheiden
hier noch paar Bilder zu deinen "Größen", da siehste mal was man alles wo unterbringen kann
Hey Barts,
Die wichtigsten ATX Standardts bekommst Du schonmal auf Wikipedia
Dann hier mal die Mainboard Mounting Holes :
Der große Unterschied von Invertet ATX ist eigentlich nur,
dass Du die Grafikkarte bzw. die anderen Karten oben hast.
Zu den Netzteilen:
Die können bis zu 200mm lang sein, das Corsair AX1200W was ich gerade verbaut habe, geht da voll an die Grenze,
dazu dann auch noch die Stecker der modularen Kabel.
Ansonsten bei höhe und Breite halt in die ATX specs schauen.
Zu den SlimIn Laufwerken gibt's folgendes zu sagen:
Die meisten haben keine Löcher für Befestigungsschrauben,
das bedeutet du muss Dir sowieso eine Individuelle Halterung einfallen lassen,
und das geht am besten wenn Du so ein Teil in der Hand hast.
An Sich sind die Teile eher leiser als die normalen DVD Laufwerke,
entkoppeln sollte man sie trotzdem.
BluRay finde Ich persönlich im Moment wenig sinvoll, weil es nur so wenige Inhalte auf BluRay Disc gibt.
Zur Grafikkarten Frage:
Ne kleine Bauform der 5870
oder
so eine hier z.B.
Ich hoffe Ich konnte Dir ein wenig weiter helfen,
Liebe Grüße Che
Also, danke mal für die schneller Antworten.
Wie ich die ganze Hardware unterbringen will habe ich mir schon durchdacht, und einpaar zeichnungen (von Hand) gemacht.
Bei "Sparsam" UND "Stark", dachte ich an so ein Mittelmaß.. ..bsp. ein sparsamer Quad, und dazu noch ne "kleine" GPU (wie Anno 9600gt oä.) und alles an ein "kleines" Netzteil mit möglichst wenig Watt (~200-350W..)
Bei der GPU, dachte ich zwecks Platzmangel an eine verlängerung/90° Winkelstecker oä. (Nicht Adapter, sorry)..
Nach den fehlenden Maßen werde ich noch bei google und Co. einbischen schauen, bis ich das passende gefunden habe ;)
Zocken will ich später dann an ner Xbox (720/1080) oder PS (4), und das ein oder andere Spiel auch auf dem PC (nicht so aufwendig, AA AF etc. muss nicht sein :D)
Das bei den Laufwerken keine Schrauben ran gehen ist kein problem, da würde mir noch was einfallen ;)
PS.: Ich hoffe es ist einiger masen verständlich :)
Vielleicht interessant wenn es ganz klein werden soll *click*
Imho "sinnvolle" derartige Lösungen dauern aber wohl noch bis usb 3.0 ... :(
Hab nun einige Skizzen gefertigt, und der Grundaufbau steht mal.
Fragen:
- Wie laut sind Slim Laufwerke im vergleich zu den "normalen"?
- Wie hoch ist eine LowProfile GPU (nur das Plastik, also ohne die Blende)?
- Was bringt bei den HDDs ein Lüfter/ bzw. wie warm dürfen die werden?
Frag mal Pickebuh, der hat eins.
Meißtens so hoch wie die Blende (mit minimalen abweichungen).
Bis 45°c ist alles in Ordnung. Leben nach diversen Tests auch länger bei Betriebtemp. um 40°c, Lüfter brauchst du da nicht.
Aha, und jetzt noch die höhe der Blende?
thx
Slim-Laufwerke sind meist sogar leiser als Standard-Laufwerke, aber immer langsamer.
Tipp von mir:
Besorg dir vorher die Hardware, insbesondere das Mainboard und Kühler und dann fange zum Bauen an. Zum einpassen wirst du dankbar sein wenn du das Board in der Nähe hast (I/O Blende, Gehäusehöhe etc.).
Lies mal den Mini-ITX-Ratgeber.
Dort werden viele deiner Fragen beantwortet.
Weiters noch
http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
https://www.computerbase.de/forum/threads/mini-itx-fuer-anfaenger-diskussionsthread-beachten.621668/
Du gehst etwas blauäugig an das Projekt ran.
@Edit:
@Ruffy22: Musste grad lachen. Mini-ITX und relativ neu. Das Format gibt es schon eine halbe Ewigkeit. Es ist halt erst in den letzten Jahren bezahlbar geworden (dank Atom und Co.).
Langsamer bei den dem Laufwerk ist nicht wirklich schlimm finde ich...
Jo, das mit der Hardware stimmt schon, deswegen mach ich nur einpaar Skizzen :D
Ich schau mir mal die Links an, danke
