Merkwürdige FPS Drops
KoTm
Aug. 2006
Moin Leute,
mein Rechner spinnt seit ein paar Wochen rum. Ich spiele derzeit CS:GO, Battlefield Bad Company 2 und Fifa15.
Bis vor kurzem alles auf höchsten Settings - ohne Probleme flüssig.
Nun auf einmal läuft nur noch Fifa15 ohne Probleme, Battlefield ruckelt plötzlich ohne Ende und CS:GO hat immer wieder FPS Drops.
Bei CS:GO konnte ich vorallem beobachten, dass die FPS am Anfang weit über >200 sind, dann nach 1-2 min auf 130-140 einsacken und dann immer für sehr kurze Zeit einbrechen auf bis zu 40. Dadurch kommt es dann zu Rucklern.
Vorher lief alles stabil ohne Probleme, was bei meinem System auch kein Wunder sein sollte.
120er Samsung EVO SSD
GTX 650 TI Boost
Intel i5 4570
be quiet Pure Power L8 500 Watt
ASRock B85M Pro4
4GB Corsair Value Select DDR3-1333
Ich tippe eher auf ein Hardwareproblem, System ist noch recht frisch aufgesetzt und im Desktop-Betrieb alles top.
Bereits Memtest durchlaufen lassen, alles OK.
Dann Grafikkarte gewechselt, eine GTX 660 Testweise eingebaut, zunächst Besserung, aber dann wieder FPS Drops.
Es hängt noch eine ältere HDD als Speichergrab dran, die scheint nicht mehr ganz fit (schwebende Sektoren) - abzuklemmen bringt auch nichts.
Was sollte ich nun noch testen?
Als nächstes würde ich noch das Netzteil tauschen... aber wenn das auch nicht hilft?
Jemand noch ein heißen Tipp? Kann ich etwas ausschließen? (Mainboard, CPU, Arbeitsspeicher?)
Wie sollte ich weiter vorgehen?
Temperaturen und Auslastung loggen, ohne das ist alles reine Spekulation
mal die HDDs/SSDs mit crystaldiskinfo gecheckt?
Hast du eine HDD/SSD die mehr als 80% vollgeschrieben ist?
haste nervige Hintergrundprogramme laufen? Virenprogramm das gerade irgendwas werkelt?
ach sorry, temps natürlich auch angeschaut, alles gut auch nach stunden nicht über 60 grad.
crystal hat eben was zur alten platte gesagt, die ssd ist i.o.
virenprogramm antivir, nichts besonderes.
wie gesagt, auslastung loggen
loggen! nicht tabben und anschaun
für die temperatur gilt das gleiche
hast du irgendwelches OC/UV laufen?
Energiesparoptionen?
Treibersettings irgendwas unnötiges forciert?
alles klar, geht mit speedfan nehme ich an? werde ich machen! danke
kein oc, was ist uv? treiber graka extra neusten installiert, alle anderen nichts geändert
energiesparoptionen nichts verstellt.
Crystaldiskinfo - Screens hier bitte hochladen.
Ganz wichtig: RAM - Usage anzeigen lassen! Kann gut sein dass da was ausgelagert wird.
Was läuft beim Zocken im Hintergrund?
Sind die Taktraten von CPU und GPU beim Zocken stabil? Mit MSI Afterburner prüfen.
Winchester73 schrieb:
okay, schaue mal rein, sollte aber auch nichts geändert worden sein.
danke, wird bald geliefert
Beobachte ... siehe Signatur
Zusammenhänge sind wichtig. Logfiles nachträglich analysieren ... umständlich und nicht zielführend, es sei denn es gibt offensichtliche Fehler.
