MiniITX mit Desktop CPU - Geht das?
H0chi
Juli 2011
Hallo Leute,
Ich hab nun schon etwas gegoogelt finde jedoch kaum Beispiele und wenn passen sie überhaupt nicht. Konkret geht es mir darum das ich mir keinen Mac Mini leisten will und anstatt dessen einen günstigeren Hackintosh mir selbst bauen möchte.
Folgende Gehäuse hab ich in Betracht gezogen:
1. Streacom - http://www.caseking.de/shop/catalog...VO-HTPC-Aluminium-Gehaeuse-silber::20018.html
2. Lian Li Q02 - http://www.caseking.de/shop/catalog...n-Li-PC-Q02A-Mini-ITX-Cube-silber::19699.html
3. Lian Li Q07 - http://www.caseking.de/shop/catalog...-Q07A-Mini-ITX-Cube-USB-30-silber::13988.html
Und zwar in der Reihenfolgen von oben herab. Die Frage die mir jetzt auf den Lippen brennt, kann man hier eine Desktop CPU wie den i5-4670 einbauen? Welche CPU Lüfter? Macht das Sinn? Zusätzlich stellt sich mir dann die Frage wieviel Watt das System eigentlich braucht. (1. 150 Watt Extern und 2. Fix 300 Watt.)
Restliche Komponenten:
  • Motherboard: Gigabyte GA-H87N-WIFI
  • RAM: DDR3 8GB - Zum jetzigen Zeitpunkt egal
  • SSD: 128GB - Zum jetzigen Zeitpunkt egal
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen :)
Ich würde bei keinem der Gehäuse eine CPU mit mehr als 65 Watt TDP einbauen, beim 1. soger eher max 45 Watt TDP, sonst wird's laut oder sogar zu heiß unter Volllast. im Idle natürlich kein Problem, aber die Belüftung ist einfach mMn. nicht gerade ausreichend.
58 cm Höhe? Da wirds aber schon knapp im Q02. Also bleibt eigentlich nur der Q07?
@puffisworld
Die Frage ist doch, ob man ausreichende Mengen an warmer Luft aus dem Case bekommt. Wenn die Lufttemperatur im Case in Richtung 40°C oder 50°C, wird auch ein guter CPU Kühler nicht helfen (Dauerlast der CPU vorrausgesetzt).
derMutant schrieb:
du meinst 58 mm ; )
Oh Sorry. Komplett verlesen. Danke.
@Nicht ich: Also selbst der Q07 wäre zu klein für dieses Unterfangen? Grafikkarte möchte ich keine (Geht ja auch schwer bei dem Gehäuse), möchte die Interne nutzen. Also gehts rein um die CPU.
Dem Q07 rechne ich die größten Chancen zu. Die Frage ist ob das Gehäuse aktiv oder nur passiv belüftet ist. Ich würde >=65 TDP nicht ohne 1 aktiven Gehäuselüfter (am besten groß und langsam drehend), betreiben. Es geht wahrscheinlich schon, aber ich persönlich würde es nicht machen, da die Tempsensoren des MB sonst zu warm werden, damit die PWM Lüfter schneller drehen (CPU und Netzteil) und damit alles lauter wird.
Wenn du keine Grafikkarte verbauen willst, ein wenig Basteltrieb mit bringst und auf absolute Stille stehst, kannst du ja auch eine picoPSU statt dem ATX Netzteil verbauen und zur Kühlung einen Towerkühler benutzen.
Werfen mal einen Blick in meine Signatur.
Ja, das Bitfenix ist gut kühlbar.
Also ich den drei von dir gennanten Gehäusen, passt eigentlich nur in das Q07 der 4670 ohne Probleme, sammt Kühlung rein. Kommen für dich der Cooltek Coolcube(Mini) oder das Cooltek U1, U2 in Frage? Da kriegt man problemlos größere Kühler unter.
Oder du folgst der Anleitung von Troublegum.
Das Bitfenix Prodigy ist in etwa 5mal so groß wie das Q02! Prinzipiell kann man den 4670 in einem Q02 betreiben, dann muss man aber auf die Lösung mit der Pico-PSU zurückgreifen.
http://geizhals.de/cooltek-coolcube-schwarz-600045960-a886451.html
http://geizhals.de/cooltek-coolcube-mini-schwarz-600046200-a947289.html
http://geizhals.de/cooltek-u1-schwarz-jb-u1-k-a1012421.html
http://geizhals.de/cooltek-u2-schwarz-jb-u2-k-a1012575.html
Zum Stromverbrauch:
Über 100W wirst du sicherlich nicht kommen, ich schätze so 80W sind realistisch unter normalen Bedingungen (nicht Prime95 etc).
Mehr zum Thema Stromverbrauch:
https://www.computerbase.de/forum/threads/diskussionsthread-energieverbrauch-eures-systems.1181060/
So jetzt aber: Der U1 mit Sichtfenster gefällt. Wie siehts bei dem aus?
Wie Shaav schon sagt, damit geht es auch. Hinten zwei 80 mm bei niedirger Drehzahl und Entkoppelt rein hauen, passenden CPU Kühler und gut ist, hast halt kein optisches LW und kannst den einen einzigen PCIe-Erweiterungststeckplatz des MB nicht nutzen. Aber braucht man ja eigentlich eh kein DVD-LW mehr und zur Not tut es auch ein USB-DVD-Brenner.
Ich habe am Wochenende einen solchen Pc gebaut.
Lian Li Q07 USB 3.0
System Power 7 300W
Pentium G3220
4GB Arbeitsspeicher
Asrock B75M-ITX
Boxed Kühler vom I5-3570K (77W) TDP
SSD Kingston V300
Lüftersteuerung vom MB ist Top und der boxed Kühler flüster leise.
Also der Pc ist im Windows Betrieb (Youtube, Office usw.) ist der PC nicht zu hören.
Ich habe das Netzteil so eingebaut das es die Luft vom boxed Kühler absaugt.
In dem oben genannten Betrieb war der boxed auf ca. 1200u/min unn laut Bios hatten die Cpu Kerne 50-55 Grad.
Hervorzuheben ist das die V300 in verbindung mit dem MB ca. 8-12 sec zum vollständigen Systemstart gebraucht hat.
Ich bin restlos begeistert von dem PC.
