Fireplace Motiv 2 Neu
TeamViewer Motive 3
Monitor auf was achten
krasss das geht?
die nehemn die weider zurück?
@ Highspeed Opi
die beiden vorgeschlagenen Monitore unterscheiden sich ja nur minimal im Preis :D
14 Tage Rückgaberecht bei fernabsatz (also wenn du telefonisch oder übers Internet bestellst).
Allerdings sollte man mit den Dingern sorgsam umgehen, ansonsten können sie einem eine Abnutzungsgebühr (oder so ähnlich) abziehen.
Günstig war es nicht, aber für das Gebotene hat es sich meiner Meinung nach voll gelohnt.
Und wenn du "nur" einen Monitor bestellt bzw. testen willst, würde ich dir eher kein TN-Panel raten.
Denn wie schon geschrieben, wenn du keinen Inputlag bemerkst, hast du nur ein super Bild vor dir und behältst dann den Monitor. :D
Zurückschicken geht sowieso wie Jesterfox geschrieben hat.
Du musst eben nur bei der Rücksendung was zahlen, wenn du die Ware verschlechterst oder du auf Raten kaufst, dann musst du beispielsweise die Zinsen für deine Zeit trotzdem zahlen.
Du darfst die Ware nur so testen, wie es im Laden üblich wäre. Also aufmachen, anschließen, in Betrieb nehmen und wieder einpacken. Wenn die Verpackung oder Teile davon so gemacht wurden, dass man die ohne zu beschädigen nicht öffnen kann, dann ist es das Problem vom Hersteller, nicht von dir.
Das Gilt zum Beispiel für geschweißte Folien, Siegelbänder, etc.
Natürlich würde ich so wenig wie möglich abmachen bzw. auspacken.
Monitor, Kabel (am besten das Eigene verwenden, wenn es kompatibel ist) und die Folie vom Monitor nehmen, mehr nicht.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
