Squicky
- Sep. 2002
Hallo
Ich habe noch ein "normales" Netzteil, was von Anfang an bei dem PC dabei war.
(Später möchte ich mir ein anderes Kaufen, aber nun geht es zuerst um dieses)
Mein System:
AMD X2 3800+ (2 mal 2,0 Ghz)
MSI K9N SLI
2 mal 1024 MB DDR2 (FSB 533)
X1950 XT mit 512 MB (625/1600 Mhz)
alte analoge PCi TV-Karte
alte 10MBit Hub-netzwerkkarte
zwei DVD-Brenner (IDE)
zwei Festplatten (S-ATA)
USB: Maus, Tastatur, Card-Reader
Es ist ein Netzteil von "hec" und hat die Bezeichnung PM-350PS
Hier ist der link vom Hersteller:
http://www.compucase.de/produkte/netzteile/power/350tdptx.php#
und hier sind die technischen Daten.
http://www.compucase.de/produkte/netzteile/power/350tdptx-spec.html
Das Netzteil hat insgesamt 350 Watt und zwei +12 Volt "Leitungen":
V1 hat 10 Ampere und V2 hat 15 Ampere (siehe technische Daten)
Die Anschlüsse sind wie folgt verkabelt:
(ganz links ist immer das Netzteil, dann kommen nach einander immer die Anschlüsse, wie sie vorhanden sind, und in Klammern dann wie was angeschlossen ist)
Netzteil --> 20+4 Pin Hauptausgang (ist ans Motherboard angeschlossen)
Netzteil --> 4-Pin 12V-Anschluss (ist ans Motherboard angeschlossen, laut Motherboard Handbuch für den Strom der CPU)
Netzteil --> 4-Pin HDD-Connector --> 4-Pin HDD-Connector (erster ist ans Motherboard angeschlossen, laut Motherboard Handbuch für den Strom der Grafikkarte PCI-E )
Netzteil --> 6-Pin PCI-Express (Ist an die Grafikkarte (X1950 XT) angeschlossen)
Netzteil --> S-ATA --> S-ATA (beide sind an die zwei S-ATA Festplatten angeschlossen)
Netzteil --> 4-Pin HDD-Connector --> 4-Pin HDD-Connector --> 4-Pin FDD-Connector (die ersten beiden 4-Pin HDD-Connectors sind an zwei DVD-Brenner angeschlossen)
Netzteil --> 4-Pin HDD-Connector --> 4-Pin HDD-Connector --> 4-Pin FDD-Connector (der letzte 4-Pin FDD-Connector ist ans Disketten-Laufwerk angeschlossen)
Netzteil --> Lüftersensor (ist noch gar nicht angeschlossen)
Also wenn ich die Grafikkarte etwas übertakte, dann Stürzt der PC sofort ab.
Ich vermute, weil der Strom nicht ausrecht. Das Netzteil hat ja zwei +12 Volt Leitungen.
Wie kann ich erkenne, welches Kabel incl. den dazugehörigen Anschlüssen an welche der beiden +12 Volt Leitungen hängt?
Denn ich würde gerne die Grafikkarte an die 15 Ampere Leitungen (V2) anschließen und den Rest des PC an die 10 Ampere Leistung (V1). Ist das OK?
Wofür ist der Lüftersensor des Netzteiles gut?
Das Motherboard (MSI K9N SLI) hat folgende "FAN Anschlüsse":
CPUFAN1 , SYSFAN1 und NBFAN1
Der CPUFAN1 ist natürlich schon belegt. Der SYSFAN1 ist frei, da der Chipsatz eine passive Kühlung hat. Und wofür ist der NBFAN1 Anschluss? Ist er für diesen Netzteil-Lüftersensor?
P.S. Hier gibt es die Info zum Motherboard (wenn ihr sie braucht):
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=254&maincat_no=1&cat2_no=171
Handbuch: http://download6.msi.com.tw/files/downloads/mnu_exe/E7250v2.1(Ultra_SLI).zip
Danke
Mein System:
MSI K9N SLI
Danke
