Netzteil problem
- Ersteller LEAKAIRO
Du solltest das NT ausbauen, einzeln an eine Steckdose anschließen und dann wie folgt testen: Nur eine HDD oder ein Laufwerk anschließen, dann das NT einschalten und wie auf dem Bild in Beitrag 3 dieses threads
https://www.computerbase.de/forum/threads/rechner-startet-nicht-verdacht-netzteil.446880/
markiert die beiden Pins mit einer aufgebogenen Büroklammer überbrücken. Wenn der Lüfter nicht anläuft, ist das Gerät defekt.
LG N.
LG N.
ja es gibt eine ander graka die man einsetzen kann.
Wie könnte ich das BIOS zurück setzen?
Wenn ich nichts sehe?
Kann es sein das das NT nen Schaden hat und nich die Komplette Leistung
erbringt könnte ich ein 2 tes NT anschliesen um somit
ein paar Teile mit dem anderen zu versorgen.
Man kann NIE sicher sein, was alles bei einem Kurzen passiert, solange man nicht jede Komponente unabhängig von den anderen austestet!
Zwar habe ich kaum jemals gehört, dass die CPU oder der RAM dadurch geschrottet wurden, allerdings wenn sie kurzzeitig einer (viel) zu hohen Spannung ausgesetzt waren, könnte es sie durchaus gefetzt haben...ob so eine Überspannung jedoch durch einen Kurzschluss hervorgerufen werden kann - keine Ahnung, bin kein Elektroniker
BIOS-reset wird ohnehin NUR bei ausgeschaltetem PC durchgeführt! Meist muss dafür ein Jumper (kleine Steckbrücke) auf dem Board kurzzeitig umgesetzt werden, manche modernen Boards besitzen dafür auch schon einen eigenen Schalter. Die Anleitung hierzu ist aber garantiert im Mainboard-Handbuch enthalten (Stichwort cmos-clear).
LG N.
LG N.
Okay wunderbar.
Wenn ich einem MB resset gemacht habe und nichts ist passiert.
Was würdest du mir vorschlagen wie ich weiter verfahre.
Netzteil einschicken und hoffen, dass es das Defekte Teil ist?
Oder kann ich das Nachmessen ob mein NT noch die komplette
Leistung bringt.
€dit:
Ich werde jetzt das NT gegen ein Neues ersetzen.
Ich habe aber vor mir jetzt ein Dark Power zuzulegen mit 550W.
Wäre dies auch Zukunft sicher?
Könnte ich damit später auch einen Quadcore und eine GeForce 280
oder ein ähnliches Strommonster betreiben?
Leistung bringt.
€dit:
Was ist in der schnellebigen PC-Welt schon "zukunftssicher"
Für einen Quadcore und eine 280 GTX sollte das Dark Power 550 W aber reichen. Mit 44 A an +12 v comb. hat es gute Reserven und sollte für einige Zeit mindestens für alle Single-VGA-Systeme stark genug sein.
Testen könntest Du ein NT mit einem Multimeter oder einem speziellen NT-Tester:
http://www.caseking.de/shop/catalog...ester-mit-LC-Display-20-24-Pin-ATX::4360.html
LG N.
LG N.
Ich glaube kaum, das das NT defekt ist. 1. haben NT einen Kurzschlußschutz und 2. Läuft ja einiges.
Ich würde mal erst die Graka austauschen und das NT an einem anderen MB testen.
Ich hatte selbst den Fall, das alles schwarz blieb und bei mir war die southbridge auf dem MB defekt.
Aber erst mal Graka testen.
Das mit der Graka wird ein kleines Problem
Sie hängt in einem Wakü-System und da ist nicht viel Spielraum.
Ich habe aber die Graka mal dürch eine alte PCI-Express Karte ersetzt.
Mit dem selben ergebniss das der Bildschirm schwarz blieb.
Scheiße, da habe ich mal keinen Bock drauf.
Da kann ich die ganze Wakü abbauen.
Und hoffen das sich die scheiß Flussigmetal WLP von der CPU löst.......
Ich checke heute mal das Netzteil dürch und Notfalls tausche ich es um.
Wenn es dann immer noch nicht geht melde ich mich wieder.
Danke bis jetzt an alle
