Netzteil raucht kurz
Kingt vielleicht komisch, aber kann das auch nur Staub sein?
elchue
Also hab ihn gleich Entstaubt so gut es ging ;) hoffe das es das nicht gewesen ist
Und @ACID wie gesagt kurz rauch dann nichts ... riecht auch nichts verbrannt oder geschmort nichts auch kein weiterer Rauch
Bist du irre? Lass den Computer aus und werf das Netzteil weg!
Durch deine Experimente riskierst du deine restliche Hardware zu zerschießen.:evillol:
Neues Netzteil kaufen.
*hust* Problem gefunden ^^
Durch das entstauben ist so staub brock ( paar mm groß ) zwischen dem Ventilator hängen geblieben und durch den ON / OFF schalter dreht sich der Ventilator ein stück und dadurch sah es aus wie Rauch ;) hab den nu entfernt und siehe da :P alles in Ordnung .
Trotzdem Danke für die Hilfe
Wobei es manchmal die kleinen dinge sind die man übersieht :D
ozelot.junior schrieb:
Fail. Machs doch noch ein paar mal und eröffne danach einen Thread mit " Nach Netzteilrauch PC hinüber. Hat aber nicht gestunken". Dann haben die Leute hier wieder was zu lachen...
Das sind Post die die Welt nicht braucht ;) aber auch dir Danke
Längst geschafft :D
Aber ist das normal das das Netzteil kurz raucht ? Also nach dem ON / OFF schalter am Netzteil betätigt wurde ? Und kann ich ihn nun gefahrlos weiter laufen lassen ?
Ansonsten, Netzteil sofort ausbauen oder PC Komplett vom Stromnetz trennen.
Mal ordentlich durch pusten Druckluft. Aber Rauch und Staub sind schon 2 paar Schuhe, naja hoffen wir es war Staub. Den wie du schon merkst....:stacheln:..... mit dem NT steht und fällt der ganze PC/im schlimmsten falle).
LG Praxed
1. Ist es schon irgendwie blöd, irgendwem zu helfen, wenn man nicht mal weiß, welche Komponenten verwendet wurden und insbesondere um welches Netzteil es sich handelt
2. ist es irgendwie seltsam, dass angenommen wird, dass, wenn etwas raucht, es völlig normal ist. Sagt mal, gehts noch?!
Rauchzeichen sind in der Elektronik so ziemlich das übelste was gibt. Das ist ungefähr so, als wenn dein Auto explodiert...
