Netzteil
Miki2303
Nov. 2022
  • Prozessor (CPU): … ryzen 5 5600
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 32gb corsair 3600mhz
  • Mainboard: … gigabyte b 550 gaming x v2
  • Netzteil: …rgb smart thermaltake 700w
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …xfx rx 6600
  • HDD / SSD: …256GB
Ist diese netzteil gut oder ist ein schrott
Ich habe das gefuhlt das mein netzteil mir nicht die volle kraft gibt
Und wie äußert sich dieses Gefühl?
Du hast nichts in deinem Rechner verbaut was die Leistung benötigt, ein 500er Netzteil hätte auch gereicht.
Hier mal ein Test auf Englisch:
https://www.eteknix.com/thermaltake-power-supply-700w-review/?amp=1
Es gibt für das Geld schlechtere, aber für nen 10er weit aus bessere Netzteile, mir fehlen da wichtige Schutzschaltungen, bzw. diese werden im Test nicht erwähnt.
Immerhin gewährt Thermaltake 5 Jahre Garantie.
Thermaltake hat schon schlechtere NTs gebaut als dieses.
Also von der Leistung her reicht es für deinen PC aus, welche Probleme hast du denn genau?.
Also ums vorweg zu nehmen, wenn du zu wenig fps hast, liegt das nicht am Netzteil.
Reaktionen: SpartanerTom
Schrott ist es nicht, gut aber auch nicht. Aber hey, es leuchtet. Und das auch noch smart.
Wieviel wird dein System schon brauchen, vielleicht 250W max?
Dann bei Spitzenlast mal die 12V Spannung messen, sollte über 11,4 V sein, dann ist das Netzteil in Ordnung und stark genug, vereinfacht ausgedrückt.
Miki2303 schrieb:
  • Netzteil: …rgb smart thermaltake 700W
Für die angegebene Hardware überdimensioniert aber keine Leistungsbremse.
In dem Setup könnte die SSD evtl. der gefühlte Flaschenhals sein. Verrätst du uns das genaue Modell bitte?
Solange es keine Abstürze gibt, sollte doch alles passen.
Möge die Macht (Power) mit dir sein!
Und wie äußert sich dein Gefühl?
Denn wenn bei einem Netzteil die Leistung für die verbaute Hardware nicht reicht, geht der PC unter Last aus. Da braucht man kein Gefühl, das sieht man.
Reaktionen: Nefiwolf und wolve666
Black Friday
