Hallo!
ich darf bei uns im Unternehmen die WLAN-Versorgung verbessern.
Ausgangslage:
Wir möchten ein internes Mitarbeiter-WLAN aufspannen und für unsere Gäste einen Gästezugang ermöglichen. Natürlich wäre es einfach, wenn man einen Repeater von AVM als LAN-Brücke nutzt und damit alles versorgt. Das ist aber natürlich Consumerhardware, die bei 20 Nutzern vielleicht schon an ihre Grenze stößt?
Meine bisherige Überlegungen sind:
Sind meine Überlegungen soweit in Ordnung? Welche Accespoints würdet ihr empfehlen, die man als technisch Interessierter einrichten kann und beide WLAN-Netze (multi ssid) aufspannen können? Gibt es etwas, was ich dabei beachten sollte?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Ausgangslage:
- DSL Anschluss mit fester IP-Adresse
- Router: Fritzbox 7590
- Dahinter hängt ein 24 Port Switch, der Drucker, Scanner, Fax, Telefonanlage, LAN-Dosen im Gebäude versorgt
- Gebäude hat drei Stockwerke, davon sind EG und 1. OG mit LAN versorgt. Im dritten Stock (2. OG) befinden sich Aufenthaltsräume bzw. Lagerräume, die mit WLAN versorgt werden sollen, aber nicht das Hauptaugenmerk haben.
- Im EG befinden sich ein Aufenthaltsraum (max. 20 Nutzer), vier Arbeitsplätze (bereits mit LAN versorgt)
- Im 1. OG befindet sich ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen (LAN vorhanden) und ein Seminarraum für wieder etwa 20 Personen.
- Zusätzlich schließt ein zweites Gebäude mit Keller, EG und 1. OG an das 1. Gebäude mit an, das als Gästehaus genutzt wird. Hierbei handelt es sich um etwa 15 Einzelzimmer, die versorgt werden müssen. Vom Haupthaus führt bereits ein CAT 7 Kabel in das Nebengebäude.
- einen Accespoint im 1. OG des Haupthauses, der den Seminarraum versorgt. Dieser dürfte das 2. OG auch ausreichend mit abdecken.
- einen Accespoint für das Nebengebäude/Gästehaus. Hierfür müsste von der Abdeckung auch ein Gerät ausreichend sein.
- das WLAN der Fritzbox abschalten und EG mit nochmal einem eigenen Accespoint versorgen, der dann auch den Aufenthaltsraum versorgt? Ich habe testweise einen Fritz Repeater verwendet, der reicht für eine gute Abdeckung und Geschwindigkeiten.
