joextra
- Okt. 2012
ich habe seit Anfang des Monats eine neue 6800er (Referenzdesign), bin aber erst vor ca. 1,5 Wochen wieder am Zocken. Seit dem hatte ich bisher, während des Zockens, drei Resets. Der Rechner hat sich also einfach so neu gestartet (wie ein harter Reset).
Booten will er aber danach nicht (alle drei mal). Hat sich mit einem langen und zwei kurzen Piepser (= Probleme mit der Grafikkarte) geweigert. Muss den Rechner erst mal komplett ausschalten, danach geht der aber wieder.
Gut, beim ersten mal hatte ich gemerkt, das sich die Hitze im Gehäuse ansammelt und die Karte sehr heiß wird (Junktion war schon nach kurzer Zeit auf 99 °C). Nachdem ich zwei weitere Lüfter oben eingebaut habe (die ich allerdings wegen nervigen Nebengeräuschen wieder zurückgebe), ist die Junktion auf max. 92 °C, im Durchschnitt aber auf 90 °C.
Die Backplate wird aber sehr heiß (hatte jedes mal, wenn das Passiert ist, meinen Finger darauf gehalten).
Das Netzteil schließe ich aus. Ist ein Markennetzteil (EVGA G2), hat ausreichend Power (550 W. Bei RDR2, das ich gerade zocke, zeigt mein Strommessgerät im Durchschnitt 340 W, Peak 350 W). Zudem würde es, wenn es das Netzteil wäre ja öfters passieren und nicht sporadisch. Außerdem erklärt es auch nicht die beepcodes (siehe oben).
Kann ein Netzteil überhaupt einen harten Reset auslösen?
Naja, dadurch das ich keinen bsod bekomme, tappe ich im dunklen. In der Ereignisverwaltung hab ich zwar einen kritischen Fehler, aber es steht leider nicht dabei was es verursacht hat. Da steht nur:
„Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.“
Was mir während des Zockens aufgefallen ist, ist das ich oft (Mirco)ruckler hatte, obwohl die Durchschnitts FPS bei 55 war und ich oft 60 FPS hatte. Ist doch nicht normal, oder?
Und Software (in diesem Fall das Spiel), kann ja wahrscheinlich auch keinen harten Reset verursachen, oder?
Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich mit meiner alten Grafikkarte nicht diese bzw. keine Probleme hatte.
Und ich nehme mal auch an, das dies nicht ein bekanntes Problem ist?
Kühlung verbessert, sonst nichts, da ich ja vom System keine Hinweise bekomme (bsod o.ä.) an was es liegen könnte.
Der Rechner ist stock. Keine Übertaktung o.ä.
- Prozessor (CPU): 3700x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB G Skill 3200 (F4-3200C16-16GVK)
- Mainboard: MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
- Netzteil: EVGA G2 550 W
- Gehäuse: Define R6
- Grafikkarte: AMD 6800 (Referenzdesign)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitormodell ist LG 32UK550-B, glaube aber nicht dass das was damit zu tun hat.
- BS: Windows 10 Pro
