Neue Gtx 780 Idle 55°C
etek_2
Sep. 2009
habe von evga über rma eine neue Gtx780 mit Referenzkühler bekommen. hab diese heute eingebaut und gleich mal getestet was sie so läuft.
Bin eigentlich ganz zufrieden was das oc potienzial betrieft. hab jetz alle einstellungen wieder auf default gestellt und muss festellen das die Karte im idle bei 55 grad bei einer raumtemperatur von 20-21 grad ist.
das kann doch nicht normal sein, oder? Lüfter läuft schon hörbar auf 2000rpm.
144Hz Monitor?
Wenn ja stell mal auf 120Hz. Bei 144Hz taktet die Karte nicht mehr in den Idle-Modus.
werte stimmen alle. taktet fast konstant mit über 1200mhz bei firestrike.
Spannung wurde nix erhöht. temps waren bei max 83 grad.
aber aktuell alles wieder auf default.
hab das problem jetzt gefunden. die taktet im idle nicht runter.
werd mal treiber neu aufspielen. hab ich nicht gemacht bei wechsel von 770 zu 780.
hat sich mit treiber neu installieren erledigt. danke
