Jackery IFA Fireplace
neue Hardware und nichts geht mehr
Labhamster
Aug. 2006
um meinen Rechner „Wohnzimmertauglich“ zu machen, habe ich mir vor längerer Zeit ein Thermaltake Tenor – Gehäuse zugelegt. Der Tausch des Mainboards, der Festplatten und Laufwerke verlief problemlos und alles lief einwandfrei.
Nun hatte das Mainboard, ein Elitegroup K7SOM für das Desktop-Gehäuse aber sehr ungünstige Ausmaße und ich schaffte mir ein ASRock K7VT6-C an. Außerdem kam ich noch an ein AMD Athlon XP 3200+, der dann meinen AMD Duron ersetzen sollte.
Lange Rede…
Um das alte Mainboard ausbauen zu können, musste ich die IDE Kabel von den Festplatten ziehen.
Nach dem Einbau des neuen Mainboards, habe ich alles wieder angeschlossen.
Als ich den Computer starten wollte wurde mir auf der Start-Seite (nicht Windows sondern die Seite wo man zum BIOS kommt) angezeigt, dass nur der Prozessor und Ram-Speicher gefunden wird.
Die Festplatten und auch die Laufwerke wurden als „not detected“ angezeigt und im BIOS, welches sehr lange braucht bis es sich öffnet, als „not installed“.
Ohne die Festplatten kann nicht gebootet werden und auf die Laufwerke wird ja auch nicht zugegriffen (sie lassen sich auch nicht öffnen), womit sich eine Boot-CD auch erübrigt.
Leider bin ich alles andere als ein PC-Schrauber-Profi und bin nun mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Ich habe jetzt schon verschiedene Kombinationen der Netzstecker probiert, weil ich dachte, dass die Platten keinen Strom bekommen.
Dann habe ich drei verschiedene IDE Kabel ausprobiert.
Schließlich habe ich sogar versucht noch einmal das alte Mainboard mit dem Duron-Prozessor anzuschließen aber da hatte ich plötzlich das gleiche Problem, also wird es ja wohl auch nicht am IDE-Anschluss des neues Boards liegen.
Kann ich mir tatsächlich die Festplatten und auch die Laufwerke abgeschossen haben?
Aber wie soll ich denn das geschafft haben, ich war sehr vorsichtig und es ist auch nichts verbogen (und bei den Laufwerken hatte ich das Kabel ja auch gar nicht komplett abgezogen).
Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen verständlich wiedergegeben.
Liebe Grüße, Manou
Am besten steckst Du erst mal nur ein Laufwerk an um zu sehen ob es erkannt wird. Dann das nächste, wenn ein Fehler kommt oder die Laufwerke nicht erkannt werden sind sie entweder falsch gejumpert oder Du hast evtl einen Pin verbogen, kannst Du aber auch zuerst nachsehen. Du bist aber schon im Bios gewesen und hast die Laufwerke erkennen lassen?
also verbogen ist wirklich nichts.
Ich habe auch schon versucht nur mit der "Master-Platte" zu starten, weil da auch das Betriebssystem drauf ist und die andere erst mal abzustöpseln. Aber das klappt auch nicht.
An den Jumpereinstellungen hatte ich nichts geändert, weil es ja vorher ohne Probleme lief.
Wenn ich versuche, die Platten vom BIOS erkennen zu lassen (Einstellung auf "Auto", dann "Save & Exit"), dann wird der Bildschirm dunkel und der Rest reagiert auf nichts mehr. Es lässt sich nur noch abschalten, wenn ich ca. 5 sec den Power-Knopf gedrückt halte.
hast Du das auch mit nur einer Platte oder einem CD Laufwerk getestet? Wenn Du auf Auto stellst, dann sollte er doch die Platte auch anzeigen, bevor Du auf speichern gehst. Wenn er das nicht macht, schalte den Rechner einfach aus und versuch es mit der anderen Platte oder dem CD Laufwerk. Mach zur Vorsicht auch mal ein CMOS Clear, kann ja nicht schaden. Ist im Bios denn auch der Controller auf aktiv gesetzt, kann ja sein der ist auf disabled weil evtl SATA Anschlüsse auf dem Board sind. Du hast die Kabel auch nicht aus versehen falsch herum auf Board gesteckt?
könnte es sein das dein netzteil zu schwach ist?
die Kabel sind schon richtig eingesteckt, die sind ja schon so eingerichtet, dass man sie nicht falsch herum einstecken kann, zumindest nicht ohne Gewalt anzuwenden und so viel Verstand traut ihr mir hoffentlich noch zu.
Dieses Board hat keine SATA Anschlüsse und ich habe im BIOS nicht zum IDE Controller gefunden.
Das Netzteil wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, es stammt noch von dem alten Rechner und es steht nichts brauchbaren dran. Bisher gab es damit noch keine Probleme aber vielleicht jetzt mit dem neuen Board + neuer Prozessor + neue Grafikkarte (vorher onboard).
Aber kann das wirklich der Grund sein, dass die Festplatte (erst mal nur eine) nicht auffindbar ist?
Bekommt sie denn Strom, kannst ja mal den Rechner starten und die Hand auf die Platte legen.
Ich hab mein LW (auch IDE) verloren und weiß genauso nicht, worans liegt, also für einen weiteren Tipp wäre ich ebenfalls überaus dankbar...
nach langer Zeit jetzt eine Rückmeldung:
Es lag wirklich am Netzteil. Das alte Netzteil hatte nur 300 W, für das alte System hat es noch gereicht aber nach der Überholung war es wohl überfordert.
Jetzt habe ich endlich ein neues Netzteil und alles ist wieder da, wo es hingehört.
Danke für Eure Ratschläge und Hinweise
liebe Grüße,
Manou
Alternate 3
