Neuen Gaming PC- Kauf und Zusammenbau
DaRapa
Sep. 2019
Hey Leute,
erstmal Danke das es dieses Forum und den gepinnten Leitartikel gibt. Trotz das ich neu hier bin habe ich schon längere Zeit im Hintergrund einige Threads verfolgt und gelesen. Ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Vorhaben weiterhelfen!
Ich plane im Prinzip diese Variante: https://geizhals.de/?cat=WL-969868 des Idealen Gaming PC´s zu kaufen und zu nutzen.
Edit aus Klarheitsgründen: https://www.mindfactory.de/shopping...221bcabf845fed13bdd2790fb0fbebef01e742e40ca1a es geht um diese Konfiguration, die oben verlinkte Wunschliste wurde in der zwischenzeit Verändert.
1. Was ist der Verwendungszweck?
Geplant ist damit Spiele in möglichst hoher Auflösung zu spielen und auf Twitch zu Streamen, Bild- und Videobearbeitung also nicht ausgeschlossen.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
V.a. WoW, Lol, aber auch in Zukunft Cyberpunk 2077 oder andere aktuellere Titel in möglichst guter Qualität und Framerate
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Noch keine Programme direkt ins Auge gefasst, OBS zum Streaming
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Leise wäre nicht schlecht, mein letztes System war ein unglaublich heißes und lautes Komplettsystem von einem Händler, ich hoffe das lässt sich vermeiden.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Zwei Monitore sind geplant, zunächst einmal aber aus Geldgründen nur einer angeschafft, dachte da an den aktuell hier im Board sehr gelobten Dell 27" wenn dieser mit dem System Sinn macht.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Nichts verwertbares
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Budget beträgt für PC, Bildschirm und Peripherie (Headset) max 1500€
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
K.a.
5. Wann soll gekauft werden?
Sobald alles spruchsicher ist.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst zusammenbauen.
So das war die Liste, nun noch einige Fragen meinerseits, wenn ich darf ;)
Hat das Mainboard schon Wlan oder benötige ich einen der empfohlenen Wlan Adapter um keine externen Peripheriegeräte dafür nutzen zu müssen?
Gibt es das Betriebssystem (Windows 10 64 Bit- Version) auch anders als in Disc-Form zu erwerben oder ist ein Laufwerk dafür ebenfalls Pflicht?
Vielen Dank für eure Antworten!
Das Mainboard hat kein WLAN. Da müsstest du dir eine PCIe Karte dazu kaufen (30-60€). Für Streaming würde ich aber bei Möglichkeit ein LAN-Kabel benutzten. Dank mir später :D
Windows 10 Pro kannst du dir als Lizenz für 16€ erwerben: https://hardwarerat.de/software/betriebsysteme/40/windows-10-pro-oem-keys-fuer-32bit-und-64bit-key
Dann lädst du ein Windows 10 Image hier von Computerbase und installierst mittels USB Stick. Ein Laufwerk brauchst du also definitiv nicht.
Der RAM soll sich später mal besser übertakten lassen und ist einen nicht spürbaren Hauch schneller out of the box:
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d30aesbk-bls2k8g4d30aesbk-a1971747.html
Einen guten CPU Kühler solltest du auch einplanen mit ca. 40€. Ist das Gehäuse fix?
Reaktionen: DaRapa
Den RAM solltest du ändern, das gewählte Board hat kein WLAN dabei und Win10 kannst du dir direkt bei Microsoft herunterladen und den Key extra kaufen.
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C8G4D30AESBK/BLS2K8G4D30AESBK) oder gleich Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C16G4D30AESB/BLS2K16G4D30AESB)
WLAN: Gigabyte GC-WB1733D-I [Rev. 1.0], 2.4GHz/5GHz WLAN, Bluetooth 5.0 LE, PCIe x1
Win10 DL: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Win10 Pro Key: https://hardwarerat.de/software/
Zum Win10 Key: Ich habe vor einiger Zeit drei der Keys von Hardwarerat von einem Kumpel, der bei MS Österreich in leitender Position beschäftigt ist, überprüfen lassen. Es sind OEM Keys, die lt. EU Rechtslage legal sind.
Reaktionen: DaRapa
Danke für eure schnellen Antworten!
Die Windows Installation hab ich verstanden, danke dafür, spart einen Haufen Geld!
Leider kann ich aktuell kein Kabel nutzen da das räumlich nicht möglich ist, Wlan Adapter wird also übernommen werden.
Die RAM werde ich auch übernehmen wenn die schon von beiden von euch unabhängig benannt werden !
Beim Gehäuse bin ich noch sehr unschlüssig mir gefällt das rein optisch überhaupt nicht hätte am liebsten eines mit fenster und mindestens zwei Lüftern, wie erwähnt war mein letzter PC eine Lärm und Hitzekatastrophe ohne vergleich und das möchte unbedingt vermieden werden.
Welchen Lüfter kann man für die Ryzen7 3700XX denn gut empfehlen?
Die Leistung sollte für mein vorhaben grundsätzliche ausreichen, wenn das Wlan keinen Strich durch die Rechnung macht oder ? :D
Hey, schaue dir als Gehäuse doch mal das Pure Base 500 von BeQuiet an. Das gibt es mit Sichtfenster und in verschiedenen Farben :)
Falls an deinem alten PC noch eine Windows 7 Lizenz dran klebt, kannst du auch die benutzen für eine Windows 10 Installation ;)
Der Kühler hängt eben davon ab wie groß dein Gehäuse ist. Es gibt da natürlich eine riesige Auswahl und da musst du selbst schauen was dir so gefällt^^
Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Farben und Designs.
Der 3700X sollte normalerweise für dein Vorhaben ausreichen.
Reaktionen: DaRapa
Wenn dir das "Cooltek Zwei RGB" gefällt, warum nicht.
Ja, es passt alles hinein, ATX Board, ATX PSU, GPU bis 350mm und CPU Kühler bis 162mm möglich.
Reaktionen: DaRapa
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! :)
Da ich gerade gesehen habe das die Konfiguration im FAQ geändert wurde, wie würde denn das System mit Ryzen5 und RTX2070 im Vergleich zum Ryzen7 3700X mit der RTX2070 SUPER abschneiden? Habe gelesen das man für vernünftiges Streaming schon 8 Kerne unbedingt benötigt.
