Neuer Gaming Pc soll her! Verbesserungsvorschläge?
Shox94
Cadet 1st Year
Dez. 2011
Guten Tag liebes Forum
Ich möchte mir bei Atelco.de nen Pc zusammenstellen (größtenteils zum zocken) und da wollte ich euch fragen was ihr von dem System haltet:
Prozessor: Intel Core i7-2600 Box, LGA1155
Artikel.Nr. 20I726
http://www3.atelco.de/Sockel+1155/4...onfigurator.cpu.cpu.0=41223:1001&pcconfStep=1
269€
Festplatte: SEAGATE Barracuda Green 1,5TB 5900.3 SATA 3 6Gb/s 64MB 8,9cm (3,5")
Artikel.Nr. 13SBG5
http://www3.atelco.de/5900+U+min/42...r.satahdd1.satahdd1.0=42811:4008&pcconfStep=1
129€
Motherboard: ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
Artikel.Nr. 1130RZ
http://www3.atelco.de/DDR3/46922/AS...mainboard.mainboard.0=46922:2001&pcconfStep=1
99€
Gehäuse: 3R Systems Design Gehäuse R480 Schwarz
Artikel.Nr. 203R11
http://www3.atelco.de/Midi/49126/3R...casewopa.pccasewopa.0=49126:3004&pcconfStep=1
26€
Arbeitsspeicher:16GB-Kit Corsair XMS3 PC3-10667U CL9
Artikel.Nr. 20CO96
http://www3.atelco.de/1333+Low+Volt...onfigurator.ram.ram.0=48894:3002&pcconfStep=1
74€
Prozessorlüfter:
der Standart Box lüfter der Bei Intel dabei ist .Reicht der?
Grafikkarte:
XFX RADEON HD 6970 800M 2GB DDR5 DUAL DP HDMI DUAL DVI
Artikel.Nr. 1029FU
http://www3.atelco.de/2048+MB/41285...onfigurator.vga.vga.0=41285:3007&pcconfStep=1
330€
oder
ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5, 1024MB,PCI-Express
Artikel-Nr. 1027UK
http://www3.atelco.de/1024+MB/46174...onfigurator.vga.vga.0=46174:3007&pcconfStep=1
250€
Laufwerk: LiteOn iHAS122-18 schwarz SATA (DVD-Brenner)
Artikel.Nr. 207LA3
http://www3.atelco.de/S-ATA/44946/L...riter.satadvdwriter.0=44946:4011&pcconfStep=1
20€
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-680W
Artikel.Nr. R680E8
http://www3.atelco.de/600+-+700+Wat...radaptor.pwradaptor.0=40346:3005&pcconfStep=1
110€
Zusätzlich :
Bildschirm .
Samsung SyncMaster B2230H
Artikel-Nr. 21S22H
http://www2.atelco.de/56+cm+(22)/32...tor.display.display.0=32765:6001&pcconfStep=2
120€
Zusammmenbau:
20€
Macht insgesammt ungefähr 1200€ (mit der amd Grafikkarte)
Fragen:
1.Ist die Marke vom Arbeisspeicher Leistungsrelevant? Es gibt zum Beispiel 16gb Arbeitsspeicher für 100€ und 4gb für 100€.Sind merkbare oder nur messbare unterschiede vorhanden?
2. Gibt es unterschiede bei den Marken von Grafikkarten? Denn der Grafikchip ist ja der gleiche,also müsste die Leistung ja auch eich sein.
3. Sind AzRock Mainboards gut?Ein Kollege meinte die würden schnell kaputt gehen, aber kann gut sein dass das nicht stimmt.
4.oder sollte ich lieber ein System nehmen , das zwar einen schlechteren Prozessor, aber eine bessere Grafikkarte hat?
5.Welche der beiden Grafikkarten würdet ihr nehmen ?
Ausführliche Verbesserungsvorschläge mit Begründung wären sehr hilfreich.
Fall ih noch fragen habt stellt sie ruhig!
Danke im vorraus
1. Nein
2. Jein, Anderes Design kann auch andere Technik beinhalten, andere Lüfter bedeutet mehr oder weniger Lautstärke, unterschiedliche Garantieleistungen gibt es auch noch! Da mußt Du schon konkreter werden!
3. Asrock ist seit ein paar Jahren richtig gut geworden, meine Empfehlung!
4. Grafikkarte ist zum Gamen meist das wichtigste, zu schlapp sollte die CPU aber auch nicht sein, wenn Du i5 2500K in Erwägung ziehst, kannst Du auf jeden Fall nehmen!
5. AMD wegen größerem Speicher, aber ist eine persönliche Entscheidung! Die GTX 560 ti im Referenzdesign ist die beste! Die Asus ist nicht nötig!
Unbedingt kleineres NT wählen! Willst Dr Reserve, dann reichen 500 Watt!
Edit: Was willst Du mit 16 GB RAM?
Also,
Frage 1,2,3,4,5 ist mit der SuFu in 1 Min erledigt, da es bestimmt heute schon 10 Zusammenstellungsthreads gae. Am Anfang vom Forum steht WICHTIG, was auch wichtig ist, da dort empgohlene Zusammenstellungen sind.
MFG
Yama
SRY, das ich jetzt bissel harsch klinge.
Alles bei hardwareversand.de zusammenstellen, da wird's günstiger.
Billigster 1333mhz Ram, 8GB reichen vollkommen.
Die Sapphire Radeon HD 6970 ist günstig und leise.
Asrock ist gut, früher nicht, heute nicht schlechter als die anderen.
Erstmal ne SSD kaufen (z.B. Crucial m4 128gb) und wenn die Festplattenpreise wieder normal sind Anfang nächsten Jahres eine HDD zum halben Preis von heute dazu.
480W Version vom Netzteil reicht vollkommen, selbst mit Übertakten.
Du solltest auf jeden Fall ein anderes Gehäuse nehmen, dafür am Arbeitsspeicher sparen. 16GB brauchst du nie im Leben, erst Recht nicht in einem gaming PC.
Gehäuse nimmst du zB das hier:
http://geizhals.at/deutschland/540590
Und 8 GB Speicher kriegst du für 40 Euro, nimm ruhig den billigsten DDR3 1333 Ram.
Ansonsten lies dir auch mal die FAQ zum optimalen Gaming PC durch, da werden eigentlich alle deine Fragen beantwortet.
Hey das ist je mal ein richtig schönes Budget für einen Gamer-PC ;).
Grundsätzlich ist schon fast alles gut. Bei Prozessor und Graka(die 6970) gleich mal das Beste vom Besten genommen. muss nicht unbedingt sein wenn du etwas Geld sparen willst reicht ein i5 2500K und eine GTX 580/570 auch. Einen anderen CPU Lüfter würde ich beim High-End Gaming grundsätlich einbauen, welchen, puh da gibts viele gute;). Beim RAM gibt es wieder ein Namen hin und her, so find ich kann es sein dass zum Beispiel G-Skill teils welche mit hohen Latenzen hat teils aber auch sehr gute. Beim Mainboard würde ich zu einem Gigabyte greifen.
1. Der Unterschied liegt in den taktraten des arbeitspeichers. Aber ob nun 1000mhz oder 2000mhz wird man in games nicht merken. Ist also völlig egal. Eine rolle wird es nur dann spielen wenn du übertakten möchtest.
2. Der Unterschied besteht eigendlich nur bei den kühlern, also lautstärke, größe etc. und eventuell das design der karte. Ach und die taktraten sind je nach hersteller etwas angehoben. Was aber in den meisten fällen nicht wriklich spürbar ist.
3. Keine erfahrung damit
4. Generell reicht ein i52500k dicke aus. Da wäre eine stärkere karte schon besser. Also ein i72600 halte ich für etwas zu viel und den unterschied wirste kaum merken. Eine stärkere grafikarte bringt in den meisten fällen mehr.
5. Der vorteil der nvidia karten sind eben die physx effekte die in einigen spielen zum einsatz kommen. Bsp. ( Batman arkham asylum, arkham city, mafia 2...) Für manche ist das wichtig für andere wiederum nicht. Was die leistung zwischen den karten angeht, schau dir ein paar benchmarks an. Welche der beiden besser ist kann ich dir nicht sagen^^
Vorschlag von mir nimm den günstigeren i52500k und eine gtx570.
Totaler Blödsinn, da er es zusammenbauen lässt. Da muss er sich ja nicht mit der Verarbeitung auseinandersetzen und kann einfach das nehmen, das er schön findet.
Stimmt eigentlich auch wieder. Trotzdem hat er genug Möglichkeiten Geld zu sparen um sich ein ordentliches Gehäuse aussuchen zu können. Bin der Meinung das da bei dem Budget am falschen Ende gespart wird, zumal er den PC ja was behalten will.
Danke für die vielen Antworten
@ Lars_SHG
Ich dachte mir lieber hab ich zuviel Ram als zu wenig, denn zweiteres ist bei meinem jetzigen Pc der Fall :D
@ Shykah
Das Gehäuse wirkt sich doch nicht auf die Leistung aus? Der Pc steht eh immer unterm Tisch und sol keine Deko darstellen ;)
Wie bereits gesagt .Ich dachte mir lieber hab ich zu viel als zu wenig, da 8Gb heute schon fast Standart sind.
@ I-Bot18
Wollte mir ursprünglich die gtx580 holen da sie auch im Gaming Pc FAQ empfohlen wurde. Aber iwie war die dann zu teuer.deswegen hab ich nen besseren Prozessor und ne etwas schlechtere Grafikkarte genommen.
Warum?Reicht der Standart Lüfter nicht oder ändert es etwas an der Leistung?
@ andy484848
https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-3#abschnitt_leistung_mit_aaaf
ok ich werds mir überlegen mit Prozessor und Grafikkarte. Was halten die anderen von der gtx570 und dem i52500k ?
i5 2500K + GTX 570/HD 6970 ist sehr gut :)
im januar kommen eh die neuen grafikkarten vom AMD, da würde ich jetzt eigentlich eh nur noch auf gtx 560 ti oder hd 6950 setzen
bleib ruhig bei den 16GB ram, die 24€ mehr oder weniger stören ja nun wirklich nicht.
und JA hol dir bitte für ein paar extra € einen gescheiten CPU kühler wegen OC und ruhe bei last
Wie schon von den andereren auch gesagt: Die Graka ändert an dem flüssigem Spielem mehr als ein paar GHz mehr beim Prozessor.
Wie von Basti 1990 schon gesagt bei OC und vor allem wenn du Ruhe auch unter LAst haben willst bringt dir ein anderer Lüfter viiiel. Der von dir genannte ist schon mal ein Anfang. Die Alpenföhn solln auch ziemlich gut sein
Mein Kumpel hat den Thermalright Archon und falls du wirklich mal OCn willst bringt der einiges meiner Meinung nach
der freezer 13 tuts für die 95W CPU wunderbar :)
beim kumpel hat den freezer 13 aufm x4 955 BE (125W) und da hörst du nichts
ok ein neues System mit besserem Prozessor-Grafikkarten-Verhältnis:
Jetzt hab ich aber keine Ahnung welche der Grafikkarten ich nehmen soll.
Prozessor: Intel Core i5-2500 Box, LGA1155
http://www3.atelco.de/Sockel+1155/4...onfigurator.cpu.cpu.0=41225:1001&pcconfStep=1
Motherboard:ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
Gehäuse:3R Systems Design Gehäuse R480 Schwarz
Arbeitsspeicher:Arbeitsspeicher:16GB-Kit Corsair XMS3 PC3-10667U CL9
auch wenn jetzt viele meckern werden.Für die 20€ mehr lohnt es sich finde ich.
Prozessorlüfter: ARCTIC COOLING Freezer 13 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM2 +/AM3/AM3+/FM1)
http://www3.atelco.de/Intel+AMD/492...rator.cpufan.cpufan.0=49257:3001&pcconfStep=1
Grafikkarte:
entweder : Gigabyte GeForce GTX 570 inkl. Battlefield 3, 1280MB GDDR5, PCI- Express
http://www3.atelco.de/1024+MB/52662...onfigurator.vga.vga.0=52662:3007&pcconfStep=1
oder: Gigabyte GeForce GTX 570 OC, 1280MB GDDR5, PCI-Express
http://www3.atelco.de/1024+MB/43723...onfigurator.vga.vga.0=43723:3007&pcconfStep=1
oder:Gigabyte GeForce GTX 580 inkl. Battlefield 3, 1536MB GDDR5
http://www3.atelco.de/1024+MB/52664...onfigurator.vga.vga.0=52664:3007&pcconfStep=1
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-580W 80+Gold
http://www3.atelco.de/500+-+600+Wat...radaptor.pwradaptor.0=51154:3005&pcconfStep=1
Jetzt wüsste ich halt nicht welcher der Grafikkarten ich nehmen soll.
rest des Systems müsste aber ok sein oder?
