Neuer Gaming-PC
Skywood
Sep. 2015
Hallo Community,
derzeit stelle ich meinen eigenen Gaming-PC zusammen. Meinen Letzten hatte ich vor ca 12 Jahren,
seither nur auf Konsole gespielt.
Nun hat es mich aber wieder gepackt und nach kurzer Überlegung sollte es ein selbst zusammengestellt und natürlich selbst zusammengeschraubter PC sein, damit ab dem ersten Handgriff eine innige Beziehung entsteht :)
Habe dann vor einer Woche dieses Forum gefunden mit jeder Menge hilfreichen Tipps.
Großes Lob dafür, sehr viele hilfsbereite User hier!
Hoffe mir kann jemand ein "Go" für meine aktuelle Zusammenzustellung geben oder mir den einen oder anderen Ratschlag zukommen lassen, da meine Erfahrungswerte in den letzten Jahren eigentlich gen 0 tendieren.
Habe mich bereits soweit wie möglich in der kurzen Zeit eingelesen aber hätte noch ein paar Fragen.
Gehäuse: http://geizhals.de/bitfenix-shinobi...ichtfenster-bfc-snb-150-kkwgg-rp-a736201.html
CPU: Intel i5 4460
Mainboard: http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
Arbeitsspeicher: http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
GPU: GTX 960 oder R9 380
HDD: http://geizhals.eu/seagate-desktop-hdd-1tb-st1000dm003-a686480.html
SSD: http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html
Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Netzteil:
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html
Gehäuse, CPU, Mainboard und Arbeitsspeicher habe ich bereits daheim. Da war ich mir durch die Beiträge im Forum relativ sicher , dass alles passt. Zu den Grafikkarten habe ich jedes Argument pro oder contra gelesen und werde demnächst ganz in Ruhe entscheiden.
1. Würde gerne wissen ob ich das EKL Ben Nevis tatsächlich brauche weil 2x 120mm bereits im Gehäuse vorinstalliert sind.
2. Und wieviele Kühler\Lüfter generell in so einem System ratsam sind.
3. Wieviel Watt sollte das Netzteil haben. Je günstiger umso besser, allerdings sollte es auch eine zufriedenstellende Qualität haben. Wäre das Cooler Master G450M ausreichend?
4. Gibt es eine günstigere Alternative zur SSD? Falls ja, welche Unterschiede sind zu beachten?
Hoffe ir könnt mir helfen
1. Brauchen tust du ihn nicht. Es macht den PC (unter Last) leiser.
2. Mehr als 2 Gehäuselüfter sind sehr selten notwendig.
3. Das G450M ist eine sehr gute Preis/Leistungswahl. Ja es reicht ohne Probleme aus.
4. Nicht ohne mehr oder gravierende Abstriche. In der 250GB Klasse ist die BX100 klarer Favorit für Desktops ausser man hat Spezialwünsche.
Das sieht alles recht gut aus.
1) Ich würde den "Ben Nevis" mitnehmen. Es ist ein guter und günstiger CPU Kühler, der den PC leiser macht. Unter Last neigen die Lüfter des "boxed" Kühler doch zum laut werden.
2) Zwei Gehäuselüfter sind in den meisten Fällen ausreichend.
3) Die Cooler Master G450M PSU ist ok.
4) Die Crucial BX100 250GB ist schon die günstige Alternative.
Danke für die Antworten!
Falls es die R9 380 wird, ist das Cooler Master G450M dann sicherlich immer noch ausreichend? Habe ich sonst noch eine Komponente vegessen aufzulisten bzw einzuplanen? Muss ich eventuell irgendwelche Kabel bzw Stecker bestellen?
Und falls ich mal W-Lan einbauen will, geht das im nachhinein problemlos oder sollte ich es am besten direkt zu Beginn mit einbauen?
Für eine R9 380 reichen 450W; solltest du dich zu einer R9 390 entschließen, sollte die PSU auch eine Nummer größer sein, zB die Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAAB1)
An sich ist alles dabei. Beim Board sind zwei SATA Kabel dabei; wenn du mehr brauchst, müsstest du welche dazu bestellen.
WLAN ist nachträglich kein Problem und kann entweder per USB oder PCIe gelöst werden.
ja, netzteil ist auch für eine R9 380 ausreichend, würde auch für eine GTX 960/970 gehen
beim board sollten 2 sata kabel mitgeliefert sein. kannst ja zur sicherheit nochmal nachschauen wenn du das b85 eh schon zuhause hast
wlan kann problemlos über usb oder pci steck karte nachgerüstet werden
Super, danke für die Infos! Falls sich noch ein paar Fragezeichen bei mir auftun melde ich mich nochmal
