Neuer PC - noch einige Fragen
Pure Existenz
Banned
Juli 2013
Hallo zusammen
Ich möchte mir einen neuen PC kaufen, da mir AM4 gefällt.
Ich brauche es nicht wirklich, aber ich hätte es gerne.
Das Budget/Kosten sind zweitrangig, sollten aber im Mittelfeld liegen.
Der PC wird für anspruchslosere Games verwendet.
Ich lege viel wert auf einen leisen PC.
Was ich möchte/vorhabe:
Gehäuse: https://geizhals.de/kolink-pitch-schwarz-pitch-a1474156.html?hloc=de
oder: https://geizhals.de/fractal-design-core-3300-fd-ca-core-3300-bl-a1124245.html?hloc=de
Netzteil: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-cm-500w-atx-2-4-bn277-a1564594.html?hloc=de
MB: https://geizhals.de/msi-b350m-mortar-7a37-002r-a1580914.html
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-yd1600bbaebox-a1604879.html?hloc=de
Kühler: https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-140-direct-100700565-a1529573.html?hloc=de
Ram: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-4-rot-dimm-kit-16gb-f4-2666c15d-16grr-a1301279.html
SSD: https://geizhals.de/samsung-ssd-750-evo-500gb-mz-750500bw-a1445280.html?hloc=de
LW: https://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsd1-schwarz-gh24nsd1-auaa10b-a1335921.html?hloc=de
Grafik: https://geizhals.de/sapphire-pulse-itx-radeon-rx-570-4gd5-11266-06-20g-a1610160.html?hloc=at&hloc=de
Lüfter: 4pin: https://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120mm-uctb12p-a621917.html?hloc=de
Wlan: https://geizhals.de/tp-link-tl-wn781nd-a676254.html?hloc=de (hab ich aktuell und wird wieder gekauft)
Passt alles soweit erstmal alles zusammen, oder habe ich etwas übersehen?
Irgendwelche Vorschläge/Fragen?
Zum Mainboard: Bei den Anschlüsse für Lüfter steht 1x 4pin und 1x 3pin. Kann ich dann nur einen Lüfter mit 4 und den anderen mit 3pin kaufen/betreiben?
Die Lüfter sollen an das MB angeschlossen werden (1x CPU-Kühler und 2x Gehäuselüfter).
CPU-Kühler: Kann die Geschwindigkeit auch unter 1500U/min gebracht werden?
Danke euch
Außreichend ist mir zu wenig ;-)
Bei meinem aktuellen PC kann ich alle Lüfter ausschalten und LoL zocken. :)
Wenn du einen richtig leisen Rechner haben willst, musst du die richtigen Bauteile einkaufen.
Dazu gehören:
Gehäuse+Lüfter
CPU-Kühler/Lüfter
Grafikkartenkühler
Netzteil
SSD only (keine HDD verbauen)
Das von dir gewählte Netzteil sowie der CPU-Kühler erfüllen diese Anforderungen. Allerdings würde ich beim CPU-Kühler einen stärkeren / leiseren bevorzugen
Bei der Grafikkarte würde ich kein Modell mit 4GB kaufen sondern eins mit 8GB nehmen. Richtig leise Kühler gibt's bei der RX 570/80 von ASUS oder Sapphire.
Als Gehäuse würde ich ein Deep Silence 4 nehmen.
Also wenn du es wirklich leise haben willst, würde ich etwas mehr in das Gehäuse investieren.
Bei der SSD würde ich auch lieber eine Crucial MX300 wählen.
Kühler ist leise, wenn du aber übertakten willst, würde ich einen mit mehr Leistung nehmen.
Beim Netzteil würde ich das leisere Straight Power nehmen. 400 Watt reichen da locker selbst wenn du übertakten würdest.
Also so:
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1400, 4x 3.20GHz, boxed (YD1400BBAEBOX)
1 G.Skill Fortis DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-39 (F4-2400C15D-16GFT)
1 HIS Radeon RX 570 IceQ X² OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (HS-570R4DCNR)
1 MSI B350M Mortar (7A37-002R)
1 be quiet! Pure Rock (BK009)
1 Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
~840 €
Gehäuse ist jetzt mal als Bsp. drin. Gibt auch noch andere gute Alternativen z.B. von be Quiet, Nanoxia oder Fractal Design.
Edit: https://geizhals.de/fractal-design-...-ca-def-mini-c-bk-w-a1530308.html?v=l&hloc=de
Wenn es was mit Fenster sein soll. Da würde man das beleuchtete Mainboard sehen :)
@ Gorby: CPU-Kühler hat eine Höhe von 155. Das Gehäuse bietet Platz bis 155mm.
Das ist mir zu wenig.
Bin da schonmal angegangen und musste "quetschen".
Daher habe ich das Kolink gewählt, da es kompackte Maße hat und dennoch viel Platz für CPU+GPU bietet.
Warum ein Ryzen 5?
Warum das MB?
Warum das NT ohne CM?
@ Strumflut: Ich zocke mehr ältere Games die nie über 2GB Vram kommen.
Daher reichen mir 4GB locker.
Und selbst wenn, kaufe ich einfach eine neue GPU :-)
Warum ein Ryzen 5?
Ups, da bin ich in der Zeile verrutscht. Sollte natürlich der gleiche sein, den du genommen hast.
Kannst auch das von dir nehmen, das ist auch OK, zum übertakten vllt. sogar besser geeignet, aber ich finde das MSI besser, da es noch SPDIF und 6x Klinke bietet. Wenn du das nicht brauchst, hat das natürlich unter Umständen keinen Mehrwert für dich.
Leider gibt es die Straight Power Serie erst ab 500 Watt mit CM und das kostet über 90 €. Kannst auch nehmen, aber 500 Watt sind eigentlich zu viel, 400 reichen locker. CM ist da aber auch nicht so wichtig, denn es wären sowieso nur 1 max. 2 Kabelstränge die wegfallen würden. Dafür ist es dennoch leiser, hochwertiger, hat längere Garantie, ist Effizienter, ec. pp. also einfach besser als das Pure Power.
Grafikkarte finde ich für deinen Einsatzzweck völlig OK. Eigentlich sogar perfekt, da sehr gutes P/L.
Edit: also nochmal korrigiert
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 Fractal Design Define Mini C mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK-W)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
~930 €
Edit2:
Der Arbeitsspeicher ist übrigens in der QVL des MSI Mainboards. Das läuft also auf jeden Fall perfekt.
Beim Asus weis ich es nicht.
Edit3:
Mein Gott bin ich heut verwirrt :rolleyes:
Hatte natürlich auch das falsche Netzteil drin. Habs jetzt korrigiert. Sorry.
Ich sollte pennen gehen :D
Zum NT: Hatte erst 400W, allerdings dachte ich (auch wenn es nie vorkommt), vielleicht kommt doch mal ein Monster rein^^.
Zu meiner Frage im ersten Post wegen den Lüftern und MB.
Kann die jemand beantworten?
EDIT: Es wird in Full HD gespielt. Auch in 5 Jahren.
Ist eh alles nur hochskaliert. Dafür gebe ich keine Unsummen aus!
Eher mal für 144Hz...
Die 1500 U/min sind ja nur die Maximaldrehzahl. Das kannst du natürlich im BIOS runter regeln. Wie weit, hängt vom Mainboard ab. Ich denke aber, dass man ihn auf jeden Fall unter 1000 U/min bekommt und dann dürfte der recht leise sein.
Für die Gehäuselüfter hat das Asus 1x 4pin und 1x 3pin. Die lassen sich auch im BIOS normalerweise runter regeln. Das MSI hat 3x 4pin für Gehäuse Lüfter.
Edit:
400 Watt reichen auch, wenn du die CPU übertaktest und eine GTX 1080 reinstopfst.;)
Ich habe meine aktuellen teuren Enermax Lüfter auf 500U/min.
Sie sind leise, aber könnten gerne auf 300 runter. Nur geht das nicht.
1.000 finde ich zuviel.
Da gebe ich lieber mehr aus oder stelle im Idle den Lüfter manuell ab.
4pin benötigt eine höhere Spannung und die Lüfter haben mehr Drehzahl.
Das ist bei meinem so und das will ich vermeiden.
Zur CPU: Wenn übertaktet wird, dann nur bis 3,5/6GHz.
Dass der Stromverbrauch nicht zu stark ansteigt und die Abwärme.
Bitte ? Du kaufst hier ja keine Konsole :P höhere Auflösungen werden nicht einfach nur hochgerechnet.
Hab ich auch einen. Echt guter Lüfter. Läuft bei mir schon seit Jahren auf 500 U/min und hat immernoch kein schleifen oder so. Zudem finde ich es sehr praktisch, dass man den Rotor abnehmen kann zum reinigen :)
Das war eher ein Bsp.. Keine Ahnung wie weit er sich runter regeln lässt. Steht ja nicht dran. Kommt aber auch immer aufs Mainboard an. Heutzutage haben selbst die günstigen Mainboards meist mehr Spielraum und Funktionen wie früher. Mein altes P45-Board zum Bsp. kann die CPU-Lüftergeschwinidgkeit nicht unter 50% stellen, selbst wenn man alles auf silent und minimal stellt. Zudem fängt es an bereits im leisesten Profil ab 60 °C aufzudrehen, was mir persönlich viel zu früh ist, aber so ist es nun mal mit dem Board. Von daher kann ich dir weder sagen, was die niedrigste Einstellung des Lüfters ist (VERMUTLICH irgendwo bei 500-700 U/min) noch was die Boards da überhaupt zulassen. Wenn das Board nicht unter 50% gehen kann, wären es ungefähr 750 U/min, das sollte eigentlich jedes Board heutzutage können. Wenn es auf 30% runter gehen kann, dann wären es ungefähr 500 U/min.
4pin bedeutet der Lüfter wird über PWM gesteuert und das ermöglicht rein technisch bedingt eigentlich eine niedrigere Anlaufdrehzahl, weil immer mit 12 Volt gearbeitet wird. Lies dich mal in PWM ein, recht interessant. Was das Board wiederum draus macht ist wieder das gleiche leidige Thema wie oben. Aber wie gesagt, die heutigen Boards lassen da viel mehr zu wie früher. Im Zweifel vllt. erstmal so ausprobieren und wenn es dann doch nicht passt noch eine Lüftersteuerung holen.
OK, das ist sowohl für beide Boards als auch für den Kühler kein Problem.
Edit:
Vllt. wäre der Arctic Freezer 33 was für dich. Der ist anscheinend von Haus aus Semipassiv und kostet etwa das gleiche wie der Pure Rock: https://geizhals.de/arctic-freezer-33-co-acfre00031a-a1589295.html?v=l&hloc=de
Zum Kühler: Direct-Touch soll nicht so gut sein. Dazu gab es mal einen Testbericht auf CB.
Daher habe ich nach Kühlern ohne Direct-Touch geschaut.
Zur Lüftersteuerung: Habe eine verbaut, allerdings piepst es, wenn die Lüfter am Anfang zu langsam eingestellt sind.
Ich drehe hoch und danach wieder runter.
Wollte daher das übers MB machen, da mir gesagt wurde, dass 3pin unproblematisch sei und es dort nicht auftritt.
Ich werde mich heute Abend noch in das Thema einlesen. Wenn jemand noch etwas hat, immer her damit.
Ansonsten editiere ich den Beitrag.
HDT ist vor allem bei den 1151-Intel-CPUs nicht so gut. Liegt daran, dass diese nicht verlötet sind und nur billige WLP zwischen Die und IHS haben. Bei Ryzen oder Intel-2011 ist es scheiß egal (sind beide verlötet), solange es gut gemacht ist und da du wenn überhaupt nur geringfügig übertaktest absolut kein Problem.
Ja die Boards meckern beim Start immer wenn der CPU-Lüfter nicht oder zu niedrig dreht. Diese "Warnung" kann man aber normalerweise im BIOS abschalten.
Die 1080 (Standard) braucht weniger als die 570. Werte zum Verbrauch des Ryzen 1600 mit OC findest du hier. Das Netzteil schafft das vielleicht knapp, aber das ist völlig am falschen Platz gespart. Problem ist, dass man dann erstens von der Effizienz in einem Bereich ist der schon wieder deutlich schlechter ist als das Optimum, welches sich bei den meisten Netzteilen im Bereich von 40-60% befindet. Zweitens bleibt auch das Staraight Power nicht mehr leise, wenn man es so weit auslastet. Also bitte immer beim Netzteil schauen in welchem Bereich der geplanten Auslastung, welche Lautstärke und Effizienz erreicht werden.
Ja und dafür gibt es den Netzteilkalkulator von beQuiet und der rechnet sehr großzügig: http://www.bequiet.com/de/psucalculator
Mit dem Ryzen 1600, R9 470 und OC sind es 251 Watt. Macht 63 % Auslastung für ein 400 Watt Netzteil.
Zu beachten ist jedoch, dass das eine theoretische Maximalauslastung ist, die in der Realität nie vorkommt.
Hast du den Link für den Verbrauch der 570 angeschaut? Allein die liegt in manchen Spielen oberhalb von 200W. Der 1600 braucht @Stock im Ernstfall auch schon mehr als 120W, das mag zwar theoretisch sein aber kann auch bei Games kurzfristig mal vorkommen. Beim OC wird es dann deutlich mehr, dazu arbeiten die Spannungswandler auf dem Mainboard ineffizienter, dann die restlichen Komponenten oben drauf und du kommst schnell in Situationen wo du die 400W knackst. Warum man hier 15-20€ sparen muss erschließt sich mir nicht.
Den Beitrag hatte ich mal vor Jahren gelesen^^
https://www.computerbase.de/forum/threads/luefterstecker-von-3pin-auf-4-pin.942294/
siehe Beitrag 9.
Wahrscheinlich werde ich 1x 4pin und 1x3pin nehmen.
Diese dann ans MB anschließen und hoffen, dass alles passt.
Erster Beitrag mit Lüfter und Wlan editiert.
Zudem habe ich mich umentschieden wegen den Drehzahlen für den Spirit: https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-140-direct-100700565-a1529573.html?hloc=de
Die vorinstallierten Gehäuselüfter sind in der Regel 3pin?
Der Zero-Fan-Modus ist bei deinem link bei 52°C zu Ende.
Weißt du warum? Bei meiner ab 60°C.
Von den Anschlüssen reicht mir 1x HDMI.
Zwei Monitore werde ich nie betreiben (gut, evtl. fällt mal einer aus).
Die Preise ändern sich ja auch täglich.
Am Kauftag schau ich eh nochmal, elche das beste P/L hat.
