Neuer PC zum Spielen
faintR
März 2008
Hallo!
Da der PC von meinem Bruder so langsam den Geist aufgibt (Festplatte unbrauchbar weil Sektoren beschädigt, Mainboard wohl auch defekt), braucht er nun einen neuen.
Eine neue Festplatte hat er schon (Hitachi 500GB, SATAII), DVD-Laufwerk (SataII) aus dem alten Gehäuse kann er auch übernehmen.
Das Netzteil, vor 4 Jahren ein oft empfohlenes (Enermax Modu82+) würde ich auch besser austauschen, oder?
Seine Grafikkarte ist eine MSI HD4850 mit 512MB, die Leistung hat ihm bisher immer gereicht. Keine Ahnung ob die auch schon Probleme hat, das Cover auf dem Single-Slot-Kühler hängt schon etwas runter und das Gehäuse wird immer ziemlich heiß, aber ich glaube das ist normal.. zumindest sollte er die ja erstmal weiter benutzen können, sobald sie Probleme macht kann er sich ja eine neue kaufen.
Das heißt er braucht ein neues Gehäuse (ausreichend gekühlt, muss aber nicht super leiser oder super kühl sein, nur die Komponenten sollten nicht abrauchen), ein Mainboard, CPU, RAM und Netzteil.
Budget: Lieber so wenig wie möglich, ich hoffe man bekommt für 300 Eur für die genannten Komponenten was gutes (angemessenes).
Gehäuse: Da hatte ich an das gleiche das ich auch habe gedacht, Xigmatek Asgard III. Ein Lüfter hinten vorinstalliert, hab auch selbst keine Probleme mit der Lautstärke. Schlichtes Design.
CPU: Hier hatte ich an den i3-2120 gedacht, scheint für mich was das P/L-Verhältnis angeht am sinnvollsten zu sein wenn er den PC ne Weile behalten will. Leistung reicht ihm auf jeden Fall, hatte vorher einen E8400 und war zufrieden. Oder gibt es da günstigere Alternativen, vielleicht sogar AMD? Sollte auf jeden Fall dem E8400 in Sachen (Gaming-)Leistung nicht hinterherhinken.
Mainboard: Da habe ich am wenigsten Ahnung, was man da momentan nimmt. Muss dann ein Sockel 1555-Board sein. USB 3.0 und SataIII wären nett, aber nicht unbedingt notwendig, wenn das auf Kosten des Preises geht. Wichtig ist mir vor allem, dass das Teil möglichst lange hält und keine Probleme macht.
RAM: Hatte da an ein einfaches 8GB G.Skill Kit mit 1333Mhz Takt gedacht, das ja ziemlich preisgünstig ist. Ist das zu empfehlen? Ich glaube gelesen zu haben, dass bei den aktuellen Intel Prozessoren nicht so wichtig ist, ob man nun 1333 oder höher getakteten Speicher nimmt (wenn man nicht die integrierte GPU nutzt).
Netzteil: Ebenfalls keine Ahnung. Damals war Enermax sehr beliebt, oder auch Seasonic. Muss jetzt aber auch nicht das beste vom besten sein, einfach nur einigermaßen verlässlich und angemessen (momentan eben noch eine HD4850, später vlt. ein Modell um die 100-150 Eur als Nachfolger).
Ich hoffe, mir kann da jemand bei meiner Zusammenstellung helfen :)
Grüße, faintR
Wieviel Watt hat das Enermax Netzteil? Das könnte man bestimmt noch verwenden.
i3-2120, B75 Mainboard. 8GB RAM DDR3-133. Asgard III oder Pro. Dafür könnten ggf. schon 250€ reichen.
Ich hab jetzt keine Zeit, hier genaue Empfehlungen zu geben, würde euch aber auf jedenfall raten nach guten gebrauchten Sachen Ausschau zu halten.
wenn das netzteil noch genug power hat kann das drin bleiben wenn du billiger weg kommen willst greif auf ein mainboard für amd mit cpu drauf zu
Also gebrauchte Sachen kommen für ihn nicht in Frage. Er hatte die letzten Monate so viele Probleme mit dem Teile und keine Lust da immer herumzubasteln und zu -probieren. Da gibt er dann lieber 300 Euro aus und hat ein solides System das die nächsten 3-4 Jahre problemlos läuft.
Das Enermax hat 425W. Hab halt nur Angst, dass das vlt. auch schon angeschlagen ist (kann mir vorstellen, dass die Probleme im alten System durch Hitzestau o.Ä. zustande gekommen sind und will nicht, dass das alte Netzteil nachher die neuen Komponenten beschädigt, falls es vlt. abraucht oder jetzt schon Defekte hat).
Bei dem Budget würde ich wirklich zu AMD greifen. Alleine schon, da der i3 nur zwei Kerne + HT hat. Mit einer AMD Plattform wärst du bestimmt besser bedient. Alleine schon, weil die kommene AMD CPU Gen. (Stichwort: Vishera) immer noch auf aktuellen AM3+ Boards laufen wird (http://www.pcgameshardware.de/aid,8...l-fuer-FX-Nachfolger/Athlon-64-FX-FX-62/News/).
Meine Empfehlung:
CPU: http://geizhals.de/733803
Board: http://geizhals.de/751191 bzw. http://geizhals.de/721603 inkl. USB 3.0 & SATA 3
RAM: http://geizhals.de/536423
Netzteil: http://geizhals.de/677342
Case: http://geizhals.de/685002
CPU Kühler: http://geizhals.de/168715
Damit bist du knapp über 300€, hast einen leisen PC der fit für die Zukünfitige CPU Gen ist und kannst mit dem AMD Cashback noch etwas sparen: http://www.tweakpc.de/news/24660/amd-cashback-mehr-kerne-mehr-bares-zurueck/
In diesem Thread habe ich die Probleme beschrieben, da kann man auch nachlesen was ich schon probiert habe. Die Festplatte ist wohl defekt weil SeaTools unter DOS fehlerhafte Sektoren gemeldet hat, wobei es auch sein kann, dass das erst durch das ganze rumgeteste durch mich geschehen ist, aber irgendwas macht das System total lahm und durch höhere Temperatur wird das ganze verstärkt. Und durch die Tests mit der Ultimate Boot Disk konnte ich den RAM z.B. auch ausschließen.
@Gewürzwiesel:
Der AMD ist also deutlich besser als der i3 mit 2x 3.3 Ghz? Letzterer wird ja auch in dem Empfehlungen für Gaming-PCs immer wieder genannt.
Also wenn die Gaming Power zu schwach wird, würde ich als aller erstes die Grafikkarte aufrüsten! Da packste dann eine HD6870 rein für round about 150 € und siehst erst mal weiter. Wenns dann immer noch nicht gescheit läuft, muss man eben über ein neues Grundgerüst nach denken.
Da würde ich den von dir empfohlnen i3 2120 nehmen + B75 Brett + 4 bis 8 GB Speicher und gut ist. Neues NT brauchste nicht zu kaufen, die Enermax 82+ sind immer noch gute Teile.
Warum braucht er ein neues Gehäuse?
Solange die HD4850 nicht den Geist aufgibt, reicht die Leistung! Neues Gehäuse, weil das alte nicht mehr so toll aussieht, ist ein NZXT mit Sichtfenster und das sieht schon ziemlich ramponiert aus. Und weil wir die Sachen lieber einbauen lassen wollen, da das ganze Rumgefrickel und Fehlergesuche mittlerweile so an unseren Nerven gezerrt hat, dass wir einfach ein zumsammengebautes System haben wollen (Laufwerk, Festplatte , GPU und ggf. Netzteil machen wir dann, aber CPU + Mainboard inkl. externe Anschlüsse im Gehäuse hätten wir gerne erledigt, da lässt mein Bruder auch die 20 Eur bei HWV springen..
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=57463&agid=1603&apop=2
Was ist mit diesem Board? B75 (wird ja hier empfohlen), 1x Sata3, 2x USB 3.0.. ist zwar mATX, aber dafür hat es alles was ich brauche, ist günstig und mATX hat sonst ja eigentlich keine Nachteile oder? ASUS ist ja meistens zu empfehlen?
Das Brett klingt vernünftig, ohne externe und interne USB 3 Anschlüsse würde ich wohl nichts mehr kaufen. Da würde ich mich dann aber auch nach nem anderen Case mit FrontUSB 3 Anschlüssen umsehen: http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=540_USB+3.0&sort=p
Bewegen sich ja in eurem Preisbereich.
Wo das Problem bei der Kiste zur Zeit liegt, wisst ihr auch noch nicht? Steck doch mal deine 6570 bei ihm rein und schau was dann passiert. Nicht das ihm die 4850 weg geschmiert ist.
Weil erst den Unterbau und dann die Grafikkarte tauschen find ich bei Gaming-PCs jetzt nicht so den besten Lösungsweg. Auch weil der E8600 jetzt nicht sooo die Bremse ist, zwar kein Leistungwudner mehr, aber er wird eine 6870 nicht komplett blockieren.
Ach USB 3.0 Front braucht er nicht, außer Maus und Tastatur schließt er eigentlich eh nichts an.
Ne, hab schon alles durchprobiert.. Dass die Grafikkarte das Problem ist kann doch eigentlich nicht sein, wenn der Rechner teilweise extrem lahm hochfährt, oder manchmal einfach einfriert beim hochfahren, oder wenn er dann hochgefahren ist auch superlahm ist und sich manchmal gar nichts starten lässt. So war es nämlich, als Windows noch drauf war.
Wenn mans nicht probiert hat, kann mans nicht ausschließen. Und ne Grafikkarte ist ja schnell getauscht. ;)
Ich würde aber eher aufs Board tippen. Weißt nicht ob der Tipp schon kam, hatte jetzt relativ wenig Lust den Thread mit 5 Seiten komplett zu lesen. ;)
Achso, ne sieht extrem nach Board aus, hab schon unzählige Tests unter Windows und unter DOS gemacht, unter anderem Festplatten- und Speichertests von der UBCD aus etc. pp... unter anderem auch Tests vom VRAM und ähnliches. Aber kann ich ja nochmal austauschen, brauche meinen Rechner grade aber.
Sonst ist das eine vernünftige Kombination?
Xigmatek Asgard III Midi Tower - black, ohne Netzteil
Intel Core i3-2120 Box, LGA1155
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
ASUS P8B75-M LE, Sockel 1155, mATX, DDR3
Liege damit bei knapp 240 Euro.
Sieht so schon ziemlich gut aus, ist ne klasse Unterlage für nen Gaming Rechner!
Eventuell könnte es auch das Netzteil sein, wenn es falsche Spannung liefert. Du sagstest ja vorallem beim Gamen und das erzeugt nun mal ordentlich Last auf der alten Karte.
Ich würde da erst mal nen Crosstest machen mit Karte, Netzteil und Board, soweit es jedenfalls möglich ist.
Vor allem da, aber später dann auch wie gesagt beim Windows-Start etc, sodass der Bootvorgang ewig dauerte, einfrierte an verschiedenen Stellen, oder nach dem Anmelden bei Windows alles total lahm war etc. Auch nach kompletten Neuaufsetzen bestanden die Probleme noch, und mittlerweile funktioniert nichtmal mehr das, auch nicht mit neuer Festplatte. Crosstest?
Crosstest = Alles mal mit anderer Hardware durch testen soweit die Möglichkeit dazu besteht. Andere HDD habt ihr ja schon probiert, jetzt wäre die Grafikkarte drann. Danach wirds etwas aufwändiger mit anderem NT bzw. anderem Mainboard.
Achso, naja Grafikkarte kann ich nochmal schauen aber denke das bringt eher nichts. Mainboard, CPU oder RAM tauschen klappt nicht, wobei RAM auszuschließen ist und CPU auch sehr unwahrscheinlich. Netzteil hab ich sonst auch kein passendes, aber ist das wirklich so wahrscheinlich? Müsste ich bei nem neuen PC aber dann ja merken.
Neuer PC da (Gehäuse, MB, CPU, RAM)!
Netzteil, Grafikkarte, Laufwerk und die alte (!) vermeintlich defekte HDD eingebaut. Läuft seit gestern alles einwandfrei, Installation, Programme, Zocken. Werden das noch ein-zwei Tage beobachten und dann die neue Hitache zurückschicken.
