Alternate 4
Neuer PC!
A
alexdereine4
Hi Leute wollte mal Fragen ob diese Zusammenstellung ok ist?
Cpu: AMD Athlon64 X2 6000+ Socket AM2 box dual core
Mainboard: MB ASUS M2N-SLI NF560 AM2 ATX
Speicher: 2x DDRAM2 1024MB PC800 G.Skill 2GBNQ CL5.0
Grafikkarte: Gainward ATI HD3870 512MB DVI/HDMI DDR3
Festplatte: Seagate 500GB SATA ST3500320AS 7200 32mb
AW: Zusammenstellung AMD PC
Die Zusammenstellung sieht etwas angegraut aus.
Wie hoch ist das Budget und was soll mit dem Rechner alles gemacht werden?
Für den Preis gibt es einen AMD Phenom X3 8450 oder man wechselt zu Intel.
Und dazu ein AM2+ Board.
Vom Geld ist auch abhängig, ob man nicht lieber eine 4850 nimmt.
hauptsächlich für games
aber will halt kein high-end pc will nur für normales zocken
soll so 400€ teuer werden
gehäuse laufwerke kühler und so hab ich schon
Ok, also Preisbedingt ist das alles schon ok, wobei ich trotzdem des Aufrüstens halber eine AM2+ Platine kaufen würde.
danke für die hilfe;)
Wie ist diese Zusammenstellung?
MB: MSI K9N6PGM2-V GeForce6100/nForce430
CPU: AMD Athlon64 X2 6400+ 2x3.2GHz BOX
Graka: ASUS ATI Radeon HD4850 512MB 2xDVI/TV
Speicher: 2048MB Corsair PC2-800 CL5 TWIN2X2048-6400
Andere Teile schon vorhanden
Sind ca. 400€ bei einem Händler bei mir um die Ecke, will auch nicht mehr ausgeben.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Threads zusammen geführt und multiple Satzzeichen entfernt!)
AW: 400€ pc
Die paar Teile alleine kosten 400€?!
Das Mainboard würde ich persönlich nicht als erste Wahl ansehen ;)
AW: 400€ pc
Für 400€ kriegste nen E8400 + 4GB DDR2 800 RAM + MSI P43 Neo-F + HD4850.
Zumindest in günstigen Online-Shops...
Der E8400 ist ~20% schneller als ein 6400+
Wenn du gerne bei AMD bleiben würdest, würde ich eher ein AMD 770 Board (oder auch 780G, 790GX) nehmen. Dazu dann nen 6000+ 65nm Box und 4GB DDR2 800 RAM.
Auch hier kannste mal bei Online Shops gucken.
Müsstest mindestens 50€ günstiger wegkommen.
Kannst auch bei www.geizhals.at/deutschland suchen und mehrer Artikel in die Wunschliste stellen um so den günstigsten Shop für alle Artikel zusammen zu suchen.
Wie sieht denn der Rest aus, den du schon hast?
AW: 400€ pc
ja ok ich guck mal weiter in verschiedenen shops
hab noch ein 450 watt netzteil, lg dvd brenner, 160 gb seagate 8mb und eine externe festplatte von trekstor 250 gb
ist das ein großer unterschied zwischen amd und intel?
AW: 400€ pc
Noja, wie gesagt, der E8400 ist 20-30% schneller.
Wirste in Spielen aber wohl meist nicht wirklich merken. Denn die GraKa limitiert ja auch irgendwann... Und das ist bei heutigen Spielen meist eher das Problem.
Was isn das für ein 450W NT?
Der günstigste Shop müsste der sein, der in den Bildern hinter den Artikeln steht. Zumindest laut geizhals.at
achso ok danke
das nt ist von ultron
silent force 450 watt
das reicht oder?
Cpu: Inter Core 2 Duo E8400
Mainboard: MSI P43 Neo-F
Ram: MDT 4GB Twinpack
Graka: HD4850 GS 1024MB
HDD: Samsung HD501LJ
Netzteil: Be queit! E6-500W
ist die zusammenstellung gut?:)
AW: Neuer PC!!
Festplatte austauschen gegen eine WD CaviarBlue 640 GB.
Als NT wäre ein EnermaxMODU82+ 425W dicke ausreichend und zudem sehr gut / leise.
Ansonsten sieht das gut aus.
Was für ein OS benutzt Du?
MfG,
Dominion1.
edit: CPU als boxed-Version nehmen, wegen der Garantie. Das von mir empfohlene NT verfügt über Kabelmanagement.
AW: Neuer PC!!
nt und hdd hat dominion vollkommen recht ^^
achte beim prozzi auf E0 stepping und boxed kaufen
willst du übertakten?
denn dann würde ich P45 chipsatz nehmen
ram.. was ist das für einer? 800MHz und cl5 dann passt er
wie viel kostet die zusammenstellung?
wo willst du bestellen
AW: Neuer PC!!
Warum ein P43? Schau dir doch mal das GB P45 DS3 an.
Ansonsten ok, aber warum 1GB bei der GK? Auflösung, AA/AF?
MfG
badday
AW: Neuer PC!!
hi
also danke
-->dominion1: Was genau ist OS?
-->John Preston: Wobei genau meinst du P45?
E0 ist zum übertakten der oder? hab irgendwo gelesen in einem forum das irgendwas an der graka hd4850 mit eo stepping kaputt is bzw. nicht richitg funktioniert irgendwas mit der kühlung?? kann das sein??
Weiß nicht ob ich übertakte weil ich keine ahnung hab wie das geht^^
ja ist 800MHz hab nur vergessen zu schreiben auch mit CL5
-->also so wie ich es zusammengestellt habe kostet es ungefähr 600€, bei snogard.
-->badday: hab mal nach dem GB P45 DS3 aber das gibt es nicht, ich kann mich auch irren aber ich find wenn nur ein GA EP45 DS3 aber das kostet das doppelte als das von mir vorgeschlagene??
weiß nicht dachte mit 1 GB wär es besser weil es auch 20 € mehr kostet oder bringt das nichts?
danke nochmal
AW: Neuer PC!!
-> Operation System (Betriebssystem)
-> Das CPU Stepping hat doch mit der GraKa nix zu tun. E0 CPUs sollen sich besser und bei niedrigerer Spannung übertakten lassen.
Der P45 ist ein Mainboard Chipsatz, der sich etwas besser übertakten lässt (kann aber auch an den Board liegen, die bei P43 meist günstiger sind).
Wenn du nicht übertakten willst, kannste ruhig nen P43 Chipsatz nehmen und das CPU Stepping einfach nicht beachten.
-> Das MSI Board ist schon ok. Hat einen P43 Chipsatz, dazu siehe Punkt 2
AW: Neuer PC!!
sorry ich meine cpu^^
und was ist mit der graka? 1024 ist das ok? oder lieber 512?
Gainward HD4850 GS 1024MB
Speicher (MB): 1024
RAM-Typ: GDDR3-RAM
Speicheranbindung: 256bit
Schnittstelle: PCI EXPRESS 2.0
GPU Chipsatz: Radeon HD 4850
Grafikprozessor: ATI Radeon HD 4850
Speichertakt: 2200MHz (1100MHz DDR)
GPU-Takt: 700MHz
RAMDAC: 2x 400MHz
max. Auflösung: 2560x1600
Anschlüsse: 2x DVI, TV-Out, CF, 1x 6pol. Stromanschluß
Zubehör: Anleitung, Software (Treiber, Tools), DVI to VGA Adapter, Kabel
Hinweis: schneller getaktete Golden Sample Edition, Dual-Link DVI, Karte belegt 2 Slotblenden, CrossFireX Unterstützung, benötigt wird ein leistungsstarkes Netzteil
Besonderheiten: Direct X® 10.1 und OpenGL 2.1 Unterstützung, 800 Stream-Prozessoren, 55nm Fertigung, Shader Model 4.1, HDTV Ready, integrierter 7.1 HD Audiocontroller
da steht ja das die schneller getaktet worden ist?
AW: Neuer PC!!
Gibt auch eine 512MB HD4850 Golden Sample.
Für die Karte finde ich 512MB auch noch ausreichend.
AW: Neuer PC!!
ich weiß das es eine gibt
wollte nur wissen lohnt sich das für 20€ aufpreis wenn man hauptsächlich auf dem pc games zockt?
oder lohnt sich 1024 nur für eine hd4870?
