News Neuer Treiber: Nvidia GeForce 595.71 behebt Problem mit stehenden Lüftern
- Ersteller Jan
- Zur News: Neuer Treiber: Nvidia GeForce 595.71 behebt Problem mit stehenden Lüftern
NovumVeritas
- Nov. 2024
@jo0
Wie erwähnt scheint sich das abzuwechseln und es ist doch super, dass es seit zwei Jahren bei dir wunderbar funktioniert, aber das heißt nicht automatisch, dass es auch bei anderen seit zwei Jahren ohne Probleme funktioniert. Das ist ja die Schwierigkeit bei PCs, die Konfiguationen sind vielfältig.
Ich hatte mit nVidia GPU Treibern auch keine Probleme, will aber nicht kategorisch ausschließen, dass es bei jeder Software zu Fehlern kommen kann. Leider fällt derzeit nVidia etwas negativ auf, dass will ich natürlich nicht beschönigen.
Ist ohnehin die Frage, ob man jeden (Game Ready) Treiber mitnehmen muss. So lange der aktuell genutzt Treiber keinerlei Auffälligkeiten hat, reicht es doch letzlich auch völlig aus, nur dann auf einen neueren Treiber zu wechseln, wenn der irgendwelche allgemeinen Fixes und/oder Featureupdates mitbringt.Return2Burn schrieb:Aktuell ist man besser beraten, bei Treiberaktualisierungen allgemein immer etwas zu warten, völlig unabhängig davon, von welchem Hersteller.
Capthowdy schrieb:Pff, welche Probleme? Meine Karte hat gar keine Lüfter.![]()
Doch, die sind nur woanders
dernettehans
- März 2021
Wie kann sowas bitte passieren? Als wenn an der Lüftersteuerung sich irgendwas ändert in 20 Jahren. Und das ist nicht das erste mal.
Lurtz
- Sep. 2005
GameReady ist ja eh zweifelhaft wenn es keine Performancevorteile gibt (und die Minder-Performance von RTX 4000 nicht behoben oder gar nicht erst erkannt wurde). Im den meisten Fällen wird GameReady einfach nur Treiberprofil heißen.mibbio schrieb:Ist ohnehin die Frage, ob man jeden (Game Ready) Treiber mitnehmen muss.
In den letztens 20 Jahren hat sich in dem Bereich durchaus was geändert, Stichwort "Zero Fan", also dass die Lüfter nicht dauerhaft laufen, sondern such unterhalb eine bestimmten Temperatur abschalten.dernettehans schrieb:Als wenn an der Lüftersteuerung sich irgendwas ändert in 20 Jahren.
Auch dürfte die temperaturabhängige Lüfterregelung insgesamt komplexer geworden sein mit mehr Sensoren/Parameter, die mit einbezogen werden. Früher waren Lüfter teils gar nicht geregelt, sondern liefen immer mit mit maximal Drehzahl bei 12 V (zum dauerhaft drosseln gab es entsprechende Adapterkabel) oder waren nur in 2-3 Stufen (langsam, mittel, schnell) geregelt. Heutzutage funktioniert das dagegen stufenlos über eine Lüfterkurve, die noch dazu vom Nutzer konfiguriert werden kann.
Wolfgang.R-357:
Captain Pro
- Juli 2021
Versuchskaninchen nach vorne, habt keine Angst 😉
dernettehans
- März 2021
Die 20 waren überspitzt, dann halt 12-15 Jahre und das auch standard bei jeder Karte.mibbio schrieb:In den letztens 20 Jahren hat sich in dem Bereich durchaus was geändert, Stichwort "Zero Fan", also dass die Lüfter nicht dauerhaft laufen, sondern such unterhalb eine bestimmten Temperatur abschalten.
Alexander 65
- Apr. 2024
Wen wundert es da, dass die Grafikkarten in den Jordan abrauschen!
- Okt. 2012
Hmmmm... uhm ist Zero fan nicht schon 20 Jahre alt? Ah ok, 18 Jahre. Technical correct, the best kind of correct. Damals noch Zero frozr von MSI, wobei Sapphire bei meiner 580 iirc auch schon auf den Zug aufgesprungen war. dazu natürlich noch Magnet Fans, tolles Feature zum schnellen reinigen. aber auch schon sehr alt. Vapo Chambers hatte schon meine R9 290.mibbio schrieb:In den letztens 20 Jahren hat sich in dem Bereich durchaus was geändert, Stichwort "Zero Fan", also dass die Lüfter nicht dauerhaft laufen, sondern such unterhalb eine bestimmten Temperatur abschalten.
Also so richtig geiles neues Zeug, fallen mir nur die wiederverwendbaren Wärmeleitpads ein.
TheSomeone
Banned
- Jan. 2022
Anscheinend werden bei älteren Treibern nicht alle Effekte gerendertFatalFury schrieb:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/1ritsbd/comment/o88cayu/
Resident Evil Requiem large performance discrepancies between r595 drivers and older drivers persist, however it should be noted that older drivers don't appear to be rendering some game effects which may (note the 'may') be related to performance differences noted
Ist ein neuer Branch und da zieht man gerne mal größere Änderungen ein bzw refactors.dernettehans schrieb:Wie kann sowas bitte passieren? Als wenn an der Lüftersteuerung sich irgendwas ändert in 20 Jahren. Und das ist nicht das erste mal.
Das Treiberprofil kam sogar übers OTA Update für NvApp mit alten Treiber, spannend ist da eher der SM6.9 SupportLurtz schrieb:GameReady ist ja eh zweifelhaft wenn es keine Performancevorteile gibt (und die Minder-Performance von RTX 4000 nicht behoben oder gar nicht erst erkannt wurde). Im den meisten Fällen wird GameReady einfach nur Treiberprofil heißen.
- Apr. 2001
Artikel-Update: Der GeForce 595.71 ist ab sofort direkt bei Nvidia über das Download-Portal zu beziehen, die Links finden sich ab sofort für Desktop- und Notebook-Varianten auch im ComputerBase-Download-Archiv.
1776
- Jan. 2024
Ausser nvidia schafft es, auch diese Funktion mit einem Treiberbug auszuhebeln.Uzer1510 schrieb:... takten Grafikkarten herunter ...
U
Uzer1510
Hmmm weiss nicht ob das nicht in der Firmware fest drin ist.
Zumindest musste ich bei meiner 2060 damals die Firmware umflashen von MSI auf Asus um den "zero DB modus" zu bekommen, weil die 0 rpm Einstellung in der Firmware war. Denke nicht alles geht per Treiber.
