Neues Netzteil Be Quiet! Oder mal Corsair?
Missor
Mai 2012
Ich stehe zurzeit vor der Wahl dieser Netzteile (Muss auf jedenfall über 500w sein)
1. http://geizhals.at/de/640421
2. http://geizhals.de/448489
3. http://geizhals.de/674387
4. http://geizhals.de/674412
Ich hatte bis jetzt immer Be Quiet! und diese waren einfach nur leise (wie der name schon sagt) Das netzteil sollte schon leise sein!
Welches würdet ihr empfehlen? von den 4. oder doch ein ganz anderes...??? Das Netzteil sollte wie die anderen ca. in der gleichen preisklasse sein also nicht mehr als 70€ kosten... ich weis es ist ein bisschen wenig für ein netzteil :D aber enermax und cougar sind mir zu teuer....
Würde pauschal Nr. 4 nehmen, da es als sehr leise gilt.
Welche Hardware soll den befeuert werden?
i5 3570k
erst eine 7950 -> wird aber wahrscheinlich später Crossfire werden
8gb ram
ssd & hdd
dvd brenner
diverse Lüfter
Msi gd55 z77
Das System sollte auch OC-Freudig sein :D
be quiet e9 480
oder das 450 ohne kabelmanagement
reicht für deine hardware immer noch locker aus..
und das mit crossfire würd ich an deiner stelle lassen
denn dann sollte es schon ein gutes 600w nt sein, und das wird bei deinem budget eng
edit: außerdem ist es auch nicht so klug das budget fürs nt auf 70 euro zu begrenzen und dann für die grakas + cpu 700 euro hinzulegen...am ende raucht dir noch alles ab
ja nen E9 jedoch für CF nen E9 580er
kann GiggityGoo nur zustimmen, wenn du dir ein Crossfire-System zulegen willst, sollte es ein 600W-NT werden (da die 7950er 180W maximal verbrauchen, dh 2x7950 = 360W + CPU ~ 120W (OCed), Gesamtsystem ~ 500 - 550W max.). In dem Fall würde ich dir dieses ans Herz legen: be quiet! Efficient Power F1 600W
NachrüstSli/Crossfire ist scheisse. Wenn dann jetzt oder nie!
Beim NT würde ich zu keinem von den genannten greifen, sondern mich mal bei Sea Sonic oder Enermax umschauen ... aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Beispielsweise das Pro87+ 500W http://geizhals.de/497622
PS ... oder wenn's das beste NT sein soll, dass es imo im Moment auf dem Markt gibt ...
http://geizhals.de/544252 ... kostet aber Geld ;-)
Cougar-Netzteile gehören eher zu den konservativ gekühlten Netzteilen und sind lauter als die hier empfohlenen Be-Quiet-Modelle.
Das Corsair CX600 600W und das be quiet Pure Power L7 530W schon mal aufgrund ihrer Technik (insbesonders das zweite, da das Layout sich an die L7 350W orientiert) nicht.
Während das L7 630W zwar in Ordnung ist, aber für die genannte Zusammenstellung zu groß ist, ist einzig das Pure Power L8 CM 530W ist das passendenste von den vier Modellen.
Aber später in ein CF-Gespann aus zwei HD 7950 lohnt sich grundsätzlich nie.
Sonic12 schrieb:
Das A 560W passt für die Zusammenstellung, wobei auch die 450W-Version problemlos ausreicht.
Die Efficinet Power F1-Modelle würde ich nicht wirklich empfehlen, denn wenn man
einige Euros aufschlägt, bekommt man bereits die ensprechende Straight Power E9-Modelle mit geringer Lautstärke, volle Austattung der Steckeranzahl, etc.
Für ein PC-Netzteil muss man auch nicht sofort Unsummen hinlegen, denn es gibt auch für (fast) jede Budgetklasse Netzteile, die eine brauchbare Qualität vorzeigen können, ihre versprochene Nennleistung liefern können und zudem mit den nötigsten Schutzschaltungen ausgestattet sind.
Von daher sind die 70€ Budgetgrenze vom Threadsteller doch legitim und da
bekommt man schon eine große Anzahl an solide 500-550W Netzteile wie z.B. das
FSP Forton/Source Aurum 500W, Rasurbo Real&Power 550W, OCZ ZT Series 550W, etc.
Also mein System zieht übertaktet mit einer 7970 knapp 740 Watt. In seinem Fall würde ich wohl ein Bequiet E9-680 KM nehmen. Das ist super leise, kostet nicht so viel und sollte dann tatsächlich reichen. Die Corsair sind erst ab der AX-Serie (Semi-Passiv) leise.
Was für eine Zusammenstellung haben sie denn, die gleich 740W [bei Volllast] aus
der Steckdose zieht [da der Sysproflie-Link nicht funktioniert] ?
Aber abgesehen davon ist ihr vorgeschlagenes Straight Power E9 CM 680W für die
Zusammenstellung des THreadstellers viel zu groß, denn nur wiel bei ihrer Rechner
das so ist, heißt das nicht, dass es auf die des TE zutreffen muss.
Überlege dir genau ob du dir wirklich eine zweite HD7950 kaufst oder ob es dann doch nicht ein HD8950 wird ;)
Für zwei HD7950 brauchst du ein Ordentliches NT da könnte dein Buget schnell ausgehen, für eine HD7950 reicht ein L8 530W, E9 450/480W, Enermax Pr87+,..... usw.
Das Cougar A560 ist nicht besonders Leise, besser ein Cougar A450 oder SX550
Corsair würde ich gar nicht nehmen, da sie nur Single Rail Netzteile im Programm haben, daher bleibt nur 'das andere'. Die L7 Serie würde ich auch eher meiden und eher die L8 Serie nehmen.
Naja ich habe da schon was dickes stehen. Sockel 2011 mit 6-Kerner und einer schönen Wasserkühlung. Wenn er sich ne zweite Graka holt, würde ich eher das mit 680 Watt nehmen.
http://www.sysprofile.de/id165307
Also Crossfire wird es wohl nicht mehr werden aber ein Netzteil unter 500w kommt nicht in meinen Pc da man nicht weis wie viel die Grakas in der Zukunft ziehen werden.... es sollten schon mehr als 500w drinnen sein...
Zurzeit schwank ich noch zwischen dem
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/ocz-zs-650w-test.1624/ -> Im Test scheint es gut abzuschneiden :P
und
http://geizhals.at/de/674416 -> was persönlich (zurzeit) mein Favorit ist... Ich hatte bis jetzt fast immer Be Quiet! und hatte noch nie schlechte Erfahrungen mit den gemacht (die L8-Series scheint mir aus Qualitätsgründen besser als das l7 zu sein...)
ähm nimm ein Be Quiet E9 480W du bekommst zwei Jahre mehr Garantie und es ist leiser.
zuknunftigen Verbrauch von Grakas kann niemand vorhersagen aber vergleiche HD6970 vs HD7970 und GTX 580 vs GTX680 und selbst für eine GTX 580 reicht das 480W NT aus außer du willst mit Stickstoff OCen oder so ;)
Alles pber 550W macht nur bei multi Graka/ CPU oder Mega OC Sinn
Okay danke :D hab mir aber schon das L8 630W bestellt :P ich guck mir mal das E9 an.... Kann ja die Bestellung auch stornieren...
Stefan Payne schrieb:
Warum so viel?! Willst 3 Grafikkarten anschließen??
Mehr Watt sind doch Zukunftssicherer oder nicht? man weis ja noch nicht ob die neuen GrKas mehr Strom ziehen werden oder nicht... Und habe auch keine Lust nach 2 Jahren ein neues Netzteil zu kaufen...
