Neustart vor Fertigstellung der Installation
Lex_Luther
Mai 2008
Hi Zusammen,
Ich habe ein riesen Problem mit einem vor Kurzem neu zusammengestellten PC.
Kurzer Abriss der Hardware:
8GB (2x 4096MB) TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM
ASRock Z68 Pro3 Gen3 Intel
Intel Core i3 2120 2x 3.30GHz So.1155 BOX
1024MB Sapphire Radeon HD 6870 Aktiv PCIe
BeQuiet 450W (genaue Serie nicht im Kopf, wurde aber vor ca. 1 Monat von BeQuiet getauscht)
Beim Versuch Windows7 von DVD zu installieren läuft die Installation zuerst problemlos.
Die Installation durchläuft die Schritte:
"Windows-Daten werden kopiert"
"Windows-Daten werden expandiert"
"Funktionen werden installiert"
"Updates werden installiert"
und
"Installation wird abgeschlossen"
Anschließend startet der PC, wie gewohnt, neu.
Nach dem Neustart erscheint der Windows7 Startscreen, bis der Installationsscreen mit den oben genannten Punkten erneut auftaucht (nur noch der letzte Punkte abzuarbeiten).
An diesem Punkt rechnet der PC einige Sekunden und startet dann unerwartet neu.
Nach dem Neustart läd er Windows erneut und zeigt anschließend folgende Fehlermeldung.
"Der Computer wurde neu gestartet, oder ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Die Windows-Installation kann nicht fortgesetzt werden...."
Dieses Problem taucht immer an der gleichen Stelle auf, ich habe schon fast alle versucht um potentielle Fehlerquellen auszuschließen.
- andere Installations-DVD verwendet
- andere Festplatte ausprobiert
- Sata-Port auf den Mainboard gewechselt
- Bios Update (vom heutigen Tag)
- Ram-Riegel umgesteckt
- memtest ausgeführt (läuft gerade)
Keins davon führte zum Erfolg.
Ich bin eig. kein Leihe, aber leider bin ich hier ziemlich am Ende mit meinem Latein.
Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen oder kennt das Problem?
Vielen Dank schonmal!
Viele Grüße
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Versuche die Windowsinstallation mal nur mit einen RAM Riegel. Bei mir war damals ein RAM des RAM Kits defekt. Es könnte aber genauso der Speichercontroller in der CPU sein. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Gruß Xardas
einer der RAMs ist wahrscheinlich defekt :(
gegebenenfalls BIOS Update versuchen oder andere RAM Bänke
Hallo, wenn nach dem Neustart die anzeige kommt von DVD starten drücken Sie eine beliebiege Taste nicht drücken sonst will er immer von DVD starten und er soll doch schon von der installierten Festplatte starten.
Danke schonmal für die schnellen Antworten!
Ja, die Installation mit einem Riegel, hatte ich auch schon überlegt, um das auszuschließen. Deswegen hab ich gerade mal memmemCheck gestartet. Das wäre allerdings vielleicht doch noch einen Versuch wert.
Wie genau äußert sich das mit dem Speichercontroller und wie finde ich raus, ob da das Problem liegt?
blckbird schrieb:
Versuche mal wenn der Rechner neu startet die DVD raus zu nehmen.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr hier aufs Gleiche hinauswollt? Fall da doch ein unterschieb besteht, korrigiert mich.
Also rausgenommen hab ich sie nie, aber natürlich auch ebenso drauf geachtet, dass ich nicht drücke, sondern, dass er eben, von der Festplatte startet. Deswegen beginnt die Installation ja auch bei dem "Abschluss" Punkte.
Das klingt ja nach einer Ähnliche Diagnose, wie sie Xardas99 gegeben hat.
Wie oben geschrieben hab ich ja das Bios schon aktuallisiert und die beiden RAMs jeweils in die beiden unbenutzen Bänke umgesteckt.
Leider gehört der PC einem Bekannten und ich haben ihn gerade nicht hier, ich kann die Vorschläge also erst morgen ausprobieren.
Für weitere oder ergänzende Tips bin ich gern offen, je mehr ich morgen ausprobieren kann, desto besser stehen die Chancen, dass sich das Problem doch iwie löst.
Dies zu erkennen ist schon Recht schwierig. Das wäre einfach die nächste Komponente die zu tauschen wäre, wenn du einen deffinitiv funktionierenden RAM getestet hast und natürlich das Problem immer noch besteht.
Also irgendwie ne CPU auftreiben und probieren ^^
(Bei mir hat MEMtest damals nichtmal ein Fehler angezeigt, aber es war trotzdem der RAM defekt, nur am Rande)
Okay, das könnte komplizierter werden.
Werde morgen wohl mal mit einzelnen RAMs und vielleicht mal mit der Onboard Grafikkarte testen, vielleicht hat die ja auch ein Problem.
MemTest hat übrigens jetzt keine Fehler angezeigt, der Test ist durch...
So, Sorry für den Doppelpost, aber hier mal ein Statusupdate:
Ich habe jetzt das Ganze ohne Grafikkarte versucht (also nur mit der Onboard der CPU).
--> Gleicher Fehler (diesmal allerdings Neustart immer direkt nach dem Laden Der Windows Dateien, also bevor das erstemal überhaupt in die Graphische Oberfläche kommt).
Ebenso, mit einzelnen RAMs ausprobiert.
--> In den RAM-Slots 1,3 und 4 fährt der PC garnicht hoch (kein Bild), obwohl der das Pipston des POST ertönt.
--> Sitzt ein RAM in Slot 2 des Boards erscheint ein Bild, aber der PC resetet fast zufällig nach 0,5-1min.
Meine Diagnose fällt dann wohl doch aufs Mainboard, was meint Ihr?
Könnte der RAM eventuell doch ein Problem haben, obwohl der MemTest keine Fehler anzeigte?
Ich würde jetzt mind. das Mainboard zurücksenden. Sollte ich den RAM ebenfalls zurücksenden?
So,
Kurzes Statusupdate.
Mainboard wurde nun umgetauscht und alles scheint wieder zu Laufen.
Also haben wir wohl den Übeltäter mit dem Mainboard gefunden, hoffen wir, dass es auch langfristig so bleibt.
Vielen Dank nochmal für die Tipps und ein schönes Restwochenende!
