Niedrige FPS !
Snowhaze
Cadet 1st Year
Sep. 2013
Hi
habe in Spielen wie : call of Duty : Black Ops 2 , Far Cry 3 etc ...... aber auch in z.B . WOW ziemlich niedrige FPS Werte , meist zwischen 20 und 40 , meist aber unter 30 . An was kann das liegen ? evtl neue CPU ? oder mehr RAM ?
Windows 7 Professional
System
Hersteller System manufacturer
Gesamter Systemspeicher 4,00 GB RAM
Systemtyp 64 Bit-Betriebssystem
Anzahl der Prozessorkerne 4
Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz
Grafik
Grafikkartentyp NVIDIA GeForce GTX 660
Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 3839 MB
Dedizierter Grafikspeicher 2048 MB
Dedizierter Systemarbeitsspeicher 0 MB
Gemeinsam genutzter Systemspeicher 1791 MB
Grafikkarten-Treiberversion 9.18.13.2049
Auflösung des primären Monitors 1920x1080
DirectX-Version DirectX 10
Netzwerk
Netzwerkadapter NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
Welche CPU ist denn überhaupt verbaut?
Deine Systemangaben sind unzureichend. Die Grafikkarte sollte reichen um wenigstens bei mittleren bis hohen Details ordentliche fps-Raten zu kriegen. Eher sogar hohe Details.
Vermutlich ist deine CPU zu schwach. Hier wäre eine genaue Modellbezeichnung hilfreich. Eventuell hast du auch im Hintergrund Programme laufen, die deinen RAM zu sehr auslasten?
habs gerade dazu geschrieben ^^
Hi & welcome @CB!
Liegt an deiner CPU. Ein Grundtakt von 2,4GHz als auch solch eine alte Gen an CPU, zaubert einfach nicht mehr Frames in deinen genannten Games.
Da können die Settings auch noch so niedrig eingestellt werden. Falls möglich ...CPU übertakten, nur darf man dadurch keine Wunder erwarten.
"Sichtbar" kann man das auch anhand dem Lastverhalten der einzelnen Komponenten (CPU/GPU) ablesen. Nutze dafür den Link vom ronrebell.
probier die progs gerade aus , was für ne CPU würdest du denn empfehlen ? sagen wir um die 300 €
tippe auch auf die CPU.
da kannst du dann schauen welchen cpusockel dein board hat, welche cpu maximal rein passt und dann dementsprechend eine bessere cpu holen, wenn der sockel nicht schon zu veraltet ist.
aufrüsten auf 8gb und ein 64bit-BS kann man auch ins auge fassen, nach der cpu.
mfg
robert
Für eine Aufrüstung brauchst du ein neues Mainboard (am neuesten wäre Sockel 1150 oder AM3+), eine neue CPU (Intel Core i5/i7 oder Amd FX) und neuen RAM (DDR3 1600 oder höher).
Einen fixen Haswell, günstiges Board & min. 8GB DDR3 ...
Ab ~350€ sollte man glücklich werden. Deine Graka kannst natürlich übernehmen & liefert idR gute Frames.
@nVVater: Blos doof, dass du die CPU vergessem hast :p
Stimmt hast sie nachdem du den Fehler bemerkt hast wieder eingefügt ;)
Mal ganz davon ab das man niemals ne Tray Version kaufen sollte sondern nur Box Versionen. Tray Versionen können auch Garantie fälle sein die ein Kunde zurück geschickt hat.
Nein das habe ich nicht, oder siehst du das ich meine Post editiert habe?
und der link verändert sich wenn man was hinzufügt
Ich korrigiere ... bis ~350€ solltest glücklich werden. :)
Wie sudden sagt, oder etwas günstiger Xeon 1230 V3 + Board + RAM um gute 300,- ... falls du nich der Übertakter bist ... darauf schließe ich einmal, da ja dein 6600er auch @ stock läuft.
Großartig den alten 6600er übertakten bringt kaum etwas sondern ist vielmehr ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die Sockel 775er Zeiten sind längst vorbei.
Black Friday
