Niedrige FPS
Oteph
Juli 2013
Habe seit ein paar tagen FPS Probleme mit meinem PC. Jetzt hat sich rausgestellt dass die Grafikkarte nicht hochtaktet sondern immer auf dem nahezu Idle takt bleibt. Alle Treiber sind auf dem neusten Stand. Was kann man da machen?
System Information
Time of this report: 6/13/2014, 17:32:37
Machine name: FELIX_PC
Operating System: Windows 8.1 Pro N 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_gdr.140305-1710)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 07/03/13 22:08:58 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16304MB RAM
Page File: 6659MB used, 9872MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.03.9600.16384 64bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 770
Manufacturer: NVIDIA (GIGABYTE)
Chip type: GeForce GTX 770
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1184&SUBSYS_36031458&REV_A1
Display Memory: 4033 MB
Dedicated Memory: 1985 MB
Shared Memory: 2048 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: W2453
Monitor Id: GSM56F4
Native Mode: 1920 x 1080(p) (59.934Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.3788 (English)
Driver Version: 9.18.13.3788
Welches Spiel...?
Dota 2 und Sc2, also keine anspruchsvollen Spiele. Fps sind immer so bei 15-20. Werde das mit den Treiben mal versuchen.
GPU ist auch komplett kühl. Bleib auch bei Spielen bei um die 40°C, Lüfter Läuft derweil nur mit ca. 25% Leistung.
Grad noch mal FUR mark laufen lassen hab beim 1080p test SCORE:3003 points (50 FPS, 60000 ms) was OK scheint. Ist also wohl nen Treiber Problem ...
So hab die Treiber komplett deinstalliert und dann wieder neu installiert und es ist immer noch scheiße mit 10 fps in sc2 -.-
Wenn ich SC2 starte und FurMark im hintergrund laufen lasse hab ich 100 fps in sc2. Sobald FurMark zu ist wieder nur noch 15-20. Ist zwar ne scheiß Lösung aber besser als nix?
Versuch's am besten mal mit Afterburner und stell da die standart-takte als fixed taktraten ein,dass die grafikkarte sich nicht runtertaktet in den spielen,
da kannst ja einstellen, ob sie sich runtertakten soll bzw. mit welchem takt sie arbeiten soll.
klingt für mich auf jedenfall nach einem softwareproblem, da bei furmark die taktraten ja wieder stimmen...
hast noch irgendwelche tools von gigabyte für die grafikkarte installiert? wenn ja, überprüf mal die einstellungen
oder ob im windows der energiespaarmodus aktiv ist?! (der hat bei meinem 2t pc auch schon oft die grafikkarte einfach runtergetaktet,
da es einiege spiele als "hintergrundanwendungen" eingestuft hat)
mfg. havi!
