Fireplace
Mobile Footer Layer
nur noch bluescreens..
es geht weiter.
folgendes ist bisher passiert:
ich habe antivir durch ms security essentials ersetzt.
nachdem das system mit dem noname-2GB riegel fast zwei wochen lang anstandslos lief habe ich den ram ausgebaut und das GEIL 4GB kit erneut eingebaut.
das lief jetzt zwei tage lang gut, komme gerade nach hause und mache den pc an.
bluescreen beim start.
analyse des memory dump:
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Unknown bugcheck code (c0000221)
Unknown bugcheck description
Arguments:
Arg1: fffff8a000219f50
Arg2: 0000000000000000
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0xc0000221
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000221 - {Falsche Pr fsumme f r Datei}  Die Datei %hs ist wahrscheinlich besch digt. Die Vorspannpr fsumme stimmt nicht mit der errechneten Pr fsumme  berein.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000221 - {Falsche Pr fsumme f r Datei}  Die Datei %hs ist wahrscheinlich besch digt. Die Vorspannpr fsumme stimmt nicht mit der errechneten Pr fsumme  berein.
EXCEPTION_PARAMETER1:  fffff8a000219f50
EXCEPTION_PARAMETER2:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER3:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER4: 0
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002f1309f to fffff80002cc6f00
STACK_TEXT:
fffff880`009a91e8 fffff800`02f1309f : 00000000`0000004c 00000000`c0000221 fffff880`009a9288 fffffa80`04982960 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`009a91f0 fffff800`02d13544 : 7ff00000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff700`01080000 : nt!ExpSystemErrorHandler2+0x5ff
fffff880`009a9420 fffff800`030f64b1 : 00000000`c0000221 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`002c0000 : nt!ExpSystemErrorHandler+0xd4
fffff880`009a9460 fffff800`030f68b6 : fffffa80`c0000221 00000000`00000001 fffffa80`00000001 00000000`002c0000 : nt!ExpRaiseHardError+0xe1
fffff880`009a9790 fffff800`030f7d66 : fffff8a0`c0000221 00000000`00000001 00000000`00000001 fffff880`009a9988 : nt!ExRaiseHardError+0x1d6
fffff880`009a9890 fffff800`0310af6f : 00000000`c0000221 00000000`08000000 fffff800`03191828 ffffffff`8000008c : nt!NtRaiseHardError+0x1e4
fffff880`009a9930 fffff800`0310b2c9 : 00000000`002a0028 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff800`031c19f0 : nt!PspLocateSystemDll+0xbf
fffff880`009a9a00 fffff800`031f497d : fffff800`00812ca0 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff800`02e3fe80 : nt!PsLocateSystemDlls+0x69
fffff880`009a9a40 fffff800`031f7b20 : 00000000`00000000 00000000`00000010 ffffffff`80000028 fffff800`00812ca0 : nt!IoInitSystem+0x85d
fffff880`009a9b40 fffff800`03148419 : 000739c7`00073780 fffffa80`039d45b0 00000000`00000080 fffffa80`039d4b30 : nt!Phase1InitializationDiscard+0x1290
fffff880`009a9d10 fffff800`02f6a166 : 00073e3f`00073d38 00000000`00000080 0002bf90`00073e68 fffff800`02ca5479 : nt!Phase1Initialization+0x9
fffff880`009a9d40 fffff800`02ca5486 : fffff800`02e3fe80 fffffa80`039d45b0 fffff800`02e4dc40 0002a8fc`000749f2 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`009a9d80 00000000`00000000 : fffff880`009aa000 fffff880`009a4000 fffff880`009a93f0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nt!ExpSystemErrorHandler2+5ff
fffff800`02f1309f cc              int     3
SYMBOL_STACK_INDEX:  1
SYMBOL_NAME:  nt!ExpSystemErrorHandler2+5ff
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4a5bc600
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xc0000221_nt!ExpSystemErrorHandler2+5ff
Followup: MachineOwner
Wenn das jetzt mit dem anderen RAM anstandslos lief und mit dem 4GB Kit wieder die Probleme kommen, ist es ja mehr als naheliegend, dass du dir ein anderes 4GB Kit zulegen solltest.
Oder den Noname auf 4gb komplettieren (wobei ich eher zum Kit raten würde).
Edit: Ist der PC nach dem Bluescreen anstandslos wieder hochgefahren? Die Bluescreenmeldung weist nämlich auf eine beschädigte Datei hin.
Edit2: Teste auch noch mal deine Festplatte mit dem entsprechenden Diagnose-Tool deines Festplattenherstellers (nur um einen Zufall mit dem RAM-Wechsel auszuschließen).
habe direkt nach dem bluescreen den pc vom strom getrennt und den ram gewechselt. dann wieder hochgefahren und starten inkl. starthilfe ausgeführt. da wurde die betreffende datei wohl wieder repariert.
habe mir das diagnose tool von WD geladen das zu meiner systemplatte passt. smart werte kann man da auslesen, da sind überall grüne häkchen, also alles in ordnung. testen kann ich meine platte mit dem programm allergdings nicht. kommt immer ein fehler, hatte das schonmal und im internet nachgelesen das es mit vista (resp. win7) wohl nicht geht obwohls auf der seite steht. kommt irgendwas mit 'check cables', aber die sind ja angeschlossen.
hd tune liefert im festplattentest aber keine fehler..
simpel1970 schrieb:
TuneUp weglassen, solange dein System nicht stabil läuft. Der Verschlimmbesserer kann uns hier ein Strich durch die Rechnung machen. Wenn dein System dann stabil läuft kannst du es erst recht weglassen...
:lol: Ich könnt' mich wegschmeißen. Das kann eingerahmt werden. Und solange vergrößert, bis es jeder gelesen hat. Und auch beherzigt.
Zum Thema kurz: Bluescreens sind fast immer Zeichen für Hardwaredefekte oder Inkompatibilitäten. Der RAM wurde schon auserkoren. Der muss nicht unbedingt kaputt sein, aber spielt vielleicht ungerne mit dem Board zusammen. Auch wenn sie in einer Kompatibilitätsliste stehen - ein baugleiches Modell, das an einem Dienstag statt Donnerstag gefertigt wurde, kann durch aus Probleme machen. Serienstreuung.
toller beitrag. so weit waren wir auch schon.
ich werde das kit zurückschicken und einen zweiten riegel des noname-rams kaufen. mal sehen was dann passiert.
@Wilhelm14: In meinem Bekanntenkreis rede ich mir deswegen auch immer den Mund fusslig. Das Programm verspricht ja soviel und wird gerne als Allzweckmittel genutzt. Und wenn hinterher die Kiste lahmt und zicken macht, lag es natürlich nicht an Tuneup. Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den habe ich eigentlich fast schon aufgegeben...:mad:
@paradie1945: Was kostet denn ein zweiter Riegel des noname-RAM?
wenn ich mich nicht irre etwas um 60€
Habe das jetzt nachgefragt, da ich mir überlegt habe, ob es Sinn macht einen Riegel für 60€ (ohne Gewähr, dass die zusammen laufen) oder gleich ein Kit für ~100€ zu kaufen.
Aber du kannst ja bei Problemen den einen Riegel (wenn du ihn online kaufst) innerhalb von 14 Tagen ja immer noch zurückschicken.
Tut mir Leid, ich konnt' nicht anders.
Der Thread ist seit einem Monat und 5 Seiten beim RAM. Kauf Dir neuen und bring den alten bei Ebay unter oder tausche ihn (was Du ja nun vorhast.) Hier im Forum die Köppe heiß reden bringt nichts. Und Du bist bestimmt schon angepi**t von den Bluescreens. Jetzt einmal tief Luft holen und durch. Das wird schon wieder.
ach der kommentar gegen die software war nicht schlimm.. ich kenne die diskussion und das problem zur genüge. hatte versucht das zu installieren da ich einen mir bisher unbekannten windows fehler gesehen hatte und mir nicht erklären konnte/kann woher das kommt. und weils bei der installation eines programms war hab ich andere exen gesucht und hatte gerade auf ner älteren platte die von tuneup gefunden. wo der fehler dann eben auch kam.
ist aber auch egal.
es ist sicherlich richtig das sich der thread und die zwei bis drei angesprochenen davor extrem lange hinziehen. aber ich sag mal so: man muss ihn ja nicht verfolgen wenn es einen nicht interessiert. mir ist es wichtig und ich bin simpel extrem dankbar, dass er schon so lange immer wieder antwortet und vorschläge und ideen hat. darauf wäre ich nämlich nicht gekommen.
und ja, ich bin extrem angepi**t von den bluescreens. das ging sogar noch weiter.. es ist extrem nervtötend und niederschmetternd wenn du morgens aufstehst und den pc sagt och nö heute nicht..
und der nächste schritt steht ja immer noch aus: 4GB kit zurückschicken und den 2GB noname ram nachkaufen. mal gucken was dann passiert.
das werde ich aber erst dieses wochenende in angriff nehmen können. im moment fehlt mir einfach die zeit dafür und ich bin froh, wenigstens mit dem 2GB noname ram arbeiten zu können.
Vor allem steht es mir auch nicht zu, den Hilfs-Mod zu spielen. Ich möchte vielmehr Dich anstupsen zu handeln. Ich weiß auch zu Genüge, wie sowas nerven kann und man sich die Finger wund frickelt. Dann muss auch ich in den sauren Apfel beißen und wirklich etwas ausbauen - weg - neues rein. Dann ärgere ich mich ein wenig, dass das auch schon Wochen vorher gemacht werden konnte, bin aber froh, wenn's wieder läuft.
Doch, das steht dir zu! Konstruktive Kritik ist, meiner Ansicht nach, immer willkommen. Ich habe deinen Post auch nicht als destruktiv empfunden, sondern als poentierte Zusammenfassung des bisher Überprüften.
Und nach einer Weile des Grübelns und ausprobierens braucht es dann halt auch mal so einen anstupsenden Post.
okay. bin jetzt endlich dazu gekommen den speicher zu kaufen.
am 29/03/10 gekauft und bisher rennt die kiste ohne probleme. hoffen wir, dass das so bleibt.
mal ein cpuz screen, habe bewusst im bios alles auf auto gelassen.
Ich drück' auch die Daumen! Viel Spaß ohne Abstürze und mit Puls unter 80 und Druck unter 180. :)
