Nur Probleme mit neuem Rechner
Warum ist der BlueScreen auf englisch, die Logs aber auf deutsch und wieso taucht der BlueScreen auf dem Bild nicht im Log auf?
dayworker123 schrieb:
2. teste nicht nur 5 sondern er 15 - 25 35-40 also je nach deiner zeit aber der 6 kern macht das schon ruckzuck.
Kleine Frage: Ich seh ja auch immer bei den Arbeitsspeicher die Latenzen bei Geizhals etc.
Jetzt zB.: 9-9-9-24 ...wenn man das jetzt Manuell einstellt gibts ja noch einen Fünften wert im Bios wie oben zitiert. Wie gehört der zb.: eingestellt bei 9-9-9-24?
Mfg Manni
Hast du schon mal geschaut ob der Ram auch Supported wird von deinem Mainboard? Ich hatte ähnliche Probs weil mein ram nicht gepasst hat!
Knuddelbearli schrieb:
jaja und das soll dir heute einer glauben? dein PC läuft ohne Probleme ist doch nur ein Aprilscherz :-/
Und wo soll bitte der Witz, der AHA-Effekt dabei sein? :D
Stimmt, ist mir so gar nicht aufgefallen. Na, da bin mal gespannt.
Mir ist nur aufgefallen, dass der 0x3B nicht auftaucht, egal.
Und? Bei manchen BS wird nicht geloggt bzw. gedumpt, weil das System schlicht und einfach tot ist. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, dass die BS seit Vista immer auf Englisch sind.
Guten Morgen,.
warum der BS auf englisch ist, keine Ahnung.
So, die Nacht lief nun IntelBun test durch.
60 runs.
Fehler: Critical Error
Warning! Your system was found to be unstable under IntelBurn Test! Please check your cooling system and/or lower your coverclock! You may or may not encounter instability while working with other programs, but failing this test indicates that your CPU cannot maintain stability (produce correct) in all situations.
Wir machen zwar kein Stabilitätstest, aber LinX 0.6.4 stresst mein System bedeutend mehr.
core i7 920, 6GB RAM.
Seit heute früh habe ich keinen BS mehr.
Habe im Bios nichts umgestellt.
Habe hier mal was vom Arbeitsspeicher abgeschrieben.
Elixir
M2P2G64CB8HC9N-DG 1050.TW
2GB.2RX8.PC3-12800U-9-10-BO.1600
Vielleicht könnt ihr damit was anfangen und mir die Einstellungen geben, die im Bios sein sollte.
Danke euch.
Werde heute Abend das System nochmal neuinstallieren und dann berichten.
Muss jetzt erstmal in die Hauptstadt reisen.
Abend,
ich bin nun wieder in der Heimat.
Soll ich vor der Neuinstallation gleich auf AHCI gehen oder auf IDE lassen?
Abend,
Natürlich AHCI, auf IDE kannst immer zurück.
Wegen den Speichereinstellungen: erst mal AUTO(matisch)!
Bin nun fertig mit der Installation.
Bis jetzt keinen Blue Screen.
Allerdings wird mir ein Fehler in der Ereignisanzeige angezeigt.
Der Dienst "AODDriver4.0" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Was meint ihr dazu?
Über google finde ich leider nichts.
AMD OverDrive.
Und?
Das heisst?
Kann er den Treiber nicht laden oder wie?
Oder soll ich AMD OverDrive installieren?
Ich habe auch das Gefühl, dass die Grafikkarte nicht richig installiert ist.
Das Bild ich leicht verzögert und wenn ich z.b. ein Fenster hin und her bewege, zieht es hinter her.
Also,
wenn ich den Grafikkarten Treiber direkt von der ATI/AMD Seite nehme, bekomme ich den Fehler mit dem AODDriver4.0.
Wenn ich den Treiber von MSI nehme, bekomme ich nach dem Neustart einen Blue Screen und beim nächsten Start läuft der Rechner.
Das kann doch nicht sein???!!!!
Overdrive ist ja nur eine zusätzliche Software.
Von da habe ich meine Grafikkartentreiber.
Schau mal ob es einen Service AMD OverDrive gibt und deaktiviere den mal vorübergehend bis sich einer meldet der das weiß.
Du schreibst MSI und hast ein ASUS?
MSI Grafikkarte und Asus Mainboard
Einen Dienst Namens " AMD OverDrive" gibt es leider nicht.
Was meint ihr dazu?
über jeden kleinen Ereignisfehler würde ich mir keine sorgen machen , bei xp habe alle 3-5 wochen geschaut.
Aber bei win 7 nicht , Hauptsache er läuft oder besser Sie laufen
ich habe heute einen neuen Rechner bekommen. Bis jetzt keinen Blue Screen.
Nun habe ich folgende zwei Fehler noch in der Ereignisanzeige.
1. Der Dienst "AODDriver4.0" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
2. Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\DR1 gefunden.
Dann habe ich noch folgendes Problem.
Wenn ich ein Fenster mit der Maus fest halte und dies dann schnell hin und her bewege, zieht das Fenster so hinerher.
Das dürfte doch gar nicht sein. Treiber und Bildschirm ist installiert.
Liegt das am AODDriver? Ich habe die aktuellen Treiber von ATI genommen. Die Software AMD Over Drive habe ich nicht installiert. Sollte ich dies tun?
Hier noch ein Screenshot von CPu-Z.
Ich danke euch.
Wurde das Betriebssytem neu installiert?
?? Grafikkarte ist im Idle Modus (taktet runter)?
