Nur Tonausgabe über Hdmi
Deadx
Apr. 2009
Ich habe mein PC mit einen Hdmi Kabel an meinen AV-Receiver verbunden.
Klappt soweit auch alles, nur wenn ich Musik über meine Anlage hören will muss immer der Fernsehr eingeschaltet bleiben, sonst kommt garkeine Ton Ausgabe.
Wie kann mein AV-Receiver dazubringen, das er nur den Ton abspielt?
AMD 6870 --> HDMI Kabel --> pioneer vsx 921
pioneer vsx 921 --> Sony KDL-728
Grafikkarte: AMD 6870
TV: Sony KDL-728 (identisch mit 725)
AV-Reciever: pioneer vsx 921
MFG
wenn du musik ohne bild höhren möchtest, stell bei dem sony den abwesenheitssensor auf 5sek - sind nur drei klicks. danach verdecke die linke untere ecke des fernsehers damit er dich nicht mehr im raum sieht.
ist jetzt ein workaround, vielleicht gibts für diese konstellation aber auch eine bessere lösung.
So schnell aufgeben?
Poste einen Screenshot von "Bildschirmauflösung"
und dann noch eines von AVECC (den namen CCC fand ich besser ;)) und zwar von
"Common DIsplay Tasks" --> "Detect Displays"
Erstmal muss man wissen ob das Problem vom AV-R oder vom Grafikkartentreiber kommt...
so läuft das nicht :)
wenn man den sony ausschaltet, sendet er über das HDMI-CEC-protokoll an den AVR das signal zum ausschalten. ebenso behandelt er den AVR als seinen slave, dh er schaltet ihn an/aus/regelt seine lautstärke etc.
na dann muss man das ja nur beim AV-R ausschalten.
@TE: schaltet sich der AV-R denn aus?
Man kann das Bild auch direkt abschalten, aber der TV bleibt ja noch an.
Die Sync (damit kann man die geräte mit einer FB bedienen) vom TV hab ich schon ausgeschaltet, ohne erfolg, das selbe beim AV auch schon ausgeschaltet.
Nein, da ich den Menüpunkt ausgeschaltet hab.
Ich kann auch das Hdmi Kabel vom Tv Trennen, der Tv bleibt ja an aber es kommt dann keine Tonausgabe mehr.
Auf den PC wird dann auch kein Audio gerät mehr erkannt.
Schon gemacht, das selbe.
Naja dann geht es wohl nicht, dann muss ich ein extra Audio kabel zum receiver legen.
Ich habe meinen 2. Rechner über DVI auf HDMI direkt an meinen Fernseher angeschlossen.
Bringt bessers Bild als direkt von HDMI in der AVR und dann in den Fenseher. Über den AVR hatte ich schlechters Bild. Der Ton läuft getrennt über Optisches Kabel.
Funzt so am besten.
Deadx, funktioniert bei dir hdmi passthrough standby?
gibts bei dir noch ton und bild bei deiner PC->AVR->TV-kette mit ausgeschaltetem AVR? bei mir geht das nach dem ausschalten des AVRs nur eine sekunde lang, danach unterbricht der AVR ton und bild komplett, sowie verschwindet er als soundausgabegerät bei den HDMI-lautsprechergeräten.
habe nämlich auch den vsx 921. alle experimente an einstellungen schlugen fehl, sowie fuktionierte das hdmi passthrough standby ebenso nicht mit einer PS3->AVR->TV-kette.
habe zwar nichts gegen, wenn der AVR stets an ist - weil dieser AVR aber als könig der mittelklasse aller AVRs 2011 ausgezeichnet wurde, sowie das hdmi passthrough standby bei ihm als feature gelistet steht, bin ich etwas stutzig.
den audio return channel mag ich auch nicht nutzen, weil die TV geräte kein PCM7.1 als eingabe unterstützen und ich stattdessen alles per AC3 übertragen muss - was wiederum die ganzen HDMI-anschlüsse und video-aufbereitung am AVR überflüssig macht.
wenn du ihn Ausschaltest, dann leitet der natürlich auch keine Bildsignale weiter. Er ist ja aus.....
Im Standby Modus hat er vermutlich einen Speziellen Eingang welchen er durchleitet.
wenn einem diese Funktion Wichtig ist, dann Kauft man in der Regel einen Yamaha...
mit ausschalten meine ich standby :) ein richtiges aus hat er nicht.
fürchte so einfach ist das ja nicht. die hdmi-kette darf wegen HDCP nicht getrennt werden, ebenfalls muss der AVR das empfangene PCM7.1 auf AC3 wandeln und an den TV schicken. wenn er das im standby nicht leisten kann, hat es sich eh erledigt.
