Nvidia Geforce gt620
thexzibit
Cadet 1st Year
Sep. 2012
Hallo ich habe ein problem mit meiner grafikkarte geforce gt620 wenn ich meinen pc anmache
kommt ungefähr 10 sek. bild dann wird es schwarz und wenn mein pc schon an ist kmmt gar kein bild HILFE
Gib uns doch bitte mehr Infos zu Deinem Rechner.
Seit wann besteht das Problem? Was hast Du zuletzt verändert (Treiber aktualisiert/Programme installiert)?
Warum muss man den Usern immer alles aus der Nase ziehn... Gehts noch bisschen genauer? Welches Netzteil, welche Hardware?
warum netztteil das ist ein neuer pc das problem war schon immer ich hab noch eine zweite grfikkarte die ist aber glaub schlechter das ist die amd 760g
CPU: amd fx 4100 quad-core processor
Hast du den Monitor an der Grafikkarte oder am internen Chip angeschlossen? Oder versehentlich mal während des Betriebs den Monitor an den falschen Ausgang angeschlossen?
Edit: Wenn Ja oder du dir nicht sicher bist, dann schau in die Mainboard Anleitung und führ nen Biosreset durch. Alternativ kannst du auch die Batterie für einige Minuten rausnehmen. Schau aber bitte erst in die Anleitung, wenn du nicht so viel Ahnung hast.
Na wenn Du noch ne zweite Graka hast, Bau die mal ein, und teste ob es dann geht!
Er meinte mit 2. Grafikkarte den g760, das ist ein OnBoard-Chip.
Und über die Gt620 bekommst du kein Bild? Du könntest also erst versuchen in Bios zu gehen. Dort müsste dann unter ChipsetConfiguration oder etwas ähnlichem, "Primary Graphics Adapter" etc. stehen. Änder das in PCIe um.
Wenn du damit keinen Erfolg hast, dann mach das wie ich es gesagt habe.
1. Monitor abschließen
2. Anleitung des Mainboards anschauen
3 .Bios resetten
4. Monitor an der Gt620 anschließen
5. Anschalten und hoffen
nö ich hab alles richtig gemacht als ich den support angeschrieben hab haben die nur gesagt
die standart grafikkarte hat sich irgend wie verändert und ich soll das rückgängig machen aber ich weiß ncht wie das geht
Ja das versuch ich dir doch zu erklären. Geh jetzt erstmal ins Bios. Dazu musst du deinen PC neustarten und F2 oder Entf drücken, kann von Bios zu Bios unterschielich sein. Dann suchst du eine Option Namens "Primary Graphics Adapter" oder etwas Ähnlichem und änderst das zu PCIe. Gehst auf Save and Exit und schließt den Monitor an der Gt620 an. wenn das nicht erfolgreich ist, dann meldest du dich am besten wieder.
Abgesicherten Modus mal versucht ?
Wenn dieser geht dort mal den Treiber deinstallieren.
Somit wird Windows erst mal gezwungen einen Standard Treiber zu nutzen.
Wozu baut man eine GT620 in einen Rechner ein, wenn man eine "relativ" gute Onboard-Grafik hat? Da fällt mir als einziger Grund nur ein evtl. weiterer Anschluss ein, denn für Gaming ist auch die GT620 nicht tauglich. Sollte der Händler sie als Gaming-Karte verkauft haben, hau sie ihm um die Ohren und hol Dir eine vernünftige Karte. Aber achte darauf, dass das NT reicht. ;)
Zum Problem:
Starte den Rechner mal im VGA-Modus. Evtl. mag die Karte den Monitor nicht und Du musst ihr den passenden Modus (Auflösung und Bildwiederholfrequenz) erst aufzwingen.
Kann aber auch sein, dass sie kaputt ist...
Schau dir das Video an
http://www.youtube.com/watch?v=TfOs5NBn_mQ
ab etwa 1.00 (bei 1.07 geht er sogar kurz darüber) sieht man die Einstellung (Reiter Chipset), bei der er den Primary Graphics Adapter ändern kann.
Wenn das bei dir nicht so aussieht, dann sag doch mal welches Mainboard du hast.
Bei mir sieht das anders aus aber ich kann dir nicht sagen welches mainboard ich weil bei everest steht nichts also unbekannt
Wenn du den PC aufschraubst, kannst du auch gleich die Batterie entfernen und so einen CMOS-Reset durchführen. Dann ist dein Bios wieder mit den Standard-Werten konfiguriert.
@MadDog93
Jumper umsetzten geht doch auch...ist bei weitem nicht so fummelig und man verringert das Risiko irgendetwas kaputt zu machen und/oder die Hersteller-Garantie zu verlieren.
Hab ihm ja in meinem ersten Post gesagt er soll in die Anleitung schauen, zum Bios-reset. Da steh in der Regel drin, wie er den Jumper setzen muss, aber anscheinend macht er das nicht.
