OC Probleme
aivazi
Commodore
März 2008
also ich habe folgendes Problem wenn ich Versuche meinen E4500 zu OCen komme ich nicht über 333MHz obwohl das board so einen Takt unterstützen müsste,Die 3 GHz marke erreiche ich nur wenn der Multi 10 beträgt und der FSB 300.
Was zum Teufel stimmt da mit dem PC nicht mein System ist unten.
Und was die Temperaturen betrifft die sind im Normalen bereich also im Idle sind es 29° und unter Last 44°
EDIT: was den Maximal FSB betrifft CB hatte bei dem Test etwa 15XX MHz rausgekitzelt
Stell den Multi auf 10 und den FSB auf 300. Warum soll das schlecht sein?
Macht der Speicher das OC mit?
also beim speicher müsste es keine Probleme geben dieser wird mit 800MHz angesteuert und die timings sind auf auto, was den FSB betrifft ich würde schon etwas mehr aus der CPU rausholen eventuell 3,33 GHZ aber wenn ich den FSB bereits auf 312 stelle kriege ich einen Bluescreen beim Booten
nfszocker schrieb:
Hi!
Ich denke mal, mit dem nForce 650i, wird auch nicht vielmehr drin sein!
aber mein board macht bereits bei 300 MHz schlapp das CB board macht gleich 375 MHz mit
https://www.computerbase.de/artikel...inum-test.654/seite-10#abschnitt_overclocking
wie viel ist es noch wert ich habs vor einem Jahr gekauft änderungen wie Chipsatz kühler tausch wurden nicht vorgenommen
