Hallo, ich besitze eine nVidia GeForce 8800 GTX von XFX. Im Idle erreicht sie 61 Grad und im Last um die 72 Grad. Ich habe sie bereits ein bisschen übertaktet auf folgende Werte:
Core: 613
Shader: 1504
Memory: 1011
Dazu habe ich den Lüfter von der Karte auch von 60% Speed auf 80% Speed eingestellt. Nun erreicht sie im Idle 54 Grad und im Last um die 73 Grad. Kann man die noch ein bisschen höher einstellen? Zum Test habe ich den PC auchmal 42 Stunden laufen lassen und irgendwann ist er dann abgestürtzt. Um zu überprüfen ob das nicht nur Zufall war habe ich ihn nochmal 42 Stunden laufen lassen, und er war nochmal abgestürtzt. Ich habe auch mal 3DMark06 Basic laufen lassen und ganz zum Schluss vom Test, als er bereits fertig war, war er dann abgestürtzt. Aber ich glaube kaum dass das wirklich mit der Karte zusammenhängt, da sie ja im Idle kühler bleibt und im Last ungefähr bei gleicher Temperatur läuft.
Also könnte man die noch ein bisschen mehr overclocken? Den Arbeitsspeicher hab ich vorsichtsweiße mal nicht höher eingestellt, da RivaTuner dann ein Warnzeichen angezeigt hatte.
Core: 613
Shader: 1504
Memory: 1011
