PAL BluRay auf amerikanischen Laufwerk
- Ersteller M.J.1989
Pascal_Peter
- Feb. 2006
Ähhh, nein eben nicht. BluRays (ja, ohne e!) sind grundsätzlich nicht "regionfree".
Edit: Es gibt aber Ausnahmen.
Edit2: Einfach mal hier lesen... http://de.wikipedia.org/wiki/Blu-ray#Regionalcode
Danach schauen welchen Regionalcode die gewünschte BluRay hat.
- März 2005
es handelt sich um diese BluRay:
http://www.amazon.de/Art-Flight-Blu...AKVU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1324041976&sr=8-2
Weiß einer den Ländercode? ^^
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Computerlaufwerk? lol einfach dieses verbotene tool im hintergrund laufen lassen und regionalcodes sind passe. Habt ihr aber nicht von mir, OK?
MrEisbaer
Commodore
- März 2007
bassa82 schrieb:Format: Dolby, PAL
daher wohl nicht benutzbar in den usa ohne europäisches gerät
Eingangspost nicht gelesen? Es geht hier um ein PC BluRay Laufwerk, somit ist es ziemlich egal ob NTSC oder PAL, denn beim PC gibt es so eine Unterscheidung nicht.
also über 0 steht im wikipedia eintrag nichts, ausgehend von dvd 0, müsste es regionfree sein
kann richtig sein, bringt dem threadersteller allerdings auch nicht die direkte gewünschte antwort
"The situation with Blu-ray computer drives is even more confusing than with DVD drives. Some Blu-ray drives do not have region locking in hardware (eg. some LG drives), while others are hard coded into the drive's firmware (eg. Matshita drives). All still carry the same DVD region locking system as DVD drives. As such, only the Blu-ray drives without hardware locking can be unlocked through the various techniques for software based players (PowerDVD, WinDVD) covered by this guide, so if your Blu-ray drive is region-locked, the instructions for PowerDVD/WinDVD will probably not work. On the other hand, if you do have a drive without hardware region-locking, then the solution is quite simple to perform in software."
MrEisbaer schrieb:Eingangspost nicht gelesen? Es geht hier um ein PC BluRay Laufwerk, somit ist es ziemlich egal ob NTSC oder PAL, denn beim PC gibt es so eine Unterscheidung nicht.
Was soll das mit dem PAL? Das ist Quatsch und hat mit der Blu-Ray nix zu tun. Der Film wird in 1080p24 sein. PAL heisst 720x576 mit 50 Halbbildern.
Das einzige Hindernis könnte der Regionalcode sein. Um das zu umgehen würde ich einfach die DVD bei amazon.com bestellen und dann an die Adresse liefern lassen.
P4ge
Commodore
- Aug. 2007
Also die Deutsche Version dieses Films ist eine BD mit dem Regionscode B, für die USA gibt es den Film nur als sogenannte Collectors Edition und besitzt den RC A.
somit sieht es schelcht für dich aus, wenn du bei Amazon.de bestellst. Entweder Laufwerk vom Code befreien oder USA Bestellung.
Jesterfox
Legende
- März 2009
Also ich hatte heut die DVD im Saturn in der Hand und hab vergeblich nach einer Region-Code Auszeichnung gesucht... war keine drauf... keine Ahnung was das jetzt bedeutet. Die Hersteller nehmen das mit der Kennzeichnung scheinbar nicht so ernst. Ich hab hier auch eine BluRay auf der steht einmal "ABC" also Regionfree und nochmal "B", was sie dann auch tatsächlich ist...
P4ge
Commodore
- Aug. 2007
Bei der DVD wirst du so gut wie keine Regionsangaben mehr finden, da viele Player als Regionfree vermarktet werden.
Was die ABC+B(A,C) angeht bedeutet nichts anderes, das ein Teil der Disc Free ist z.B. der Hauptfilm, der Contentbeitrag, also Hinter den Kullisen etc. wurde nur für den entsprechende Markt gepresst und ist mit Regiofreigabe gekennzeichnet.
Dazu muss man noch wissen, nur weil auf der Disc ABC, A, B B+c oder sonstwas steht muss das nicht der Wahrheit entsprechen. Es gibt viele BD´s auf denen steht z.B. A drauf sind aber ABC weil einfach der Schutz nicht aktiviert wurde.
T
toomanyhumans
Schenk ihm lieber That's It That's all. The Art Of Flight is im Grunde nur eine gigantische Red Bull Werbung. ;] Ok, eine paar geniale Moves sind auch dabei.
T
