Partition verschwunden
Mc Tuck
Nov. 2010
mein PC hat mein Bruder mit WIN7 ausgestattet - nur wird jetzt die zweite Partition nicht mehr angezeigt. Es ist nur noch die mit dem Betriebssystem vorhanden. Wo kann ich die zweite finden und zuordnen?
Wie jetzt ?
Dein PC hat deinem Bruder Win 7 aufgespielt ?
Das wäre ja Material für Hollywood :D
Probier mal Acronis Dis Director ( kann man sich als Testversion downloaden )
Ist das beste was ich kenne um "verlorene" Partitionen wieder zu finden.
Gruss Bernd
Geht die Systempartition nun über die gesamte Platte? Was zeigt es denn in der Datenträgerverwaltung an?
Womöglich hat Dein Bruder die gesamte Platte platt gemacht. Dann bleibt Dir nur das Backup zurückzuspielen.
Ich würde sagen "unter" der Windows-Partition...
Soll bedeuten: dein Bruder hat mit größerer Wahrscheinlichkeit die gesamte Festplatte formatiert. Aber so jetzt von weitem ist es schwierig dies zu analysieren. Am besten ausbauen, an einen anderen Rechner anschließen und dann ein Programm nehmen wie z.B. PartitionMagic, und sich die Platte erst einmal genauer anschauen.
Probier mal folgendes:
rechte Maustaste Arbeitsplatz -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung
dort solltest du jetzt deine Laufwerke sehen und die Partitionen darauf.
Bei Datenträger 0 steht hinter der einen Partition steht wahrscheinlich C:
Wenn bei Datenträger 0 noch eine Partition vorhanden ist, rechte Maustaste drauf und Laufwerksbuchstaben zuweisen
nimm Paragon Backup & Recovery damit kannst du die Partition wieder herstellen !
hier Downloaden
oder R-Studio (Testversion)
könnt ihr euch mal für einen lösungansatz entscheiden xD?
In der Verwaltung > Datenträgerverwaltung muss erstmal geklärt werden ob es nur noch "eine" große Partition gibt. Oder ob evtl. noch nicht zugewiesener Speicher frei ist. Is das so, dann sollte man versuchen einen Buchstabe zuzuordnen, vorausgesetzt das es sich hierbei um eine erstellte Partition handelt der lediglich die Buchstabenzuordnung fehlt. Erstellt man die Partition "neu" ist der Inhalt erstmal gelöscht, also vorsicht!
-Partition noch vorhanden?
-wenn ja zuordnen
-wenn nein backup aufspielen oder z.B. Acronis Disc Director mal ausprobieren
Es wird nur die eine Partition angezeigt, wo das Betriebssystem drauf ist. Mehr nicht ...
das ist aber nicht der Screenshot von der Datenträgerverwaltung sondern vom Arbeitsplatz.
Dieser Screenshot zeigt genau dein Problem welches du bei der thread Erstellung geschildert hast.
Mach doch mal bitte einen screenshot von der Datenträgerverwaltung
sorry, mein fehler. habe die verwaltung nicht gleich gefunden - bin eben nur ein "amateur" am pc - daher bitte nicht alles krumm nehmen.
kannst mal probieren:
rechte Maustaste auf den Bereich wo "nicht zugeordnet" steht
wenn die Melsung kommt dass der Datenträger nicht formatiert ist, dann wurde die Partition wohl während/vor der Win7 Installation gelöscht
Danke, hat funktioniert.
Habe noch eine Frage und stelle die Gleich hier hinterher, ich hoffe, es ist kein Problem:
Wenn mein PC in Standby übergeht, kann es ab und zu mal vorkommen, das er nicht wieder "anspringt" wenn ich auf die Tastatur drücke. Dann blinkt der Power-Knopf und nichts geht mehr. Ich mache dann am Netzteil den Schalter aus - nach 5 mal blinken ist der Power-Knopf auch aus und ich starte neu - geht wieder.
Das Problem besteht darin, das der Standby-Modus meistens funktioniert - manchmal aber wie eben beschrieben nicht ...
Kann viele Ursachen haben. Ganz oben stehen fehlerhafte Geräte, die seitens Hersteller auf solch Spezialitäten nich genau abgestimmt werden. Wahrscheinlicher wird sein, ein BIOS, das etwas fehlerhaft ist. Da kann man dann nur hoffen, dass der Hersteller den Fehler fixt, wenn mal eine neuere Version raus kommt. Womöglich bekommt im Standby der USB-Teil zu wenig Strom ab und deshalb funktioniert es mal und dann wieder nicht.
Der Power-Taster (nicht der Hauptschalter am Netzteil) sollte aber funktionieren?
funktionieren wann? beim einschalten natürlich. jedoch im eingefrorenen stand-by nicht. da funzt es nur noch über den netzteilschalter :mad:
