Pc ~700€
S1lver
Okt. 2014
-Preis bis 700€
-bestmögliche Leistung im Budget, ausschließlich für Spiele Hauptaugenmerk stellt die GPU da.
-vorhanden ist ne' SSD
-Verwendet werden soll er so lange wies halt zu verwenden ist. Ich bin keine Grafikhure.
-Platz für eine PCI-E Karte muss vorhanden sein.
-Zusammenbau bekomme ich hin.
Gesucht wird ein Desktop, der ausschließlich zum Spielen verwendet werden soll. Ich brauche von Windows bis zur Festplatte alles, da mein Notebook weiterhin verwendet wird. Ne' SSD mit 64GB hab ich hier auch noch rumfliegen, Platz für diese Karte muss auch vorhanden sein. Peripherie ist nicht im Preis inbegriffen, Ratschläge für nen' Monitor bis 200€ nehme ich auch gerne entgegen :).
Zusammenbau bekomme ich alleine hin.
Nochmals editiert, den ursprünglichen Text lass ich mal drinnen.
Hier mal ein erster Vorschlag: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-525854
Ist die Version für 625€ nur mit nem besseren CPU. (Ne Grafikkarte ist schnell getauscht, der CPU bleibt meist länger drin. Und ein 2 Kerner hat m. M. in nem GamingPC heutzutage nicht mehr viel verloren)
Wobei ich an deiner Stelle stark überlegen würde, die SSD nicht durch eine 250 GB Version zu ersetzen. Hatte bis vor ein paar Tagen eine 64GB verbaut. Und die war immer randvoll. Gab nur Probleme damit ;)
@ xSturm
und Ram ? 60€ und windows 70€ ?
also deutlich teurer als das vorgegebene Budget
Windows hatte ich eher so 30-40€ eingeplant, da zieh ich mir ne' ISO und kauf ne' OEM.
Die SSD ist eh nur für Windows gedacht.
Gibts zwischen dem Asus und Gigabyte Unterschiede? Das ASUS Mainboard ist immerhin fast 15€ billiger. Da ich nen' i5er haben möchte komm ich eh schon auf über 700€ - ohne Windows
Kurzgesagt: Nö, keine Nachteile.
Die anderen Boards bieten eben mehr Anschlüsse, die du nicht brauchst, also warum Geld darin investieren, wenn man damit lieber eine bessere Grafikkarte kaufen kann?
Edit:
z.B. das hier http://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html?v=l&hloc=de hat eben 6x statt 4x S-ATA 6GB/s Anschlüsse. Du brauchst aber eh nur 3 (HDD,SSD,ODD) und dann hättest du immernoch einen frei.
Ein weiterer Unterschied ist, dass das H97 hinten zwei mehr USB3 statt USB2 Anschlüsse hat. Wenn du viele USB3-Geräte anschließen willst, lohnt sich das teurere.
Dann hat das teurere auch noch einen etwas besseren Sound und LAN Chip, den Unterschied merkt man aber kaum bis gar nicht.
Edit2:
Was willst du eigentlich in den PCI-E Anschluss anschließen? Nur so interessehalber.
Da kommt später ne' Soundkarte für meine DT 880er rein.
Sieht ja soweit gut aus.
Letzte Frage: Sind sonst alle Kabel und so weiter dabei? Benutze, bis ich den neuen Monitor bekomme, erstmal den hier von meinem Vater. Windows sollte sich wohl mit nem' USB Stick aufspielen lassen, gibts sonst noch was zu beachten?
Gut, dann ist de Soundchip für dich ja eh uninteressant.
Ja ein S-ATA Kabel brauchst noch. 2 Sind beim Board dabei du brauchst aber 3 für HDD, ODD und SSD. Aber da hast ja bestimmt noch eins rum liegen, z.B. wo die SSD vorher angeschlossen war.
wenn du später beim Monitor dir mal was richtig gutes gönnen willst, würde ich dir persönlich den hier empfehlen: https://www.computerbase.de/preisvergleich/eizo-foris-fs2434-fs2434-bk-a1128190.html?hloc=at&hloc=de
Zwar über dem geplanten Budget, aber du hast ja keine Eile, dann lieber noch ein bisschen sparen und gleich den holen. Zahlt sich dann auch aus, denn die Eizos haben 5 Jahre Vor-Ort-Austausch Garantie und abgesehen davon einfach ein bomben Bild mit 10bit Farb-Lut ;)
Ne habe leider gar nichts, die SSD hab ich von nem' Freund geschenkt bekommen, weil der sich kürzlich eine mit 512GB gekauft hat.
Die im Post #1 verlinkte Karte gibt es in 2 Versionen PCI und PCIe! Nicht die falsche kaufen!
Hast du die Karte schon?
Wäre ja dann die: http://geizhals.de/398398
Da würde ich im Übrigen dann eins der Anniversary-Boards empfehlen ... da sind genug PCIe-Slots verbaut und die haben auch die BIOS-Versionen für Haswell-Refresh-CPUs drauf ... da könnte u. U. beim B85M Pro4 nicht der Fall sein ...
P.S. Es muss doch nicht microATX sein, oder?
Von günstig bis teuer: http://geizhals.de/?cmp=1158609&cmp=1165512&cmp=943578&cmp=1128526&cmp=970458&cmp=1155442&cmp=1134158&cmp=911908&cmp=1013922&cmp=1146008&cmp=1019036&cmp=788809&cmp=1110185&cmp=954982&cmp=1101420&cmp=1200732
Als Ergänzung zu Gorbys Zusammenstellung:
NT: Cooler Master G450M 450W (Bessere Spannungsregulierung (DC-DC), Kabelmanagement, 5 Jahre echte Garantie)
CPU-Kühler: http://geizhals.de/?cmp=638246&cmp=1055677&cmp=1211188
Da hatte ich in der Tat die falsche Karte verlinkt.
Das Gehäuse juckt mich eigentlich null, solange alle fest hält nehm ich auch eins für 20€.
Bitte was ist mit dem Bios? Jetzt bin ich wieder verunsichert..
Und zu guter letzt, das NT ist ja auch billiger als die 450w Version von oben oder?
Dann also mit dem Tool hier die iso auf den neuen Rechner, Key eingeben und fertig? Bin da echt nicht so bewandert .
@Jolly
Die easytopia-Links verweisen auch nur auf die (alten) MS-Links, die leider seit ein paar Wochen nicht mehr funktionieren ...
