PC aufrüsten - CPU + RAM
ipponfighter
Mai 2007
nachdem nun BF3 endlich auf dem PC meines Bruders zum laufen gebracht wurde, sind die 2GB RAM und der AMD Athlon X2 5200+ doch schon stark an ihre Grenzen gekommen.
MB ist ein Gigabyte MA770-UD3.
Dachte daher an einen AM3:
AMD Athlon II X2 270 2x 3.40GHz
AMD Athlon II X3 425 3x 2.70GHz
AMD Athlon II X3 450 3x 3.20GHz
AMD Athlon II X3 455 3x 3.30GHz
AMD Athlon II X4 640 4x 3.00GHz
Was würdet ihr empfehlen? Sollte für die neueren Spiele ausreichen, auch COD was demnächst kommt.
Beim RAM denke ich reicht ein günstiges 2GB Kit/Riegel
Falls es noch wichtig wäre: Graka ist eine ATI HD 5770 und OS Win Vista 64bit
Würd den X4 nehmen - Immer mehr Spiele brauchen/profitieren von mehr Kernen.
Wie viel Geld willst du ausgeben?
Mit der Radeon 5770 läuft BF3 nicht so toll, gerade so spielbar.
McDaniel-77
Ich würde dir auch aufjedenfall zu einem x4 raten.
Hi
Wie schon erwähnt, wie hoch wäre dein Budget?!
Meine Meinung ist es auch das es schon mind. ein Quad-Core sein sollte.
Der PhenomII X4 955 http://geizhals.at/deutschland/485791 wäre auch noch eine Überlegung wert! Er wäre nur um ~10Euro teuerer als der Athlon X4, wäre aber zum Gamen besser geeignet durch den L3-Cache!
Hanibal
Vom X2 auf einen X2 ist nicht sinnvoll.
Die X3 sind nur eine günstige Zwischenlösung (den teuren X3 425 mal außen vor) und der X4 ist fast zu teuer im Vergleich zu einem X4 955
Ein 2GB Modul sollte reichen.
Wie hoch ist denn das Budget?
Budget wollte mein Bruder um die 100€ ausgeben. Auf 10€ mehr oder weniger kommt es auch nicht so an.
Da würde der Phenom auch noch drin liegen. Denke dann wird der genommen.
Die Graka ist eigentlich ganz ok. reicht aus. Wurde selbstständig auf "hoch" alles eingestellt. Ich hab jetzt mal alles manuell auf "mittel" Soll ja auch kein high end gamer PC werden ;)
Danke an alle
EDIT:
Kann ich den Arctic Freeter 64 Pro weiterhin verwenden?
Der Arctic Cooling Freezer passt ja auf dein MB, dann sollte der auch weiterhin passen. Genug Kühlleistung hat der auch für den Phenom II X4.
McDaniel-77
Alles klar, hab trotzdem mal einen leistungsfähigeren dazu genommen. Kann ja nicht schaden ;)
