Alternate 5
PC aufrüsten
Lizzard 1
Juli 2008
Hallo auch!
Ich soll meinem Bruder helfen seinen alten P.C.(ca. 7 Jahre) umzurüsten.
Das Budget währe so 600€-650€.
Er ist sehr viel im Netz Ebay und so, will aber auch Fotos bearbeiten und gamen.
An alten Komponenten währen da:
Netzteil Enermax Liberty EL 400 AWT 400 Watt
4 Festplatten SATA
Gehäuse Sharkoon (mehr weiß ich nicht)
Gra.Ka. Sapphire Radeon HD 4870 512MB
Laufwerke vorhanden
Später mal nachrüsten oder O.K. nicht ausgeschlossen!
Gehäuse usb und card Reader frontpanel währe gut.
Hab’s mal versucht:
Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
Gigabyte H77-DS3H, Intel H77, ATX
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
Xigmatek Midgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
Sapphire HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version)
Akasa AK-HC-05BK Interner 6-Port Card Reader 13,34 cm (5,25"), schwarz
Währe das o.k. so?
B75 Board nehmen, ist billiger ohne nennenswerte Einbußen.
Wieviel polig ist der Mainboardstecker des Enermax Netzteil? Neue haben einen 24poligen. Dann noch einen 4 oder 8 poligen Mainboardstecker und die Radeon 6870 braucht einen 6 und einen 8 poligen PCIe Stecker afaik. Es gibt für all das Adapter, aber eben vorher nachgucken damit man wenn die Hardware kommt sie auch gleich benutzen kann.
Statt der Sapphire 6870 eine XFX 6870 Dualfan nehmen. Ist meist billiger und auch leiser.
Die alten optischen Laufwerke, sind die IDE oder SATA? Neue Mainboards haben keine IDE Anschlüsse mehr.
Danke für die Info !
Was haltet ihr von diesem Netzteil Super-Flower SF700A14A Gamer Edition 700W!
700 Watt ist total oversized.
selbst mit 450W haste noch genug reserven!
Aber dann bitte keines von der Qualität dieses Super Flower Netzteils nehmen. Super Flower baut auch gute Netzteile, aber dieses ist nicht eines davon.
Habe bei Hardwareversant am P.C.Konfig. die Sachen mal zusammenstellen lassen.
Das Netzteil (Super Flower Golden Green PRO SF-450P14X) lässt sich nicht aufrufen
Das billigste währe ein Super Flower SF650P14P - Stromversorgung - 650 Watt für 42,27€.
Die Vorschläge von Hardwarever. sind alle bei 650 Watt oder höher!
Den Konfigurator kannst du vergessen. Lege alles einzelln in den Warenkorb und lege nach Bedarf den "Zusammenbau" dazu.
PS: Die wollen auch was verdienen, empfehlen daher VIEL zu große Netzteile.
Stromverbrauch aktueller Systeme
(Es handelt sich dort um eine auf 4,2GHz übertakteten i7 -> Fast jedes System braucht also weniger.
