PC aufrüsten!
maawe
Apr. 2015
Moinsen,
ich wollte mein PC fürs Gamen mal wieder aufrüsten weil ich dann GTA doch lieber auf höher als "normal" spielen wollte :P
Aktuelles System:
Mainboard : ASRock M3A770DE
Prozessor : AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (4C 3.42GHz, 2GHz IMC, 4x 512kB L2, 4x 6MB L3)
Aktuelle Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (12CU 960SP SM5.0 775MHz, 1GB DDR5 4GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Ultimate 64x 6.01.7601 (Service Pack 1)
Netzteil: Xilence Gaming Series 600W ATX
Arbeitsspeicher: 8GB ddr3
Was ich mir so zusammengesucht habe:
Prozessor: http://geizhals.de/intel-core-i5-446...-a1050218.html
Mainboard: http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-...z-a940329.html
Grafikkarte: http://geizhals.de/palit-geforce-gtx...-a1241519.html oder http://geizhals.de/xfx-radeon-r9-280x-double-dissipation-edition-r9-280x-tdfd-a1013092.html?hloc=de
Würde das so passen? Gibts verbesserungsvorschläge? Und würde das Netzeil und der Arbeitsspeicher mit den Komponenten noch zusammenpassen?^^
LG
Maawe
Ich würde erstmal eine neu Grafikkarte holen und testen wie es läuft. Die gtx 960 aber auf keinen Fall mit 4 gb vram. Dazu noch ein neues Netzteil, deines ist von 2009 und sonderlich gut ist es auch nicht.
https://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaa-b1-a1010360.html oder etwas besser mit Gold Effizienz
https://geizhals.de/super-flower-golden-green-hx-550w-atx-2-3-sf-550p14xe-hx-a1039303.html
Bessere Grafikkarten als die gtx 960 4 gb vram die mehr leisten und entweder sogar günstiger sind oder viel mehr power haben, die xfx ist recht laut aber auch sehr hoch getaktet:
https://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-280x-tri-x-oc-11221-12-20g-a1177370.html
https://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-290-pcs-axr9-290-4gbd5-ppdhe-a1059569.html
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-new-edition-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html
Musst aber schauen ob das in dein Gehäuse passt. Die Karten sind alle ziemlich lang bzw. dass das Gehäuse gut belüftet ist. Außerdem wird deine Cpu die karten nicht auslasten können, aber evlt. reicht dir die Leistung dann erstmal wieder und die kannst du auf jeden Fall mitnehmen wenn du dir dann später eine neue Cpu kaufst. Ansonsten würde ich max. die r9 280x nehmen oder eine r9 280. Die 290er hab ich jetzt mal nur vorgeschlagen da sie nicht viel teurer als deine gewählt gtx 960 wäre und sehr viel mehr leisten würde.
Mh okay danke... Das ist immer so ne Sache weil alle halt andere Grafikkarten für besser befinden xD
@Fei heißt das ich hätte was den Prozessor angeht noch Luft noch oben?
Auf keinen Fall ne GTX 960 - die hat nur ne 128 Bit Speicheranbindung - da bringen dir die 4 GB RAM auch nichts, wenn das so ne Krücke ist. Nimm lieber ne R9 280X.
Naja, bei der gtx 960 gegen eine r9 280x oder höher gibt es zumindest was die performance angeht nichts zu rütteln. die r9 280x ist 15-20% schneller und die r9 290 so um die 40%. Für die gtx 960 spricht die Lautstärke und der Stromverbrauch unter Last, also beim Zocken. die gtx 960 ist eher ein Konkurrent für die r9 280 mit der sie gleich auf ist von der Leistung und der r9 285.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/
