PC Extrem laut
Tolpan
Feb. 2010
mein PC ist leider sehr sehr laut und das dröhnen stört mich doch gewaltig.
Leider weiß ich momentan nicht ob es die Grafikkarte oder der CPU ist, doch ich tippe auf letzteres.
Mein System:
Intel Q 9300
ATI Radeon HD 4870
4 Gig PC 800 Ram
Asus P5k-E Deluxe
Be-Quiet 650 Watt
Laut BIOS Temp läuft mein CPU unter vollast mit 85 Crad (wird zumindest dort angezeigt)
Ich denke das ist viel zu hoch oder ist das standart bei einer Boxed?
Der Einbau (selbstbau PC) dürfte fehlerfrei sein. Habe auch keienrlei Probleme und das System ist auch unter vollast im Sommer stabiel.
Ich war/bin auch am überlegen eine Wasserkühlung zuzulegen das Aquadukt extern 6er hab ich im Auge da ich denke das diese Wasserkühlung für die Ewigkeit ist, sprich man auch bei einem neuen PC diesen Turm mitverwendet.
Jedoch ist das sehr aufwändig zu installieren und habe bedenken dabei etwas falsch zu machen und tendiere daher eher auf eine altmodische Lösung indem ich bessere Kühler kaufe.
Von daher würde ich mich über eure Kaufempfehlungen sehr freuen. Eventuell auch ein neues Gehäuse das gedämmt ist?
Gruß Tolpan
85 Grad ist zu viel. Hast du Wärmeleitpaste beim Verbauen verwendet? Wichtig ist auch, dass man nicht zuviel nimmt. Das einfachste wäre wohl, einen guten Luftkühler zu kaufen, einfach mal bei den Tests hier umgucken.
Also 85° sind zu viel ! Ich würde folgendes machen:
1. Neuen CPU-Kühler (bitte in die Kaufberatung kucken)
2. Neuen Kühler für die 4870er z.B. http://geizhals.at/deutschland/a320798.html
3. Gehäuselüfter austauschen z.B. gegen Noiseblocker-Lüfter
4. Evtl. ne Lüftersteuerung einbauen
Ne Wasserkühlung ist eigentlich nicht nötig, wenn man das System nur leise haben will.
Hast du irgendwas übertaktet ?
Gruss Stephan
Nein Keine Paste, weil auf dem Kühler ein Pad drauf war wo es in der Anleitung hies drauf lassen.
Wäre natürlich eine möglichkeit das dieses Pad einfach nicht so geignet ist, aber wie gesagt momentan Boxed.
Wie wäre es mal mit Kühlblock reinigen? Der Boxed reicht um die CPU bei normalen Temperaturen zu halten. Solche Werte kommen eigentlich nur zustande wenn die WLP/WLP-Pad ausgetrocknet ist oder eben der Kühler verstaubt ist.
Das System war vom ersten Tag an so laut, verdreckt ist nichts und Gehäuselüfter sind kaum hörbar (Papst).
Übertaktet habe ich auch nicht.
Dann kann es nur daran liegen, dass er irgentwie nicht plan auf liegt, allerdings ist ein Boxed auch nicht silentauglich und muss deshalb einem Scythe Katana 3 /AC Freezer 64 Pro weichen.Ausserdem solltest du die Graka mit Rivatuner drosseln, wenn es dir dann leise genug ist, kannste's so lassen, wenn nicht kauf dir nen Accelero S1 mit nem 92er @ 500rpm oder nen Scythe Mushasi/Setzugen
