PC Freez nach Netzteil tausch
Whiterose
Sep. 2008
Am Sonntag ist mir mein Seasonic Platinum Series 860W (SS-860XP2) kaputt gegangen. Das Kaltgeräte Kabel hatte, wo durch auch immer, eine kleine Macke. Dadurch ist es zum Kurzschluss gekommen. Auf jeden Fall geht das Netzteil nicht mehr an. ( Hardware siehe Signatur)
Ich habe es am Montag durch ein Thermaltake smart se 730w ersetzt. Was anderes habe ich hier vor Ort nicht bekommen.
Die Schutzschaltungen des altes Netzteils haben Anschein schlimmeres verhindert, sodass der Rechner mit dem neuem Netzteil wieder läuft. Habe alles soweit geprüft am Mainboard (Kondensatoren) und es sieht auch alles normal aus.
Anschließend habe ich verschiedenen Test durchgeführt ob auch alles richtig läuft. Heißt Memtest86+, Prime95, 3D Mark.
Dort lief alles super. Am Montag hatte ich keinerlei Probleme. Doch am nächsten Tag hatte ich beim Spielen von dem neuem World of Warcraft Addon 3 Freezes. Die Freezes treten auch erst noch länger Zeit des Spielens auf. Was dabei interessant ist das Teamspeak normal weiter läuft. Ich kann die Leute hören und sogar mit Ihnen Sprechen. Nur das Bild bewegt sich nicht mehr. Zudem kann auch keine Eingabe mehr gemacht werden. ( Strg + Alt + Entf).
Was ich bereits versucht habe:
- Spannung des neues Netzteil überprüft ( Vcore liegt mit Auto einstellungen bei 0.880 V. Ist das Okay ?) Die 3.3 und 5 und 12 Volt Werte sehen gut aus
- Windows Ereignis Anzeige überprüft. Dabei konnte ich nichts zu dem Zeitpunkt des Freezs finden.
- Starker Belastungstest mit Prime95 und Furmark. Hier läuft auch alles gut. Habe es aber auch nur 30 Minuten laufen lassen.
- Treiber überprüft
Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass das Problem durch ein eventuellen Defekt der Grafikkarte oder des Mainboard passiert. Aber es kann natürlich auch das neue Netzteil sein oder das Spiel selbst verursacht den Fehler.
Was kann es sein und wie kann ich weiter Prüfen?
war auf dem alten netzteil keine garantie mehr? seasonic gibt doch 7jahre
ausserdem verstehe ich nicht wie ein kurzschluss am kaltgerätekabel das netzteil betreffen kann?
Das Netzteil wird eingeschickt. Nur habe ich hier vor Ort akutell nicht die Dokumente und die Verpackung.
Wie das genau passier ist kann ich auch nicht sagen. Nur das es auf jedenfall nicht mehr funktioniert.
Im Kabel selbst ist von der betroffenden Ader nichts mehr zu sehen.
Hallo Adler-Wolf
Ich gehe mal davon aus dass das System das aus deiner Signatur ist.? Temperaturen sind stimmig denke ich einmal.?
Die Freezes kommen nur unter Belastung?
Und wenn Grafikkarte oder CPU.
MfG Pappilon
Das Thermaltake ist im Gegensatz zum Seasonic ein recht altes gruppenreguliertes, und zudem sehr budgetorientiertes Design. Möglich, dass das Teil im Spiel bei Crossload-Belastungen, die typisch sind bei modernen Grafikkarten, Probleme bereitet. Dafür könnte auch sprechen, dass es bei Prime + Furmark keine Probleme gibt, da auf diese Weise die Hardware auf Anschlag arbeitet und nicht mit zahlreichen Lastwechseln konfrontiert ist. Das 860er Seasonic war schon krass überdimensioniert (wenngleich technisch seiner Zeit voraus), aber das 730W ist auch eindeutig zu üppig. Wenn möglich, würde ich da wieder umrüsten. Ein 450-500W-Modell mit DC/DC-Technik ist besser für Deinen Rechner geeignet. ;)
auch wenn augenscheinlich alles läuft ist eben doch nicht aus zu schliessen das nicht doch iwo was kaputt gegangen ist, muss ja kein totalausfall sein.
Habe bei den Freez einfach mal Länger gewartet. Nach ca 1 - 2 Minuten geht alles wieder ganz normal. Im Windows Fehlerlog steht dann das der Grafiktreiber zurückgesetzt wurde. Jetzt ist die Frage ob das Erscheinungen einer Beschädigung der Grafikkarte sind oder es an dem Thermaltake liegt. rumpel01 hat ja schon sowas angedeutet. Diese Freezes sind auf jeden Fall durch den Ausfall / Wechsel entstanden, da ich diese vorher nie hatte. Den Grafiktreiber habe ich in der Zeit auch nicht geändert.
Da das erst seit dem Austausch des Netzteiles vorhanden ist, würde ich erst einmal ein qualitativ hochwertiges/gutes Netzteil mit unabhängiger Spannungsversorgung und ordentlich Kapazität auf +12V versuchen wollen...
Also sowas wie Straight Power E10, 400W, Cougar LX 500, Cougar GX-S 450 oder 550W...
