PC geht einfach aus
Ray1983
März 2012
ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein PC in unregelmässigen Abständen einfach aus geht. Meist passiert es wenn er länger (1-2 Tage) aus war. Das System startet ganz normal. Und in ca 3-10 min geht er dann einfach aus. Neustarten kann ich ihn erst wenn ich den Schalter am Netzteil für ein kurzen Zeitraum aus mache. Habe durch neue Hardware das System mehrmals neu installiert,ändert nichts am Problem.
Zu meiner Hardware:
Netzteil Silentmaxx Fanlesspro 503
Asrock Dual Sata 2
Athlon 64 X2 4200+ (wird passiv mit einem Sythe Mugen gekühlt)
2 GB Ram (4x512 im Dual Channel)
Samsung SSD 830 Serie 128GB
Samsung 250 GB HDD Sata
ATI HD 3600 (passiv)
Windows 7
Der ganze PC wird passiv gekühlt, beim Netzteil springt im Notfall ein Lüfter ein. Die warme Lüft wird mit einem 120 mm Paps aus dem Gehäuse befördet. Temps der HHDs unter 35 CPU 45 C Grasifkarte 50 C.
Ich habe das Netzteil vor einiger Zeit gebraucht über eBay gekauft. Ich kann nicht genau sagen ob das Problem schon vor dem Netzteil kauf war. Ich würde am liebsten das Netzteil mal aufmachen und nach Kaltlötstellen suchen, trau mich aber wegen den Kondensatoren nicht ran.
Kennt wer so ein Problem? Ist es definitiv das Netzteil?
Wenn die anderen Temps ok sind wird es sehr wahrscheinlich am Netzteil liegen!
Ist aber dennoch möglich das es das mainboard ist!
Wenn du die Möglichkeit hast, ein anderes Netzteil zu testen, probiere das mal aus. Falls du damit die gleichen Probleme hast, wird es eher an einem anderen Teil liegen. Falls nicht, kann es vielleicht schon das Netzteil sein - aber ich kenne mich damit zu wenig aus.
Hört sich stark nach Netzteil an, überprüf das Mainboard trotzdem mal auf aufgeblähte Kondensatoren, kommt bei den 939er ASRock-Boards nach 5-6 Jahren öfters vor.
Ein Mainboardtausch steht eh bald an. Also werd ich erst mal mit dem Netzteil kauf warten und wenn die Probleme mit dem neuen Board auftauchen kann es ja eigentlich nur das Netzteils sein.
Aufgeblähte Kondensatoren konnte ich keine finden!
Lag wohl am Board. Neues läuft jetzt seit 2 Tagen stabil!! Danke für die Tips
Gamescom
