PC hängt, vieles probiert, mit Latein am Ende
- mainboard-batterie leer ? ist ja schon älteres system....
- den pc vom netz nehmen und mal ca. 10 sekunden den power-schalter drücken
- andere biosversion probieren, vielleicht ist beim flashen was schiefgelaufen
kühlung dürfte kein problem sein wenn du das ding schon zig mal umgebaut hast.... sonst das mal prüfen. netzteil sollte auch genug freiraum hinten raus haben; wand, schreibtisch, etc kann die warme luft daran hindern sich zu verteilen
könnte evtl das netzteil ausgeleihert sein (kondensatoren defekt!)
dies führt oft zu startproblemen oder evtl. elkos auf dem Mainboard defekt.
Computer startet gar nicht oder erst nach mehrmaligen probieren.
Auf dem Mainboard nach Elkos suchen die entweder ausgelaufen oder nach oben
"verbeult" sind.
wenn ich das alles so lese denke ich das Board ist hinüber, wird schwer werden noch so was zu finden, vieleicht bei ebay
@svenullrich
anderes NT hat er schon probiert ;)
hast eventuell auch mal anderen Ram probiert? Memtest laufen lassen?
allerdings, wenn der Ram defekt ist würde es schon bei der Installation probleme machen, meine erfahrung jedenfalls
Hmmmm mal spaßenshalber Knoppix probieren? Alle unnötigen Laufwerke abklemmen. Die Startprobleme könnten schon auf einen schwachen Kondi hindeuten. Vielleicht mal jeweils im SP testen...
Elekektrolytkondensatoren (Elkos) sind Elektrische Bautteile die zur Glätung und
Kompensation von Spannungung benötigt werden. Bei Mainboards werden diese
eingestetzt um Lastspitzen und Spannungsspitzen auszugleichen. Sind ein oder mehrere
defekt kommt es zum Spannungsabfall unter Last, was meist dann einen Absturtz zur folge
hat.
Hab hier ne anleitung(englisch) im I-Net gefunden wo dieses Austauschen auf deinen
Board (das deiner Freundin) erkärt wird.
http://www.vp6-board.com/caps1.htm
Meinte auch eher das Mobo: SP=Single Prozessor, also jeweils einen draußen lassen.
nicht unbedingt, hatte nen PC vom Sohn eines Arbeitskollegen und Installieren ging einwandfrei aber sobald was gespielt oder ein programm geöffnet wurde, freeze
alles hab ich ausprobiert, NT, RAM, Grafikkarte, Laufwerke, u.s.w.
nichts aber rein gar nicht half, bis sich rausstellte ein kleines Teil in der nähe der Ramslots hatte sich in rauch aufgelöst, war bissel verkokelt und gebrochen ;)
Ich tippe zu 99% auf die Elkos überprüf die erst mal "Augenscheinnahme" gibt
bestimmt Wöhlbungen drauf.
Cpu hat bestimmt nix nur vermutlich ein Elko für einen dieser.
Messgerät brachste nicht wenn ein elko richtig defekt sieht mann das schon.
Zum nachmessen bräucht man dann schon ein OSZI.
jop, wenn sie aufgebäht sind oder verfärbungen haben (meistens oben) sind sie hinüber ;)
wenn dem bei Dir nicht so ist, sind sie noch in ordnung :)
stimme soweit svenullrich zu, könnten die kondensatoren sein. hab nen bekannten, der hatte das gleiche problem! Immer wieder eingefroren sein rechner. Nachdem er die Kondensatoren nachgelötet hatte, funzte alles wieder super!
aber; teilweise siehst du net, ob die im eimer sind, müssen also nicht "aufgebläht" sein. reicht wenn die intern irgend eine macke haben, und es zu durchschlägen kommt.
versuch wirklich mal neue drauf zu löten, viel hast du (bzw. deine freundin) ja nicht zu verlieren. müsstest die dinger bei gut soriteren fachhandel bekommen, und kosten tun die auch nicht viel.
Zum auslaufen des Elk.: musst mal genau hinhören, erzeugt meißt ne art sprudeln!
Kondensatoren ganz sicher nicht geplatzt?
Allerdings bin ich mit meinem Latein auch hier zu Ende.
Schlichtweg das Board ist defekt.
