NAS
Pc Probleme
Mario r.
Sep. 2015
Nachdem mein Rechner plötzlich, ohne runter zu fahren, aus ging, fährt er nicht mehr hoch. Alle Lüfter laufen und sind lauter als sonst. Es kommt kein piep ton. Ich würde mich freuen wenn jemand eine Lösung für mein Problem hat. Danke im voraus
Mit ein paar mehr Infos musst du schon rausrücken.
Was hast du gemacht während er ausging?
Gab es Funken oder roch es ein wenig verschmort?
Selbst zusammengebaut oder Fertig PC?
Welche Komponenten?
iwas ist da hopps gegangen
1. tipp netzteil
2. tipp grafikkarte, sofern vorhanden
3. mainboard
aber ohne infos was verbaut ist wird schwer aber ändert trotzdem nicht viel an meinen tipps
Klingt nachtotem Mainboard
Aber ohne weitere Infos kann man da nicht viel sagen. Probier mal die nullmethode aus.
Es wurde heufig gefragt was verbaut ist.
Grafikkarte: nvidia geforce GT130
Prozessor: Intel core 2 quad
Mehr weiß ich nicht. Es ist ein fertig pc
Dann denke ich mal dass da keine Garantie mehr drauf ist? Hast du schonmal gehört dass der Pc über einen INTEGRIERTEN Pc Speaker gepiept hat? Wenn ja ist das das Mainboard oder der Prozi, aber der geht sogut wie nie kaputt. Es könnte allerdings auch das Netzteil sein. Wäre schön wenn du nen 2ten pc zum testen vom Netzteil hast.
Stimme da likeasir. Wenn der PC normalerweise beim Starten den "Start"-Piepton von sich gab und jetzt nichts mehr kommt, sondern nur die Lüfter aufdrehen, ist da höchstwahrscheinlich was auf dem Board hopps gegangen. BIOS-Chip wäre mein Tipp.
und diese infos sind so gut wie keine infos
man köööönnte zumindest das dingen mal aufmachen und die bezeichnungen ablesen
eigtl. steht die immer lesbar auf : netzteil, mainboard, grafikkarte, ram
