PC raucht - Wieder anschalten?
PunkteMonitor
Aug. 2017
Hey liebe Community,
habe gerade meinen neuen selbst gebauten PC gestartet. Höre ein platzen - Rauch steigt auf. Nun habe ich nach der Ursache gesucht - nicht wirklich gefunden. Das einzige was stark nach Rauch riecht ist mein Gehäuselüfter.
Kann ich den Rechner wieder starten wenn ich den Lüfter rausmache?
An etwas anderes scheint es nicht zu liegen.
Obwohl ich hatte den Commander Pro von Corsair an die Mainboard Rückseite befestigt. Könnte es daran liegen?
Oder wenn es am Netzteil liegen würde, woran würde man es erkennen?
Meine Hardware:
AMD Ryzen 1600x, 1060 Zotac, Bequiet Pure Power 500 Watt Netzteil.
Danke euch :)
Abstandshalter richtig montiert?
Der Lüfter stinkt, weil der den Rauch rausgepustet hat.
Der Lüfter wird sehr wahrscheinlich nicht die Ursache sein.
alxa schrieb:
beissender Gestank, wenn ein Elko platzt
Okay danke. Netzteil riecht nicht. Nur Gehäuselüfter. :)
Abstandhalter waren in meinem Gehäuse schon vormontiert. (Corsair 460x)
Vormontierte Mainboardhalter ? Hast du in alle eine Schraube einsetzen können? Wenn nicht Fehler gefunden ;-)
Sobald 1 Halter auf dem Board aufliegt und zwar da wo es nicht sollte hast du nen Kurzschluss
In alle bis auf eins. Nämlich in der Mitte konnte ich keine Schraube einsetzen. Da ist komischerweise ein längliches Schraubenstück. Hab aber gedacht, das gehört sich so. Hab nämlich nicht gewusst was da drauf kommt. :/
viele neuere gehäuse haben einen abstandshalter der eine spitze hat anstelle von einem innengewinde. das ist absolut normal
schau dir mal alles genau an. wenn was schwarz ist was nicht schwarz sein sollte, dann solltest dieses teil definitv nicht mehr nutzen.
Der in der Mitte. Ist da auch eine Bohrung im Board vorgesehen? Oder ist da wo der Abstandhalter ist kein Bohrloch ?
Ok danke. Das macht die Fehlersuche nicht einfacher. :D Es riecht nur der Gehäuselüfter Motor. Sonst nichts. Wie soll man da die Ursache finden? Kondesatoren alle ok. Netzteil riecht auch nicht... :/
Nein, da ist ganz normal ein Loch im Mainboard.
ist der lüfter neu? wenn nein, kanns den schonmal schrotten, wenn ja kanns den auch mal schrotten.
wenn tatsächlich nur der lüfter riecht und nix anderes, würd ich mal einen anderen lüfter an diesem port anschließen. wenns den auch fetzt, ist der port im eimer. dann ab zur garantie.
alxa schrieb:
Kann ich mal probieren. Aber sehr unwahrscheinlich. Einen Fehler am nT würde man ja riechen?
Lüfter nagelneu. Okay. Ich trau mich schon gar nicht mehr den pc zu starten...
Reaktionen: PunkteMonitor
Wie willst Du dann herausfinden, ob und welches Teil kaputt ist? Es geht doch nur MIT Strom ...
Der Gehäuselüfter kann auch mal einige Minuten weggelassen werden, die Maschine wird dadurch schon nicht gleich überhitzen.
Weiß ich doch. Hat mir nur einen schreck gegeben. :)
Gestartet. Pc läuft diesesmal. :/ Der neue Lüfter lebt.
Reaktionen: omavoss
Naja jetzt gegen die Gehäuselüfter an der Commander Pro nicht mehr.
dann wird nur dieser lüfter im eimer sein. ab werk. einfach reklamieren.
verrat mal welcher lüfter das war.
Allgemein alle Lüfter an der Commander Pro gehen nicht mehr. Verkabelung ist eig alles richtig... Alles Corsair 120 SP Lüfter.
dann wirds die commander pro zerlegt haben.
Gut möglich. Das wäre ja doof. Meine einzige Möglichkeit die Lüfter Problemlos per Software zu steuern... -.-
Ja aber die Frage ist ja, wenn die Pro kaputt ist, warum hat nur der eine Lüfter geraucht? :/
