PC schaltet ab!
Lenk
Juli 2005
Hallo liebe User!
Seit geraumer Zeit habe ich Probleme mit meinem PC.
Egal in welchem Programm ich arbeite kommt es immer wieder zu Abschaltungen.
Der PC ist dann komplett aus.Beim Wiedereinschalten geht die Power LED zwar kurz an ,dann aber wieder aus.Der Rechner läuft nicht hoch.
Nach einer ca. 10min. Wartezeit kann ich dann den Rechner wieder ganz normal einschalten.
Ich machte mir jetzt so meine Gedanken.:(
Ein Software-Probleme schließe ich aus.
Ich dachte dann an einer Überlast bzw.Übertemp. Abschaltung.
Ich besorgte mir dann aus dem Netz diesbezüglich ein System-Tool mit dem ich Einblick habe über die CPU Auslastung und Temp..
Dort werden mir vier Temp. Werte gemeldet.
Zwei bewegen sich etwa bei 40C
Aber die anderen beiden liegen eigentlich ständig so bei 85C-100C
Beide Lüfter laufen.der eine mit ca.2400 und der andere mit ca.1700 Umdr.
Meine Frage an euch da draußen!
Sind die beiden Temp Werte der CPU normal. Temp1/Temp2
Was kann ich jetzt unternehmen?:mad:
Bis dann.: Euer Tenk
Was hast du für Hardware in deinem Rechner und in was für einem Gehäuse steckt das ganze?
Also 85-100°C ist definitiv zu viel egal wo es gemessen wird.
Aber für eine Hilfestellung bräuchte ich genauere Infos....
Geh mal ins BIOS und lese da die Werte ab.
Herzlich Willkommen auf Computerbase:D:schluck:
hast du schon mal versucht den rechner mit offener seitenwand zu betreiben und dann das
verhhalten der temps beobachtet? vlt ist dein case einfach nicht ausreichend belüftet oder
deine lüfter sind verstaubt, besonders die lamellen des cpu-kühlers...
Op0s!T
