hallo habe eben mein x6 er bekommen und habe den eingebaut als ich fertig wahr und ich den pc anmachen wolte ging der zwar an aber ich habe kein bild mehr habe den pc dan aus gemacht habe und ich den alten cpu zu verbauen habe ich gesehen das etwas zu viel WLP drauf wahr als ich den cpu abgemacht habe sa ich das auch WLP im socke ist wie kann ich jetz am besten die WLP abmachen
Vorsichtig abwischen. mit einem Küchentuch o.ä. aber trocken ... und es sei mir die Frage gestattet; wenn die WLP schon in dem Sockel gequollen ist; wie dick war sich auf der CPU? Einen cm? Und was für WLP? Wenn die leitend ist, dann gute Nacht^^
bioso update habe ich vorer gemacht als WLP
habe ich Arctic MX2 die WLP habe ich abgemacht aber der PC Started immer noch nicht auch mit den alten CPU
kann das sein das die WLP in den loch für die pins reingekommen ist wen jan wie bekomme ich die da raus
habe schon oft cpu gewechselt und da gabs nie probleme
die WLP ist nur am rand von Sockel gewesen
kann man den socken auseinander bauen ?
Da klebt die WLP wohl in den Löchern des Sockels und verhintert den Kontakt. Zu deinem Glück ist sie nicht elektrisch leitend.
Sockel abbauen? Glaube ich nicht, muß mal schauen, ob der hinten verschraubt ist. In jedem Fall ein heikles Unterfangen. Du kannst versuchen, die Pinlöcher einzeln mit einem dünnen Draht zu reinigen. Aber bitte den PC vom Stromnetz trennen^^. Wenn das schief geht, hast Du Pech und schießt dir evlt. noch einen Proz durch...
Edit: doch, Socken kann man auseinanderbauen... Naht öffenen und dann Faden für Faden...
In die Pins rein? ui
Fährt der PC nun hoch oder nicht?
Wenn der PC hochfährt und keine Signaltöne auftreten dann solte da doch was mit der GraKa nicht stimmen oder?
