PC startet ab und zu nicht richtig ?
JaLaVi
Jan. 2014
Hallo ,
ich habe schon seit etwas längerer Zeit das Problem , dass mein PC nicht richtig startet.
Ab und zu kommt es vor das er für das hochfahren 5-10 versuche braucht , ich komm dann nicht mal in die Bios mehr rein .
Meisten , so bei dem 2-3 Versuch, geht zwar der Bildschirm an und es geht direkt das Bios auf , aber es ist nur der Hintergrund von den BIOS und oben steht halt Bios , sonst ist dort aber nichts , nichts zum auswählen , da steht nichts , einfach nichts nur der Blaue UEFI hintergrund , als würde er mir ein Fehler sagen wollen. Dann stürzt er wieder ab und schaltet sich immer wieder ein und aus bis es halt irgendwann wieder geht. Sobald der PC an ist läuft auch alles wieder ganz normal als wäre nie was gewesen . Mein CPU ist nicht übertaktet , ich habe aber vor ihn zu OC ,aber nicht bevor ich das Problem behoben habe.Kennt ihr das Problem oder wisst ihr warum es auftritt ? Stimmt vielleicht was mit dem BIOS nicht oder hab ich beim verbauen mist gebaut? Ich hab übrigends das U1J(UEFI BIOS).
Equip :
i5-2500K
Gigabyte Z68XP-UD3
GTX 580 (ganz wenig übertaktet aber ich glaube nicht das es daran liegt da das Problem ja schon vorher auftrat9
RAM : 2x XMS3 4GB Corsair
Win 7 64bit
Ich denke mal der rest ist nicht relevant .
LG Cryoatik
*Notiz :
Ich habe nichts an den BIOS verändert alles steht auf Default
das tönt nach NT hast eins zum testen
Ne leider nicht , und so auf die schnelle werde ich auch denk ich mal keins auftreiben können :/
Ich hatte das NT aber auch schon mit meinem alten MB da gabs aber nie Problem , irgendwie erst seit dem das neue drin ist.
ist eigentlich kein schlechtes, kann aber trotzdem kaputt sein. vlt. von einem kumpel eins ausleihen?
es sieht halt nach einem spannungsversorgungsproblem aus.
und schau mal auf dem Mainboard aufgeplatzte ELKOs zu sehen sind
ELKOs ?
Die Datenträger sind mit CrystalDiskInfo schon geprüft worden?
Werte ok?
geplatze ELKOs
und zum Standardtestprogramm gehört noch RAM mit Memtest testen.
auch probierenswert - mal mit eine anderen (kleinen Office) GrafikKarte probieren, aber dann wäre man schnell wieder bei der Spannungsversorgung
Werte ok?
Daher das ich CrystalDiskInfo gerade zum ersten mal höre denke ich mal nicht...
Ich würde mal die anderen RAM-Bänke probieren bzw. das Booten in Minimalkonfiguration mit nur einem RAM Riegel und der IGP. Wenn da alles lüppt reicht entweder der Saft nicht für das System + 580 (Netzteil-Problem) oder der Arbeitsspeicher hat ein Problem.
Letzteres hatte ich erst letztens bei meinem S1155 System, da war auch der Arbeitsspeicher der Übeltäter.
geplatze ELKOs
RAM Test mach ich mal eben , und keine geplatzen ELKOs gefunden ( kenne ich übrigends unter dem begriff Kondensatoren )
Und dann lass mal CDI (kostenlos) laufen und poste hier die Werte.
Ja all die den kram könnte ich zwar machen aber ich habe das Problem das mein PC das wilkürlich macht , d.h nur weil es dann funktioniert heißt es nicht das es immer funktioniert :/
CDI
Die Platten sind voll ok.
Bleibt evtl. ein Lastwechseldefekt des NT - aber das ist so eine Sache.
Das Bios ist aktuell?
Die Batterie des MB ist auch ok?
geplatze ELKOs
Da hab das mal 30 minuten laufen lassen , 4 mal jeweils mit 2 gb , war soweit alles ok nur das 4 fenster hat mir 2 Errors angezeigt und ist danach abgeschmirt , keine Ahnung was da los war
BIOS ist das neuste und Batterie hab ich keine Ahnung wie ich das herausfinden soll?
Wechsele sie aus - die kostet - was weis ich - 3€ - kenne die Preise nicht.
