NAS
NAS
PC Startet aus Standby nicht
azadyusef
Juli 2017
Hallo zusammen, vor kurzem hab ich meine Rtx 2080 zur Reperatur geschickt, hab inzwischen das Teil zurück bekommen. Nun ist aber seit dem die neue Graka drin ist folgendes Problem:
Mein PC startet langsamer als sonst, d.h. wenn ich den anschaltknopf drücke kommt das Bootlogo von MSI später als gewöhnt,(geschätzt 10 Sekunden Wartezeit)danach fährt der pc normal hoch aber manchmal braucht er länger als gewöhnt.
Zusätzlich: Wenn ich in den Standby Mode gehe (On/Off Button blinkt nun) und von dort aus versuche den PC zu starten, tut dieser zwar alle Lüfter wie gewöhnlich an laufen lassen, alle Lichter im Pc gehen an, usw.. jedoch erscheint kein Bild auf dem Monitor. Dies ist schon mehrmals vorgekommen und immer aus dem Standby Mode. Damals hatte ich beim Ein/Ausbau auch der Ram anscheinend gelockert, welchen ich wieder festgemacht habe, jedoch weiß ich nicht was ich nun machen kann.
Mein System:
CPU: Ryzen 2700x
GPU: Gainward Phoenix 2080
MB: MSI X470 GAMING PLUS
RAM: 16GB G.Skill Ripjaws
Monitor: Acer Predator 27" 165Hz 1440p
Zweiter Monitor: FHD Benq GW22iwas..
Rest interessiert euch glaub ich nicht..
Vielen Dank im Voraus.
LG
Wenn der Rechner läuft, also nur das Bild fehlt, versuch mal den Monitor aus- und dann wieder einzuschalten.
Das habe ich auch schon gemacht. Leider ohne Erfolg.
War bei mir nach Einbau der 2080 auch, ich bin mir nicht sicher aber ich glaube umstellen des csm mode im UEFI hat das Problem gelöst.
Reaktionen: azadyusef und Neo1179
das mit dem "kein bild" könntew am acer predator liegen. laut Handbuch muss man den monitor vor dem anschalten des PCs unbediengt anhaben. habe auch einen XB1 und desöfteren bekomme ich auch kein bild, wenn ich den moni zu spät anmache(nach PC start) das gleiche phänomen tritt bei mir im Ruhezustand des PCs auf. nicht immer aber öfters. was genau daran schuld ist, darauf bin ich noch nicht gekommen^^. kommt halt erstmal DP für den eingang danach kein Signal, wenn das Phänomen auftritt.
Vor dem Wechsel der Graka war der Monitor auch immer aus und es hat immer funktioniert. Daran wird es denke ich nicht liegen.. dennoch danke
Schön und gut, leider weiß ich mit den Begriffen UEFI und csm mode nichts anzufangen. Wie genau mache ich das? Bis zu deiner Antwort versuche ich in google fündig zu werden.
Edit: ich habe im Boot Menü die Boot Option von "UEFI + Legacy" zu nur " UEFI" gewechselt, nun bootet der PC wieder schnell. Von Standby zu Normalzustand funktioniert auch wieder tadelos!
Ich danke vielmals. LG
mit aus meine ich monitorschalter stellung 0^^. im handbuch wird das von acer nicht ohne grund stehen^^. ist es ja nur, wenn ich den monitor, nach dem PC einschalte^^
